Горячее шасси в ИИП - статистика разрушений.
KENT
09-06-2013 09:06
В некоторых CRT телевизорах - CHANG CHONG, DAEWOO 2057, Балтика было использовано "Горячее шасси".
Т.е. нейтраль от сети 220V являлась общим проводом со вторичной цепью, с низковольтными цепями импульсного источника питания.
Телемастера вольно-невольно тыкали заземленным штекером антенны в тюнер без развязывающего переходника, пускали дым - cгорал пердохранитель, выпрямительный мост и сахарок.
Неприятная неожиданность, как правило, на этом заканчивалась.
В настоящее время "Горячее шасси" используется в кондиционерах, там, где есть DC FAN MOTOR и управление им без опторазвязки.
Когда падает сосулька на кондиционер, и минус выпрямительного сетеввого моста (общий провод) касается земли (корпус кондиционера), то происходит полный амбец.
Для начала - выпрямительный мост, сахарок, предохранитель, плата активного фильтра, плата инвертора, FANMOTOR, плата управления - кренка +5В, компаратор, следящий за сетью и в довершение ко всему - процессор:
- пробой по питанию
- утечка по обратной связи от FANMOTOR
- нет колебаний кварца.
Возможны вариации из списка, но дохлый проц - 90%.
Тщательно продиагностировал с 10 плат, энтузиазм по восстановлению сосулечных плат убавился.
Почему одна и та же коза в телеках и кондиционерах вызывает разные разрушения - ?
Импульсный блок питания в обоих случаях.
Rаmil
Гость 5.167.*.*
09-06-2013 09:29
KENT писал:
Это не так. Зависит от того как вилку воткнут.
KENT писал:
Надо смотреть схему. Смотреть на то как развели общую шину питания. И смотреть на то, куда падает сосулька. В телике если занулить общий контакт проца пройзойдёт то же самое скорее всего.
Ricc
Гость 194.190.*.*
09-06-2013 09:59
KENT писал:
Производителю выгодно, чтобы все горело и сверкало улыбка Склады забиты
Porter
09-06-2013 10:26
Что есть "сахарок"?
telliikk
09-06-2013 10:36
KENT, а "сахарок" это наверное резистор?
ALBERT02
09-06-2013 10:45
Porter писал:
Что есть "сахарок"?
Я уж подумал,что один такой слэнг не понимаю шок Ан нет-и другие тоже улыбка
telliikk писал:
Тоже так подумал.
KVM
09-06-2013 11:01
"Сахарок" резик керамический белого цвета мощьный,в БП применяется для ограничения тока и есть еще такие же резики ,токо прямоугольной формы,они действительно на сахарок похожи(вновых аппаратах часто попадаются,да и в старых тоже стоят) улыбка
Ricc
Гость 194.190.*.*
09-06-2013 11:02
Тогда уж - "Рафинад"
SASHATOD
09-06-2013 11:10
KVM писал:
Так и написал бы ПЭВка голливудская улыбка
KVM
09-06-2013 11:14
Пэвка на сахарок непохожа,а скарее на зеленую какашку гы-гы
Mышонок
09-06-2013 11:16
KENT, телек нельзя было упалить не влезая вовнутрь. Так что это банально человеческий фактор.
И у тебя ровно такой же человеческий фактор причина. Только не мастер, а установщик.
Полно и установщиков тарелок, которые по концу зимы-началу весны сносит глыбами льда. Вполне вероятно, что и специально подсаживают клиента.
KVM
09-06-2013 11:20
ну хорошо,если вилка в резетке совпала с зелей в резетке и с землей кодиционера то гуд а если нет то тогда получается что на массе будет фаза и наоборот,в теликах от этого конденсаторы переходные в селекторе каналов защищали антенный вход а в кондишинах такого нет.
У буржуев это впринцепе нереально т.к. они разводку в квартире делают правильно и резетка имеет заземление(посередине штырек земли) то ее просто раком невоткнеш ,а у нас в рашке это априори - как повезет.
Mышонок
09-06-2013 11:28
в телевизоре земле банально неоткуда взяться. Вилка обычная. И если привнесётся, то именно антенной. А ноль - чисто условный. Разводка силовых проводов разная, как и токи потребления. В телеке пусковой ток ограничен максимум четырьмя Амперами, а в кондиционерах сила идёт на плату автоматики до реле.
Yuritsh
09-06-2013 11:38
Rаmil писал:
И что от этого зависит? По моему - нихрена не зависит. Без разницы, как воткнуть.
Rаmil
Гость 46.147.*.*
09-06-2013 12:31
Yuritsh писал:
Rаmil писал:
Да, точно. Я там из общего контекста фразу выдернул.
ashma
09-06-2013 13:08
Yuritsh писал:
Rаmil писал:
По- моему, будет не зависеть при двухполупериодной мостовой схеме выпрямителя,а при однополупериодной даже очень! Предполагается сеть с глухо заземленной нейтралью.
09-06-2013 18:59
KENT писал:
- Толя, не надоело искать блох там, где одни мандавошки?!
Разная схемотехника, разный путь "разрушающего тока" и т.п. ответы на детские вопросы ... Сгорело - и хрен с ним ...
KENT писал:
- это решается диагностикой на коленке тестером за 10 минут с перекуром, пробежавшись по пинам тестером относительно массы ... аналогично грозовым ТВ ... О чем тема? "Не козлы ли фирмачи?" Нет - не козлы, они считают СВОИ, а не ТВОИ баппки ... пришлют модуль - поставь и забудь!
Yuritsh
09-06-2013 19:48
KENT писал:
А ты повесь телик за окном, под сосульками - и разрушения будут сопоставимы.
asanik
09-06-2013 20:35
Yuritsh, улыбка - в яблочко.
KENT
09-06-2013 21:33
KRAB писал:
это решается диагностикой на коленке тестером за 10 минут с перекуром, пробежавшись по пинам тестером относительно массы ... аналогично грозовым ТВ...
Со схемой все ясно, но схем, как правило, нет.
Какая нога куда - понятно только при визуальном осмотре.
Вывод.
Надо начинать ремонт сосулечной платы с запитки проца +5V от внешнего источника.
Если проц общается с памятью, колеблется кварц,
то есть смысл восстанавливать блок питания и другие цепи.
Добавлено 09.06.2013 21:38
KVM писал:
Сахарок (обрывной резик 3...5W в ИИП).
Это предвкушение халявного, быстрого ремонта.
Практика показывает, что не всегда так бывает. улыбка
above.he
09-06-2013 21:38
KENT писал:
Не всегда так целесообразно. Стиралочные модули, например, для симисторов ловят переход через ноль сети, на это завязана микропрограмма и ведёт себя процессор во внешний мир просто от 5 В питания без синхронизации несколько иначе. Просто тупой убой в гвоздь конечно выявить можно и питанием...
Я не знаю, Анатолий, есть ли в твоих кондиционерах симисторы и ловит ли там процессор переходы через ноль для них или для времени, например - тебе виднее.
KENT
09-06-2013 21:52
above.he
Верное замечание.
Синхронизация процессоров от эл. сети 220V необходима для связи внешнего и внутреннего блоков кондиционера.
Если на проц не приходит сихнроимпульс от эл. сети 220V, то он не посылает импульсы другому процу через линию связи. Это нормально.
Симисторы с привязкой к 0 используются в асинхронниках.
В настоящее время их применение сокращается.
Пришло время DC, инверторных движков.
above.he
09-06-2013 22:11
KENT писал:
Также происходит и в мерлонях, собственно. Мож и ещё где.
Пока синхру сетевую не подашь - будет ошибка связи модулей, силового и индикации, потому что обмен вторичен и делается в паузах основной работы микропрограммы. Симисторами щёлкать первичнее, в реальном времени надо.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Горячее шасси в ИИП - статистика разрушений.
