Мигалка на светодиоде
Shtue
04-06-2013 23:10
Помогите юному радиолюбителю гы-гы
Какую импортную микросхему взять для мигалки на 1 светодиоде с регулировкой скважности (короткая вспышка и большая пауза)? LM3909 нет в продаже.
Мультивибраторы, К155ЛА3, и где в схеме больше трех деталей - не катит подшучивать, дразнить
dsp155
04-06-2013 23:17
на вскидку....
1) Ne555 (1006ви1)
2) Pic16f628 или Pic 12f675 только прогу напишешь гы-гы
3) мигающий светодиод...= 1 деталька+ резистор =2... подшучивать, дразнить
04-06-2013 23:49
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=461804
an6ee
05-06-2013 00:11
http://tda2000.ru/search/index.php?q=LM3909&x=0&y=0 плохо искал.
an6ee
05-06-2013 12:09
Shtue писал:
знаю на 4-х или "Мойшина" мигалка с блокинг трансформатором. Но там витки ж проводом мотать надо.
Хотя как знать - у богатых свои причуды.
http://www.youtube.com/watch?v=Qe6cSQeJuQE
Shtue
06-06-2013 01:26
Херня получается, современная космическая промышленность не может сдедать наномигалку. Мультивибраторы и специализированные микрухи жрут до 10 мА, а мне нужно среднее потребление меньше 1 мА (слабая вспышка доли секунды и пауза несколько секунд).
dsp155
06-06-2013 01:55
Shtue писал:
Хоть напиши где стоять то должно...
lm3909 =140 руб
http://chip-nn.ru/?PIC12F675 стоит всего 40 руб... можно и повозиться с прогой если хочется сверхнизкого потребления тока в наномигалке...
Тогда 1 вариант если нет той микры поставь пик... в режиме спячки жрет очень мало.. микроамперы..
1) настроишь период срабатывания таймера,
2) таймер при переполнении будет генерировать прерывание ->пик выйдет из режима спячки включит светодиод на необходимое время выключит его и уйдет обратно в спячку до следующего прерывания таймера...
хоть и бредово звучит ... но выйдет дешевле той микры.... подшучивать, дразнить
если мигающий светодиод не устраивает... улыбка
214837
Нормальный Дед
06-06-2013 01:55
Shtue писал:
Возьми мигающий светодиод. гы-гы
marktk
06-06-2013 03:26
Как пример, юнному радиолюбителю от старого радиолюбителя...
Бери 14060 (4060). Вешай кондёр и резистор чтоб получить 1 герц. Зажигай светодиод, например с вывода(7)...а с вывода (5) сбрасывай счётчик и не будет схема жрать ничего... (надо навешать немножко деталек, конечно...)
Добавляю.... вообще то я погорячился...но если добавить 4028, то точно получится. Я себе такую мигалку в машину сделал... с дико ярким синим светодиодом.
Владимир Анатольевич
06-06-2013 05:01
Shtue писал:
Пипец, я знаю схему на 2-х деталях.
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Меньше деталей - работать не хочет.
Больше ничего творческого и интересного предложить не могу.
Shtue, у вас что, белые ночи начались?
КЕН45
06-06-2013 08:32
Shtue писал:
Нет А не многого ли ты захотел, "юный радиолюбитель"? Самая простая схема на однопереходном КТ117 содержит 5 элементов.
slav0n
06-06-2013 08:39
Shtue писал:
О!
ток потребления 4мкА
atmicandr
Гость 31.162.*.*
06-06-2013 08:40
slav0n, а прошиффка где? подшучивать, дразнить
slav0n
06-06-2013 08:41
лень писать....
atmicandr
Гость 31.162.*.*
06-06-2013 08:42
slav0n, гы-гы хитрый блин... Ну так тогда можно любой контроллер изобразить у которого аппаратный ШИМ есть. улыбка
slav0n
06-06-2013 08:47
шим нафик не надо.
а схема взята отсюда - http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?f=23&t=599&start=40
atmicandr
Гость 31.162.*.*
06-06-2013 09:08
slav0n писал:
пырскалка от дяди Вани из Тайвани... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Rаmil
Гость 46.147.*.*
06-06-2013 09:31
slav0n писал:
О!
Это не О! . Это Ого ГО шок улыбка
Вот О! улыбка
Шестиногий микроконтроллер в корпусе sot23-6. Как раз для "поморгать светодиодом". улыбка
И на пике простую моргалку когда то делали практически без исходного кода, просто не отключали ватчдог и он сам себя ресетил и состояние ног сбрасывал тоже. Т.е. там весь код состоял в установке ноги в определённое состояние а дальше контролер отпускался в свободное плавание, пока его "собака" не ловила и на место не возвращала. улыбка
atmicandr
Гость 31.162.*.*
06-06-2013 09:35
Rаmil, а к этому уже серьёзный прогер типа пиккита нужен подшучивать, дразнить
Rаmil
Гость 46.147.*.*
06-06-2013 09:37
atmicandr писал:
У всего есть неприятная сторона. улыбка подшучивать, дразнить
Но есть и приятная, мелкий корпус.
У атмела тоже есть такие оказывается. улыбка
dsp155
06-06-2013 09:44
У топикстартера прграмматор похоже есть.. улыбка
AndrisZ
06-06-2013 09:52
Shtue писал:
На мой взгляд задача как раз для генератора импульсов на КТ117.
atmicandr
Гость 31.162.*.*
06-06-2013 09:52
Rаmil писал:
в младшем семействе ATtiny которые хрен купишь... Да и программатор нужен уже какойто работающий со старшими версиями АВРстудио... Короче Атмель это мрак...
улыбка
o_l_e_g
06-06-2013 10:03
Питание не озвучено, поэтому возможен релаксационник на динисторе.
dsp155
06-06-2013 10:04
atmicandr писал:
Rаmil писал:
улыбка
Пусть делает на пике 12f675 или pic12f629 ... IC прогом шьется нормально без проблем. улыбка
пик работает от 2х -3х вольт...
Добавлено 06-06-2013 10:06
o_l_e_g писал:
Как минимум 60 вольт для работы схемы на динисторе надо....наверно.. подшучивать, дразнить
atmicandr
Гость 31.162.*.*
06-06-2013 10:08
dsp155 писал:
да не вопрос... Милости просим на микрочипсю, но вот это
dsp155 писал:
IC прогом шьется
лучче там не упоминайте- забанютьнах.
улыбка
dsp155
06-06-2013 10:09
atmicandr писал:
dsp155 писал:
IC прогом шьется
улыбка
молчу,молчу.... гы-гы
above.he
06-06-2013 10:54
atmicandr писал:
Сам ты мрак. гы-гы
Наделаете пятипроводковых "программаторов" и считаете себя крутыми. Купи дракона какого-нибудь за 30 баков и шей всё подряд.Его даже клонировать при его цене смысла нет никакого.
atmicandr
Гость 31.162.*.*
06-06-2013 10:58
above.he писал:
Макс, нет у меня такого чуда, у меня для авээрок USBASP имеется.
above.he
06-06-2013 11:05
Этот вряд ли подойдёт, там надо, мсм, по однопроводной шине уже шить.
Или есть там ISP?
dsp155
06-06-2013 11:08
Вот.. схема и прошивка...(в симуляторе вроде работает).
  MyProject.rar  284 Байт  Скачано: 264 раз(а)
atmicandr
Гость 31.162.*.*
06-06-2013 11:10
above.he писал:
Или есть там ISP?
чёрт его знает... Если по количеству выводов - 6 штук, то вроде и можно... Там же надо то +U, GND, MISO, MOSI, RST, CLK...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Мигалка на светодиоде На страницу 1, 2, 3  След.
