Опознать м/с в блоке питания
Loba
18-05-2013 08:57
Доброго времени. Помогите опознать м/с. Стоит в блоке питания AC-FX172 для портативного DVD Sony DVP-FX750. Корпус SOT-23-6, маркировка на корпусе JW1 и мелко 35. Позиционный номер IC101.
  SDC10940.JPG  89,05 КБ  Скачано: 357 раз(а)
tersink
18-05-2013 11:25
Возможно LD7535, в маркировке этой микросхемы обычно пишется р35, а впереди два символа даты выпуска.
dr.VASYA
18-05-2013 11:49
Прорисуй распиновку и это поможет
http://remont-aud.net/ic_power/
tersink
18-05-2013 13:48
Немножко запомятал, если не ошибаюсь ещё у LD7535 пишется 1 и чуть выше 35. Можно с уверенностью сказать, что это она.
TAF
18-05-2013 14:53
Почти все эти простые 8ми выводные ШИМки с внешним полевым транзистором являются клонами SG6848/LD7535/OB2262 и тд. Меняются друг на друга без каких-либо проблем.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
18-05-2013 15:39
TAF писал:
6-ти
Loba
18-05-2013 16:29
Очень похоже на LD7535, и по распиновке, и по маркировке. Смущает "1" вместо "Р". Попробую...
tersink
18-05-2013 18:25
Не смущайтесь. Я вот посмотрел фотографии на http://www.aliexpress.com/premium/LD7535.html?CatId=0, не показатель конечно, но всё-таки.
В поиске найдёте аналоги.
18-05-2013 21:37
Loba писал:
LD7535MBL SOT23-6
Ставь любую доступную
19-05-2013 10:53
Loba , тему кто закрывать будет ?
Loba
20-05-2013 12:01
Поставил LD7535 - заработало. Всем огромное спасибо Пьем пиво
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать м/с в блоке питания
  • Опознать ШИМ в блоке питания Samsung A2514_FPN
  • Опознать м/х в блоке питания DVD Jmax DVD-9978
  • Опознать микросхему в блоке питания холодильника VT1940
  • опознать микросхему в блоке питания POWER ONE 3F84-08-1
  • Помогите опознать резистор в блоке питания philips az780/12
