устройство высокочастотных трансформаторов
user5
28-05-2013 11:48
скажите почему для высокочастотных трансформаторов не подходит трасформаторное железо? только ферит(для чего феррит с зазором?)
Размер трансформаторного железа напрямую зависит от частоты. Сварочный трансформатор на частоте 200гц, будет в четыре раза меньшего размера. До какого уровня можно подымать частоту используя обычное трансформаторное железо?
ZORRO
28-05-2013 11:54
Сумасшедший! Сумасшедший!
user5 писал:
в школе учебник физики скурил?
Знаешь что такое магнитная проницаемость? гы-гы
Transformator
28-05-2013 11:55
Видел на железе трансы и на 400 и на 1000 герц.
Только толщина пластин тоньше и качество железа выше.
Поднимать можно до степени неприемлемости потерь в железе.
и размер трансформатора не всегда зависит от частоты.
Еще и мощность трансформатора имеет значение.
также габариты зависят от типа охлаждения и еще кучи параметров.
Rаmil
Гость 95.78.*.*
28-05-2013 11:57
user5 писал:
Задавая такие вопросы, и находя на них в итоге ответы, ты через эНное
количество времени, может быть, таки поймешь что нельзя получить энергии больше чем отдал.
Ты главное ответы ищи, а не просто говори зачем да почему. улыбка
пс. в жизни много народу которые всю жизнь задают эти вопросы но ответы их не интересуют, им нравится сам процесс задавания вопросов. улыбка
пс2. ТС строит вечный двигатель, и изучения железа для него это "вынужденный" и "всего лишь" переходной этап. улыбка
Transformator
28-05-2013 12:00
зазор вводят для того чтобы сердечник не намагничивался постоянным напряжением.
user5
28-05-2013 12:18
Rаmil писал:
В моем заняти поиском альтернативы не вижу ничего зазорного, и вынужденные перходные процессы вынуждают к углубленному изучению некоторых вопросов, на которые давно хотел узнать ответ.
Знание устройства высокочастотных трансформаторов пригодятся не только для создания альтернативных источников, вот например давно хочу амфитону приделать импульсник ватт эдак на 200, да не знаю как.
Кто подскажет - молодец. Что мешает высокой частоте пролазить через железо?
Transformator писал:
а почему у одних есть зазор, а у других нету? зависит от схемы от которой он питается ? пока догадка, но уже полезно...
123vlad
28-05-2013 12:25
Частота - высокая.Инерция сердечника ... В обратку прёт Електронами.
user5
28-05-2013 12:28
"в обратку" это значит в первичную обмотку попадают ненужные электроны?
above.he
28-05-2013 12:35
user5 писал:
но уже полезно...
http://youtube.com./watch?v=2_SdBcXvBBQ
Чем полезна регулярная шизофрения?
Transformator
28-05-2013 12:36
у тех у которых нет зазора они работают только на переменном напряжении.
у тех у которых есть зазор это скорее не трансформаторы а дроссели.
и они подмагничиваются постоянным током
если у дросселя не будет зазора то сердечник потеряет свои первоначальные свойства
Вы бы написали что вам нужно и появилось больше конкретики.
А так в вашей голове больше каши будет чем полезной информации.
user5
28-05-2013 12:38
тутт только про трансформатор.
Я понимаю что многие, как и я, не знают принципов их работы...
я так понимаю- те что с зазором у них первичка включена в колекторную цепь одного транзистора, а те что без зазора у них первичка с отводом от середины и каждая часть первички возбуждается своим транзистором.
Transformator
28-05-2013 12:40
доступно и просто http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B ...
Rаmil
Гость 95.78.*.*
28-05-2013 12:43
user5 писал:
Вот тебе ответ на твой изначальный вопрос
пс. Может лучше футбол ? гы-гы
user5
28-05-2013 12:43
по ссылке нет про частоту , я там искал
А картинка красивая, только не понятная, даже ни одной знакомой буковки не увидел.
В футболе, конечно есть свои плюсы... помираю со смеху!
Rаmil
Гость 95.78.*.*
28-05-2013 12:46
user5 писал:
Вот правильная ссылка .
Хотя частоты там тоже нету подшучивать, дразнить . Бяда. гы-гы
above.he
28-05-2013 12:50
Это вы, товарищи лекторы, зря с гистерезиса начали, надо бы с конца начинать - дать график потерь в железе от частоты подшучивать, дразнить
Transformator
28-05-2013 12:52
above.he, ну я в начале намекнул
но лениво искать графики......
above.he
28-05-2013 12:54
И не говори, Transformator... мож ТС сам поищет, а?
Помидоры посадил? улыбка
Rаmil
Гость 95.78.*.*
28-05-2013 12:54
above.he писал:
В конце уже проще, Hc растёт в ширь, а B не достигает максимума.
Насколько помнит мой склероз. улыбка
user5
28-05-2013 12:55
во, нашел, в гугле еси спросить расчет трансформатора, вылазит много ссылок, с кучей формул. Чёж я сразу не сообразил? А теперь можно и в футбольчик...
Transformator
28-05-2013 12:57
above.he, да какие там помидоры
у нас вон передают на ночь меньше 10 градусов
через недельку или в воскресенье.
переночевал на даче полил все и на работу с утречка.....
Добавлено 28-05-2013 12:59
user5, не ну так бы и спрашивали и говорили что вам нуна транс посчитать
совсем для ленивых http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
больше сотни страниц
зачитаетесь
ну и желательно прочесть все чтобы вопросов меньше было глупых.....
Добавлено 28-05-2013 13:00
можно еще на вегалаб ссыль дать
ну и еще на пару тройку ресурсов
но и этого пока достаточно
user5
28-05-2013 13:01
так я так и спросил, можно взять любой тор
запитать от 1000гц и прогнать через него сотню амперив или с десяточек другой киловатив?
А засомневался что через железо захочет пролазить эта 1000гц.
Кстати ,Трансформатор, хорош выкать, тут все свои, кроме мордатого... голливудская улыбка
Transformator
28-05-2013 13:05
ну почему нельзя
можно
если найдете соответствующего качества магнитопровод
ну и есно этот тор будет не любой а отвечающий вашим условиям применения.
Добавлено 28-05-2013 13:10
user5, простое железо 50 герцовое не будет нормально работать на килогерце.
Добавлено 28-05-2013 13:12
user5 писал:
Я привык.
Я рецедивист.
Так что не будем меня ломать и лечить...... гы-гы
Rаmil
Гость 95.78.*.*
28-05-2013 13:13
Нет Это делают чтобы В не достигла Bh .
пс. исправил чутка.
Transformator
28-05-2013 13:16
Rаmil, давайте простым языком.
язык формул и графики когда дойдет до дела и будет понимание ситуации
above.he
28-05-2013 13:19
Rаmil писал:
пс. исправил чутка.
А Bsat хде? улыбка
Rаmil
Гость 95.78.*.*
28-05-2013 13:28
Зазор делают чтобы сердечник не вошёл в насыщение. улыбка
Хотя если постараться очень, то, даже, и с зазором можно довести сердечник до насыщения.
above.he писал:
Rаmil писал:
пс. исправил чутка.
А Bsat хде? улыбка
На картинке выше Bh это и есть Bsat. насколько я это вижу.
above.he
28-05-2013 13:39
Типа, больше по модулю Bh. А то ведь и ниже может быть, в другом, противоположном, квадранте, где "минус Bh" улыбка
user5
31-05-2013 22:00
к знатокам ещё один вопрос, почему в импульсных источниках к вторичной обмотке подсоединен выпрямитель из одного диода, а не как обычно из четырех?
OleghkA
31-05-2013 22:33
спасибо за шутку, трафо. как ни тебе знать истинный принцип работы трансформатора.
пара анекдотов
1. кто то спрашивает
- знаешь, как трансформатор работает?
-нет, а как?
- у.у.у.у.у.у.
2.
-знаешь как трансформатор работает?
- нет и как же?
получает 220, отдает 12, а на остальные гудит
Добавлено 31.05.2013 19:41
user5, так как одного дида достаточно, пульсации все одно низкие будут, легче интегрируются, так как частота очень высокая по сравнению с привычными 50 или 60 Hz
впринципе 4х диодный мостовой есть частный случай мостового трехфазного выпрямителя(6 диодов)
есть и 12 фазный мостовой состоящий из двух трехфазных
вот так и засерают народу мозг. сказал а говори б.
обожрался транс и работать не хочет?
все почему то о магнитном потоке (б) не говорят, зотя он есть самое, что ни наесть А. благодаря ему трансформация происходит
Yuritsh
31-05-2013 22:44
user5 писал:
А ты уверен, что будет лучше, чем было?
user5
31-05-2013 23:01
а на какой частоте работает большинство импульсных блоков питания?
Юрич писал:
мощности родного трансформатора точно маловато. А насколько изменится качество звучания - интересно былоб послушать.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» устройство высокочастотных трансформаторов На страницу 1, 2  След.
