почему "сгорает" магнетрон?
GOSHA
26-04-2013 09:50
Я в замешательстве. шок Приходит микровейка с диагнозом не греет. Все проверяется и заменяется магнетрон. При вклчении щелчок и тишина.В итоге имеем еще один неисправный магнетрон.Причину выяснили-силовой транс. Но остался профессиональный интерес почему и что происходит? На накальной обмотке транса напряжение в норме. Что же такого можно сделать с лампой что бы вывести ее из строя,это ведь не полупроводник? рёв в три ручья
mr.vai
26-04-2013 10:46
может высокая на накал прошивала ?
GOSHA
26-04-2013 11:36
Откуда взялось излишнее высокое? Пробой вывел из строя вакуумный прибор?
starko
Гость 95.153.*.*
26-04-2013 12:48
GOSHA писал:
Что именно в нем? Если предположить, что первичка подмыкала, то во вторичке могло наводиться хрен знает что. Или не могло?
Гамнетрон выбило - как? Не кондер, случайно, в фильтре пробился?
Мало информации.
Александр Бородин
26-04-2013 12:52
starko писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! рёв в три ручья
GOSHA
26-04-2013 12:55
starko, вопрос решился заменой силового транса и повторно "сгоревшего" магнетрона. Мой мозг (невыспавшийся) никак не может понять что там могло произойти шок
Александр Бородин
26-04-2013 12:57
starko писал:
starko, Могло наводится ужасное состояние со страхами!
Добавлено 26.04.2013 12:59
GOSHA, Ну а с самим магнетроном ЧТО??? Замыкание? обрыв накала? пробой конденсатора? ?????
Добавлено 26.04.2013 13:02
GOSHA, Скорее всего: магнетрон, который ты вставил (новый) был уже без вакуума ...
СЕРГЕЙ К С
26-04-2013 13:10
ни разу не сталкивался что бы магнетрон сгорал из за транса ,а вот новые неисправные встречал ,причем присланные по гарантии.
mr.vai
26-04-2013 13:15
mr.vai писал:
высоковольтная обмотка на накальную унутри прошило - плохо выразися простите
Александр Бородин
26-04-2013 13:26
mr.vai писал:
mr.vai писал:
Ну и ЧТО????? шок Там ведь "накал" он же и катод, под высаким отрицательным напряжением, а анод на массе.
GOSHA
26-04-2013 13:39
Александр Бородин писал:
СЕРГЕЙ К С писал:
вставлял не я,а за соседним столом. Мне просто интересно стало. Магнетроны все из одной партии и за все время не было проблем с браком,а так же выхода из строя из за транса.
vlade
Ярый
26-04-2013 15:20
GOSHA писал:
Магнетроны все из одной партиии за все время не было проблем с браком
Так это еденичный случай? Рано делать выводы.
Коля
26-04-2013 15:23
GOSHA, при "неисправности" трансформатор мог бы только выдать пониженное напряжение (и то, чисто гипотетически, поскольку предохранитель сразу бы указал на эту его неисправность) и как бы это повредило магнетрону?. Видать, что-то совпало. Чудес с повышением напряжения не бывает.
Александр Бородин
26-04-2013 15:33
Коля писал:
Коля, Совпала неисправность с перепугом, вот и транс перекинули с перепугу ...
GOSHA
26-04-2013 15:54
Задрали вы уже совпадениями. Когда один,то может быть. Но три магнетрона оказались в мусорке,а это стоимость новой микровейки.Оплачивайте мне еще пару магнетронов и я их выведу из строя под запись на видео. Самому дальше экспериментировать накладно.рёв в три ручья
Происходящее выше моего понимания,поэтому и запостил тут.
Александр Бородин
26-04-2013 16:00
GOSHA, Мы можем только выдвигать свои предположения. НО, никак от тебя и не дождалсь ответа: а что случилось с первым неисправным магнетроном? что со следующим случилось? оборван ЛИ накал? пробит ли конденсатор проходной? замыкание ЛИ ?????????????
Коля
26-04-2013 16:02
GOSHA, ну, сделай делитель высоковольтный, померяй напряжение на выходе трансформатора, сравни с рабочим. Всё надо померить.
GOSHA
26-04-2013 16:14
Александр Бородин, внешне магнетрон ничем ни отличается от рабочего. Накал цел,утечек на корпус нет.
alg17
26-04-2013 20:33
GOSHA писал:
GOSHA писал:
А если их вынуть из мусорки и проверить с исправным трансом, не пробовали? Очень просто: микроволновка изначально с битым трансом, поэтому не греет, меняем магнетрон - опять не греет (и не должна), делаем ошибочный вывод - магнетрон опять сгорел, меняем в паре всё всё работает, а хорошие магнетроны в мусорке. Где-то так.
ashma
27-04-2013 08:05
Экзотическая версия. Мне когда-то попадалась американская печь с напряжением питания 120 вольт.Здесь не такой ли случай?
GOSHA
27-04-2013 08:52
alg17 писал:
нас за богатеньких идиотов считаете? Примерно $80 в мусорку. Естественно проверяли и не естественно не работают.
В печке был заменен магнетрон по предторгу,после этого она больше чем полгода оттарабанила и вернулась. Причем если и этот магнетрон считать,то будет уже четыре.
улыбка
mr.vai
27-04-2013 09:08
а шо будет если прошьёт самую верхню точку схемы с самой нижней на выходных обмотках ? зыртык ? гы-гы
Теоретик65
27-04-2013 09:17
mr.vai, ничего не будет, магнетрон не пострадает.....в магнетроне ввиду своей специфики иногда происходят пробои, потому и такая конструкция трансформатора....
mr.vai
27-04-2013 09:35
я имел в виду пробой в трансе накалу достанется...
Теоретик65
27-04-2013 09:42
mr.vai, да хоть в трансе, хоть в магнетроне, это сути не меняет...анодная обмотка за шунтируется накальной и все....
ashma
27-04-2013 10:45
GOSHA,а нет ли в волноводной камере чего то постороннего? или не те параметры трансформатора.
OleghkA
27-04-2013 14:20
а можно почти по теме.
не вращается тарелка печки.
разобрал, думал, там еще пара шестерен, нет ничего, сидид крестовина на валу.
руками не удержать.
по всей вилимости скользит крестовина по стеклу.
так и хочеться на липкую ленту посадить тарелку к крестовине.
вонять будет?
даст чего, если стекло маттом покрыть? гы-гы я могу.
есои серьезно, пройтись шлифкругом. или причина в другом месте кроится?
dsp155
27-04-2013 14:27
OleghkA писал:
руками не удержать.
вонять будет?
пробовать ннада.... гы-гы
OleghkA
27-04-2013 14:29
dsp155,
пробовать ннада.
так я только все собрал.... лень.. Зеваю
27-04-2013 14:53
GOSHA писал:
- я бы посмотрел перед выдачей его режимы косвенно - "по-теплу (нагреву)", например ... ИМХО - в двух словах - СВЧ-энергия пошла, потери (типа КСВ) - запредельные из-за чего-то - вплоть до присадок в покрытии камеры или "слюды" в волноводе, - результат - магнетрон перегревается и "убит" ... Я бы не выдавал в данном случае после простой замены, разве что магнетроны с одного мешка до этого меняли.
Александр Бородин
27-04-2013 19:13
А что значит что магнетрон "сгорел"? Что с ним может случится что ОН вдруг "сгорел"? Это ведь простой и даже "дубовый" электровакуумный диод в магнитном поле, так сказать "электронный свисток".
Ну понятная вещь - замыкание, нуу, обрыв накала (катода), а что там так сразу "сгорает" что всe вроде целое а ОН "сгорел" моментально?
Solovei4ik
Angry Bird
27-04-2013 20:19
надо вскрыть болгаркой и поматреть подшучивать, дразнить
Список форумов» Флейм» Технофлейм» почему "сгорает" магнетрон? На страницу 1, 2, 3, 4  След.
