размагничиватель нестандартный.
ALES
Шпиён
Шпиён
24-05-2013 11:30
Всем привет!
тут пришлось ремонтировать монитор в туристическом автобусе, монитор в мощной железной коробке. ну и пока возил туда-сюда, намагнитилось это дело ну просто очень сильно. собственной размагнитки там нет. автобус очень большой, к 220вольтам его подтянуть проблематично, преобразователь петлю не тянет, а покупать киловаттный ради одной размагнитки как-то глупо. вот сижу и думаю что делать...
идея такова.
у меня есть аккумуляторный шуруповёрт Бош с хорошими оборотами. и где-то в подвале валяется старая динамо-машинка от велосипеда. если вытянуть ось с мощным магнитом, зажать в патрон шуруповёрта, поставить максимальные обороты, получается тот же источник переменного магнитного поля. приближая и удаляя можно изменять силу магнитного поля.
критикуйте.
dramaturg
Гость 93.127.*.*
24-05-2013 12:16
жидкий мон в автобус повесить.... избавить водил от этого архаизма.....
КЕН45
24-05-2013 12:17
ALES писал:
Получается источник напряжения, а вот если к нему подключить катушку под напряжение динамки - тогда, конечно.
Добавлено 24-05-2013 12:19
ALES писал:
А динамка потянет?
dak1ukr
24-05-2013 12:21
ALES писал:
Да любой трансформатор без сердечника на твой преобразователь. Вот тебе и источник переменного поля.
КЕН45
24-05-2013 12:22
А вот если динамку разобрать и шуруповертом вращать постоянный магнит - размагничивание получится?
o_l_e_g
24-05-2013 12:22
ALES писал:
Всем привет!
критикуйте.
Идея реализуема и используется
http://imlab.narod.ru/M_Fields/Demagn/Demagn.htm
КЕН45
24-05-2013 12:23
dak1ukr писал:
Ток ограничить надо.
dak1ukr
24-05-2013 12:26
КЕН45, Не надо. Сколько раз, в свое время, на линии попадал. Петлю то забудешь, то просто лень тягать. А ТВЗ, ТВК были всегда. Сердечник снял, пара секунд и все нормально.
Добавлено 24-05-2013 11:28
Еще хорошо выручала старая советская электробритва. Если клиент брился электробритвой, то вообще класс.
Теоретик65
24-05-2013 12:31
А зачем автобус запихивать в мастерскую?....Может проще монитор принести и сделать все на столе?
partisan
Мистер Лаконичность.
24-05-2013 12:34
Дык, Влади же писал, что шуруповертом размагничивал.
24-05-2013 13:18
ALES, вот тебе фрагмент схемі с "джинлипа" китаезного, "заточенного" под бортовое питание авто - там реле и петля - все видно.
  p0001-sel.rar  93,87 КБ  Скачано: 199 раз(а)
  p0001-sel.jpg  96,19 КБ  Скачано: 192 раз(а)
cod
Главпсихушко
24-05-2013 13:19
Теоретик65[ писал:
может проще таки не заниматься мазохизьмом, а запитаться через удлинитель к обычной розетке? улыбка
ZORRO
24-05-2013 14:05
поставить нормальный жк не вариант? гы-гы
mr.vai
24-05-2013 14:47
отправь его в кругосветное путешествие... само размагнитится помираю со смеху!
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
24-05-2013 15:15
cod писал:
Мы не ищем лёгких путей. помираю со смеху!
24-05-2013 16:22
cod писал:
Илья Николаич писал:
Была бы дана задача , а как её выполнить ... Может тот автобус в глухой тайге стоит голливудская улыбка
lexa9131
24-05-2013 16:51
ALES писал:
Не делай этого! Я уже пробовал, маска деформируется. Можешь ещё и люминофор со шлифовать. В общем после размагничивания вращающимся магнитом от моторчика для игрушки картинка стала ещё радужнее. Что будет с мощным магнитом, фиг знает.
Ведь если размагничивать рамкой, то там есть моменты когда она не притягивает. А с постоянным магнитом тянет всегда.
В автобусе есть усилок. Надо взять генератор на батарейках (записать сигнал на флешку, кассету) и сделать рамку на низкое напряжение. Можешь выдрать обмотку со статора электродвигателя. Остальное за делом рук.
above.he
24-05-2013 17:02
lexa9131 писал:
одобряю
Даже если нет усилка такой мощности, то его можно где-то найти.
Собственно, лучше всего сделать, как Руслан предложил - штатное размагничивание трубы автотелека, мсм. Намагничиваться оно ведь может и потом, в дороге. Поэтому варианты с переносками и демонтажем монитора для относа в мастерскую - низачёт.
Добавлено 24-05-2013 17:06
Кстати, может прокатить как пожарный вариант. Зарядить банку микрофарад на двести от Б+ и на штатную петлю через небольшой резистор(возможно, диод ) - д.б. затухающие колебания.
Коля
24-05-2013 17:15
Вот тебе ещё вариант, попроще. Не обязательно там 100 В искать, сработает и от 12-24 (естественно, некоторые элементы изменить).
А что внутри петли совсем нет?
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
24-05-2013 18:06
lexa9131 писал:
В автобусе вообще то есть генератор на двигателе, где до диодов идёт переменка. Меряешь чего там меж фаз, потом берёшь понижающий транс, подключаешь попом к верху и уже оттуда запитываешь своюпетельку и радуешься. Можешь взять трёхлтровую банку и мотнуть на ней на 24 вольта петельку. Проблема как таковая отсутствует.
above.he
24-05-2013 18:18
Ага, спасибо. Если бы не пришлось как-то подсказать как проверить снятый ржавый заговняный маслопылью стартёр рейсового буржуинского говноавтобуса, проехавшего пять раз до Марса, то я б как-нить не уехал в день купленного билета "Саратов-Пенза". А так задержка была всего часов-то четыре гы-гы Они его только ставили/снимали часа полтора...
Ты чё, Николаич, предлагаешь афтобус половинить? Поршня менять, как думаешь? гы-гы
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
24-05-2013 20:04
Илья Николаич, обычно диоды внутри генератора. Сложновато будет в реализации.
tmaster
24-05-2013 21:50
dramaturg, ZORRO, И для половины пассажиров автобуса кино кончится гы-гы Либо искать новое место под Жк
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
24-05-2013 22:14
Эх, учивас, не учи, ничё не поможет. гы-гы
asanik
24-05-2013 22:46
гы-гы Автобус-то зачем разбирать?! помираю со смеху! С теликом проблемы же были.
ALES, Сань, так вытащи его размагнить, где имеешь возможность, да воткни на место.
Добавлено 24-05-2013 23:22
Мне все это вот что напомнило... улыбка
Может забыл уже кто, может еще и не читал... но без слез это просто не прочтешь голливудская улыбка
Руслан, у тебя утащу отсюда подмигивание одобряю (только перлы чуть выделю и в скрепку сверну)...
  БИБЛИОТЕКА.rar  51,36 КБ  Скачано: 155 раз(а)
25-05-2013 01:10
гы-гы было время ...
andreyd
25-05-2013 01:16
ALES писал:
Всем привет!
критикуйте.
Главное отдалять его помедленнее. улыбка В размагничивающем дросселе 50 гц, а при вращении железяки будет.... ммм... сколько там будет? улыбка Можно даже без дрели. Руками. Главное мееедлено - мееедленно удаляться от изделия. улыбка И на форму поля поправичку сделать.
Andriy
Гость 2.238.*.*
25-05-2013 02:42
andreyd писал:
Главное отдалять его помедленнее. В размагничивающем дросселе 50 гц, а при вращении железяки будет.... ммм... сколько там будет? Можно даже без дрели. Руками. Главное мееедлено - мееедленно удаляться от изделия. И на форму поля поправичку сделать.
Главное это знать как намагничен кольцевой магнит динамо машины велосипеда, как расположенны магнитные силовые линии и вращать его в нужной ориентации по отношению к экрану. улыбка
starko
Гость 95.153.*.*
25-05-2013 05:46
Коля писал:
То же самое, приблизительно, можно сделать с обычной петлей от телика и преобразователем фотовспышки от любой говномыльницы. И никаких динамомашин.
ALES
Шпиён
Шпиён
25-05-2013 09:39
Во раскричались. улыбка
Поясняю. Размагнитить нужно не маску и не бандаж. Размагнитить нужно железный кожух монитора из 2х мм стали весом в 15кг. Поэтому к кинчику я магнит подносить и не собираюсь вовсе.
Далее. Снять и переть в мастерскую... пусть его негры прут! Я его ставить запарился, взмок весь, ибо это труд грузчика и гинеколога одновременно. Глянул бы я в глаза тому, кто ЭТО сотворил.
Держу пари, что это был слесарь советского танкового завода и ранее он приваривал броню на танки. 14" моник весит как 25" соньковский телек.
Ну и нужен способ "без выкрутасов". Мне морочиться со всякими самоделками на коленке, чтобы размагнитить эту железяку и забыть - нафик нужно. В общем пошёл я в подвал искать старую динамку. улыбка
Добавлено 25-05-2013 09:53
dramaturg писал:
Вариант. Но 1. дорого, 2. долго, 3. 16х9 мелкий, 4х3 нету нигде. А места там только на 14" CRT по размеру кинчика "от уха до уха". Можно конечно поменять оба моника, но по объёму работ это будет ППЦ, учитывая что посадочные места придётся варить по-новой., делать новые рамки, итд. Это не ЖК монитор на стол к компу поставить. улыбка
Добавлено 25-05-2013 09:54
starko писал:
можно... но тяжеленный стальной кожух ЭТИМ размагнитить точно не получится.
asanik
25-05-2013 09:55
ALES, так это не твои заботы. У каждого нормального автобуса есть как минимум два водителя (а лучше, когда три) - позвони собственнику ТрСр и поставь задачу - и все!
Тебе только приехать в белой манишке откоммутировать тел и по завершении закоммутировать. Все остальное не твои заботы.
У меня у самого Скания междугородник 53-местный. Все делают водилы, только доплачиваешь им и вопросов не возникает, да и простой автобуса им невыгоден и многое делают безвозмездно.
Пока я писал - ты дополнил пост.
Монитор не Блаупункт случайно? Штатный?
ALES
Шпиён
Шпиён
25-05-2013 10:00
Коля писал:
Есть там и петля, и блок питания на 220V там тоже есть, с размагниткой и прочей хренью, никуда не подключенный вообще. Плата от Shivaki CTV-102, без тюнера, но с преобразователем на 24V, наверху напаяно всякой хрени и Филькин тонкий кинчег с никуда не подключенной петлёй.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» размагничиватель нестандартный. На страницу 1, 2  След.
