АСЦ
ruslan21
02-05-2013 08:35
Добрый день!
Колеги хотел бы услышать мнение специалистов для открытия раздела "проф раздел"по Гар. ремонтам ведущих брендов.
Бывает ситуация когда требуется обмен опытом, но насколько я знаю обсуждение гар. ремонтов запрещено на сайте МОНИТОР.
Спасибо.
Vlad-1966
02-05-2013 08:51
ruslan21 писал:
"проф раздел"
-так он давно существует.
ruslan21
02-05-2013 08:59
Vlad-1966 писал:
ткни носом пожалуйста улыбка
Добавлено 02-05-2013 08:59
Влад меня ТВ интересуют, про СМА я вкурсе
ZORRO
02-05-2013 09:06
ruslan21 писал:
подай заявку модераторам, они посовещаются, проведут тест и в зависимости от твоей квалификации возможно откроют тебе доступ в профраздел.
ruslan21
02-05-2013 09:23
ZORRO писал:
отписался, ждем...
Vlad-1966
02-05-2013 09:33
ruslan21 писал:
  123.PNG  20,38 КБ  Скачано: 240 раз(а)
Grek
02-05-2013 09:35
Это где запрещено? И какая разница гар. ремонт или нет? Доступ на оф сайты не дам, а помощь по парт. номерам или схемам - пожалста. Спрашивайте...
Добавлено 02-05-2013 08:37
Опс. А у меня нету "Проф ремонт телевизоров". Дискриминация...
Алексий
02-05-2013 10:26
Grek писал:
Grek писал:
Вот поэтому и нет гы-гы
ZORRO
02-05-2013 11:58
Алексий писал:
Вот поэтому и нет
Сумасшедший!
NO ®
Философ
02-05-2013 12:23
ruslan21, не нужно оно тебе, твои цели там не обсуждают, в пустую время потратишь. Тут адресно к конкретным людям пробивайся.
Я думаю тебе и на оффсайт нужно...
ruslan21
02-05-2013 12:32
начну тогда с начала.
имеется гар. ТВ LG 32CS560-ZD. неделю назад менял майн
неисправность не выходит из дежурке, вывод проца AVDD_NODIE КЗ на землю.
заказал плату поменял все окей. звонит клиент и говорит что у него опять ТВ не включается с дежурки - на этот раз КЗ кварца на землю рёв в три ручья не разу такого не встречал.
заказал заново плату, так как плату только отправят хотел поднять мать
Вопрос:
Есть рабочий проц LGE21111-T8 APCM858C хотелось бы поменять на такой же, но с нижней строчкой APHT352ZC
будет ли работать данный проц?
где то вроде было описано что проц и флеш это одно целое и что при замене проца нужно менять и флеш.
в скрепке все замеры на плате майн
Добавлено 02-05-2013 12:33
NO ® писал:
да там Олег так же как ты советуют плату заново заказать
  плата LG 32CS560-ZD.rar  152,72 КБ  Скачано: 363 раз(а)
IgorUA
02-05-2013 13:28
ruslan21, на каком-то гарантийном LG был у меня случай - БП в момент включения по дежурке вместо 3.3В бросок где-то до 8-ми - после этого броска норма.Пришел новый MAIN и БГА проц при первом включении в аут.
Заменил БП и MAIN - стало все как надо.Если хочешь,могу поискать по своим записям завтра на работе,какой это был ТВ
ruslan21
02-05-2013 13:45
ты их отдельно заказываешь?
IgorUA
02-05-2013 13:59
Менял плату в сборе - нет желания заморачиваться с гарантией на компоненте.Оно того не стоит
ruslan21
02-05-2013 14:08
подкинул проц. и все его памяти (флешки уже небыло) до этого куда то выпаивал.
ИТОГ: загоратеся светодиод красный начинает потухать опять загоратется опять потухает и заграется белый светодиод (что то не помню что бы белого цвета светодиод был)
ТВ переходит в рабочий режим, на кнопки и пульт не реагирует инвертор не запускается
копаю дальше
обмен инфой по IC2 и SPI есть
Grek
02-05-2013 14:21
Алексий писал:
Вот поэтому и нет
не понял.. Можно подумать - в профразделе мастера с 2-мя головами. Просто - форум в форуме. Для элиты, так сказать. Я схемами не торгую, как некоторые. Если просят - выложу фрагмент или целиком. Все равно сам ими уже не пользуюсь. Поднимать MAIN c БГАхами - пустое дело, а схем БП и инверторов нетути.
Nikolaevich_RC5
02-05-2013 14:21
ruslan21, как прекондей в это время поживает?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
02-05-2013 18:34
IgorUA писал:
У меня на самце бп майн по дежурке убивал - убивалась кренка 3,3 вольт накоротко и и дальше кз на землю в десяток-полтора ом по винбонду.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-05-2013 18:56
Все из-за того, что в новых моделях питание flash и проца по стенбаю 3,5 вольта, по схеме, и напрямую с БП, сам попадал на повторно дохлый майн по 3,5 вольт, поменял с БП вместе, пока не вернулся.
ruslan21
02-05-2013 19:52
LARTER писал:
Серж писал:
IgorUA писал:
100%
Вывод: ТВ находится в непонятном режиме, БП запускает а инвертор нет, если запустить инувертор принудительно - темный экран с подсветкой.
будем разбиатся дальше, когда майн новый придет
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
02-05-2013 23:22
ruslan21 писал:
(флешки уже небыло)
Жаль недовольство, огорчение
Алексий
03-05-2013 14:03
IgorUA писал:
на каком-то гарантийном LG был у меня случай - БП в момент включения по дежурке вместо 3.3В бросок где-то до 8-ми - после этого броска норма...могу поискать по своим записям завтра на работе,какой это был ТВ
42LM580T ?
IgorUA
03-05-2013 15:58
Алексий писал:
42LM580T ?
Нет,не он.Поднял свои записи - оказалось 42LM340T.В декабре прошлого года дело было.
Из-за SMPS EAY62769501 выход со строя MAIN EBR75149853
Список форумов» Флейм» Технофлейм» АСЦ
