Радиочастотный антивор, нестабильная работа
Филюс
24-05-2013 14:40
Радиочастотный антивор (название, марка и фирма изготовитель неизвестны) нестабильно срабатывает на брелки-пуговицы. На некоторые пуговицы срабатывает через раз, на некоторые не срабатывает вообще. Питание в норме (пробовал запитывать от аккумулятора), антенные контура целые, выходной контур пробовал подстроить подстречным конденсатором на максимум сигнала в контуре датчика и приемника, пробовал регулировать чувствитльность приемника но стабилной работы так и не добился. Смущает нестабильность частоты передатчика, вместо 8,2МГц там частота скачет от 6 до почти 9 МГц - так должно быть или это и есть причина неисправности?
Пытался приложить фото блоков но даже телефонные фотографии великоваты.
Филюс
02-06-2013 13:27
попробую фотографии выложить так
Добавлено 02-06-2013 15:36
Добавлено 02-06-2013 15:39
За качество снимка осциллограммы извиняюсь конечно, фото с телефона
  Передатчик.rar  45,77 КБ  Скачано: 473 раз(а)
  Приемник.rar  47,64 КБ  Скачано: 323 раз(а)
  Фото-0042.rar  80,73 КБ  Скачано: 361 раз(а)
Casper
02-06-2013 16:16
поехали в технофлейм
saltison2007
02-06-2013 16:34
плохо что частота плавает!!!, а чем определили??? может от снятия экрана, или от внешнего воздействия!!!?
я так понял что брелки в Вашем случае представляют пассивную систему RFID....
а вот в тех, которые вовсе не срабатывают, колебательный контур и емкость целы????
попробуйте метки из новой партии того же радиочастотного диапазона
o_l_e_g
02-06-2013 19:04
Филюс писал:
Сканируется диапазон, контур метки настроен от балды, 6-9 кажется многовато. Проверяй синфазность отклика на приемных катушках, они не реагируют на отклик из вне.
Добавлено 02-06-2013 19:06
От ТЭГа внутри ворот отклик приходит в противофазе.
Филюс
02-06-2013 21:43
saltison2007 писал:
осциллограф цифровой, множество параметров сигнала выводит в том числе и частоту, только жаль что одноканальный. Экран пластиковый по идее на сигнал влиять не должен. Что совсем с толку сбивает, то что разломал брелок на который система не реагировала вообще и вытащил оттуда контур - стал реагировать.
Добавлено 02-06-2013 23:54
o_l_e_g писал:
Я их на целостность прозванивал и передающие и приемные а вот на синфазност проверять проблематично - осциллограф одноканальный. А хотя попробую соединить контура параллельно-противофазно, по идее сигнал должен пропасть вообще.
saltison2007
03-06-2013 11:17
если контур метки настроен от балды,----деактиватору тоже нужно кататься по диапазону что бы его прожечь...????
А общая амплитуда в прийомных катушках увеличивается при попадании метки в рабочую зону???....так как это должно уменьшить добротность контура пр. антенны
o_l_e_g
03-06-2013 11:58
saltison2007 писал:
Так и есть.
saltison2007 писал:
Сам принцип не понимаешь. Передающая катушка и внешние сигналы создают в приёмных синфазный сигнал, что давится. Сигнал-эхо от метки приходит на прием в противофазе, или со значительным сдвигом, не синфазный усиливается, и это есть признак наличие не деактивированного ТЭГа
saltison2007
03-06-2013 14:59
может и не понимаю...скинь ссылку интересно почитать....
o_l_e_g
03-06-2013 16:28
Да я по памяти, лет пятнадцать назад, этой херней занимался, когда выгодно было.
Да, дивиация должна быть +-0,5 МГц от 8,2.
Филюс
04-06-2013 10:01
Снял сегодня блоки и принес домой. На плате передатчика имеется надпись UTB-200, на плате приемника URB-100. Поиск хоть какойто инфы в инете по этой маркировке ничего не дал. Также на плате передатчика обнаружил два подстроечных резистора R161 DEV, R168 FREQ. Жаль нет спектрографа, можно былобы без проблем проконтроллировать частоту и разбег частоты. Может у кого есть хоть какаято инфа (паспорт, схема, описание, инструкция по настройке), поделитесь пожалуйста.
Shatei
04-06-2013 12:45
Филюс, кто устанавливал систему? Сам, или те, кто продавали? Как долгог система работала стабильно(и работала ли вообще)? Если раньше работала, что предшествовало выходу из строя?
o_l_e_g, девиация в радиочастотках устанавливается +- 1 Мгц - датчики сейчас г...о, да и условия нигде не идеальные.
o_l_e_g
04-06-2013 13:43
Shatei писал:
Ну по стандарту+-0,5, если метки говно, то согласен.
Тогда,
от 6 до почти 9 МГц
нормально.
Филюс
04-06-2013 16:17
Систему конечно ставил не я, по словам хозяина магазина, ставили представители фирмы где он купил эту систему. Гарантийный срок прошел. И у меня вкралось впечатление, что аппарат б/у (в неиспользуемых разъемах провода откусаны и на какойто детали узрел дату выпуска 11.04., а покупали систему пару лет назад). По словам продавщиц система работала нормально (срабатывала даже когда на расстоянии 1,5-2 м. проносили товар к полкам) а в один прекрасный день не сработала даже при "выносе" товара.
Shatei
04-06-2013 17:40
Филюс, гейтметра(EAS тестера), я так понимаю, нет. Выясни у клиента, не открывался ли поблизости новый магазин, не устанавливалось ли новое оборудование(кондей, сигналка, противопожарка, галогеновые и пр. светильники, и т.д.) Система 99,9% в ремонте не нуждается, необходима только правильная настройка, или синхронизация с чужой системой. Скажи честно, потенциометры какие-либо крутил(ц.частота, девиация, мощность передатчика, чувствительность, АРУ, порог срабатывания)? Если не крутил, попробуй все поставить на место, и чуть-чуть изменить настройки GAIN и SENS(если такие есть). ОБЯЗАТЕЛЬНО запомнить положение движков регуляторов. Также можно попробовать поменять антенны местами. Кстати, ложных срабатываний нет? И расстояние, на котором стоят антенны, озвучь.
Филюс
04-06-2013 19:18
Гейтметра нет, новые магазины в этом здании есть но такого оборудования уних нт и они на другом конце здания, но над магазином жилое здание а вот насчет противопожарки узнаю. Из настроек трогал только чувствительность приемника и подстроечные кондеры антенн на согласующих платах передатчика и приемника. Частоту и девиацию и всё остальное не трогал. Сейчас обследовал платы под микроскопом и в согласующих платах нашел непропаи. Под столом на растяжках симпровизировал антенные контура, только расстояние между ними меньше чем на системе, но кое какие продвижения уже есть, при поднесении "таблетки" последовательно включаются три зеленых светодиода на приемной плате и кратковременно включается тревожный светодиод но звукового сигнала нет. Я думаю что всё это может из за несовершенства моих контуров и расстояния между ними. Антенны между собой менять не пробовал т.к. направления петель совпадают, но завтра при установке на место ради эксперимента может попробую если времени хватит, потомучто работаю до 4-х а магазин закрывается в 6. Расстояние между антеннами примерно 1 м., точнее завтра замерю.
Shatei
04-06-2013 22:15
Филюс, с самодельными контурами - это конечно круто)) Мы на объектах только восьмерки мотали)) Короче, непропаи нашел-устранил, это хорошо. Что у тебя за платы, я не понял - судя по всему, именно этих систем не встречал, хотя и напоминают отдаленно одекс-про.
Короче, тебе нужно:
Поставить платы на место, протестировать систему.
На плате передатчика установить центр. частоту(возм. CENTER или C.freq) - 8,2 мГц.
Установить девиацию(возм. DEV) - 1 мГц
Установить свип-частоту(возм. SWEEP) - тут, сложнее, поскольку системы бывают от 80 до 520 Гц. Раз платы старые, и стоит всего на метр, попробуй настроить в районе 164 Гц. Посмотри на плате и микрухах - нет ли наклейки или надписи со свип частотой (может быть 80, 152, 160, 164, 500, 520, и др.), если есть - на нее и настраивай. Настраиваться этот параметр может как потенциометром, так и джамперами.
Настроить усиление и чувствительность системы так, чтобы датчик уверенно определялся во всех проекциях. Без внесенного датчика допускается краткое мерцание одного светодиода, если будут гореть или мигать несколько, возможны ложные срабатывания.
Кстати, на плате еще какие-нибудь надписи есть? Было бы неплохо увидель фото плат в хорошем качестве. Если потенциометры, джамперы и контрольные точки не подписаны, без мануала правильно настроить будет нелегко недовольство, огорчение
Добавлено 04-06-2013 22:46
Филюс, внимательнее проситал выше - свип у тебя - 168Гц
Shatei
04-06-2013 23:33
Филюс, как я и предполагал, платы твои производства компании TELSEC, или их копии. К сожалению, платы старые, пооэтому инфы по ним у меня нет недовольство, огорчение Вот тебе для сравнения и понимания настройки, мануал от другой системы - http://service.mercury-equipment.ru/files/Tuning%20Manual_3.5-3300.pdf
Филюс
11-06-2013 16:52
У меня так ничего и не получается, как только не перепробовал, вроде и уровень сигнала начинает подмигивать но на брелок так и не реагирует. Уже начали вкрадываться сомнения - может чё с цифровой частью !?
Shatei
11-06-2013 17:03
Филюс, выложи фото обоих плат в хорошем качестве, можно в личку. Посмотрим, чем тебе можно помочь. Цифровую часть не трожь, в порядке там все, настройки сбиты. Кстати, Светлый это где? Калининградская область?
Филюс
11-06-2013 17:12
Shatei. Я в Светлом, который на самом востоке Оренбургской области. Фотографии теперь смогу сделать только послезавтра.
Shatei
11-06-2013 22:00
Филюс, мда... Все-равно далековато улыбка Фотки скинешь - будем думать улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Радиочастотный антивор, нестабильная работа
