беспроводные наушники
Теоретик65
23-04-2013 21:45
кто пользовал, например такие Наушники PHILIPS SHC5100/10....возможно ли их использовать с одним передатчиком? проще говоря частота передатчика одна и та же или в каждом комплекте своя, ?
andreyd
24-04-2013 00:20
Конкретно про эти не скажу, но все что были у меня работают на одной частоте, в т. ч. и Филипсы. Т.е. на одну базу можно "повесить" сколько хошь ушей. Есть одно НО! Например в некоторых существует автонастройка ушей и переключатель каналов на базе. А бывает и без этой фичи.
24-04-2013 04:52
Теоретик65 писал:
плохие. На эфирные шумы активно реагируют. Препятствия, в виде армированных балок, будут давать шипение в ушах. Если хочеш - ищи с регулятором (переключателем) мощности и переключателем каналов. А лудше на блютузе или вайфае. Те более стабильны.
Будеш покупать неизвестное - обязателен тест драйв в магазине. Иначе не докажеш что они тебе не подходят.
кстати, если любиш басы - забудь. В них не делают басы, иначе акб садится быстро.
Morozov
24-04-2013 06:27
Не встречал ни одни, которые играли бы чисто, качественно, без помех (столько сейчас источников излучения пусть частота и не попадает,но гармоники), возникающих при перемещении. А если сидишь на месте, то и кабель не помеха.
KleoM
24-04-2013 08:38
AKG 405. Пользуюсь минимум лет 10. Никаких шипений, пропаданий, до сих пор родные аккумуляторы.
Теоретик65
24-04-2013 09:14
спасибо за советы! С радиоканалом понятно, а которые работают в ИК диапазоне? В пределах одной комнаты как ведут себя?....(все это нужно для двух пенсионеров слабо слышащих, чтобы смотреть телевизор, просто с проводами им не совсем удобно, более того надоело мне постоянно подпаивать оборванные концы)
Добавлено 24-04-2013 09:48
вот нарыл такую штуку Plantronics Bluetooth Adapter jack 3 5mm...хотелось бы знать будет работать с двумя гарнитурами?
S.L.Clemens
24-04-2013 12:00
ИК-наушники хрень полная.Зато дешёвая улыбка
lexa9131
24-04-2013 17:12
S.L.Clemens писал:
А что, пенсионеры с музыкальным слухом? Им уже наверное, что бы было громко.
Теоретик65
24-04-2013 19:41
lexa9131, да какой там музыкальный...лишь бы громко было телек слышно...
Добавлено 24-04-2013 19:43
S.L.Clemens, в каком плане хрень? В частотном диапазоне?....главное чтоб звук не пропадал и громко...
pavel-pervomaysk
Your editor
24-04-2013 20:10
Работают они.
Шум просто как на касете валит постоянно, если это пох - то пойдет.
Так же юзал когда-то радионайшники томсон, частота чет около 863 мгц была, то ваще ливер ... Частотный диапазон не в дугу, одна середина.
Vohra
24-04-2013 20:17
KleoM писал:
Что то тут не так.Я дико извиняюсь, но позволю себе засомневаться в правдивости сказанного. гы-гы
S.L.Clemens
24-04-2013 20:37
В том и дело ,что пропадает звук при передвижении + помехи от жк или плазмы,даже от энергосберегаек трещат(пока батареи свежие вроде ничего,чуть подсядут вот хрень и начинается).Достались в своё время нахаляву Philips SBC HC132/00 иногда ночью пользую,подальше от телевизора.Насчет громкости-нормально.
Теоретик65
24-04-2013 21:13
S.L.Clemens, спасибо за пояснение
KleoM
24-04-2013 21:58
Vohra, дело ваше. Я никому и ничего доказывать не собираюсь...
MAMOHT
Реалист
24-04-2013 23:22
Пользуюсь SENNHEISER RS 110. Иногда можно услышать некоторое искажение звука, если башкой чрезмерно вертеть. А вообще они сейчас супер навороченные уши выпустили- Sennheiser RS 170. Типа полная оцифровка. Говорят, что пропаданий нет вообще!
andreyd
25-04-2013 00:47
MAMOHT писал:
У меня 140. По большому счету - говнецо. Не знаю, есть ли на рынке в России что-либо приличное. Как-то раз захотел купить что-нибудь. Потратил неделю, объехал кучу магазов. Ничего стоящего. Так и сижу со 140.
В пределах одной комнаты никаких проблем. Через стену - как повезет. Про отсутствие баса - неправда. Все от "ушей" зависит. Насчет 10 летней эксплуатации AKG подтверждаю. Недавно в ремонте были еще более древние беспроводные, из потолочной серии. Звучали - наповал!!! Лучше Зеннов 170 и всех остальных, что я в руках дежал. Регуляторы поскрипывать начали. Остальное ОК. Знающие люди говорят, что AKG сейчас тоже стали барахлецом.
ЗЫ. Никакие WIFI (хотя я о таких не слышал) или BT не будут "играть" вообще.
KleoM
25-04-2013 08:36
Кстати да. Единственная проблема с ними - регулятор громкости. Уже пару раз профилактику ему делал...
1андрей11
26-04-2013 21:06
проблема с блютуз передатчиком аудио сигнала BBT 005
День добрый всем .
имеется в наличии блютуз передатчик (аудио стерео сигнала ,для входа использует штатный аудиовыход устройства на наушники джек 3.5 мм) BBT 005 и блютуз стерео гарнитура BH503 ( оба девайса понимают A2DP ). конечной целью является - снять звук с тв панели не оборудованной блютузом .
связка работает , но есть громадная проблема - при подключении питания (как с сетевого адаптера , так и с юсби разъёма тв ) , BBT 005 переходит в режим "зарядки" и обрубает канал передачи данных (звука).
акб на борту (AEG 552030 ) , слабая или дохлая , заряд нифига не держит . 5-10 минут и усё .
имхо , простой доработкой питающего разъёма на плате гаджета , эту проблему не решить ( переключение происходит только при подаче напряжения ). проверял . знать какой то контроллер питания в схеме , всёж таки есть .
хочется приколхозить к BBT 005 внешние около 3,7 вольта (вместо акб ), в идеале преобразовать их с USB разъёма тв . на плату BBT 005 идут всего два провода от акб (к точкам VBAT и GND ) , что упрощает задачу , однако , не уверен , что при отключении ( колхозного) питания , BBT 005 , не потеряет данные о подключении блютуз гарнитуры , не знаю что за тип памяти . На борту девайса две микрухи 29LV800 и 221AG (то что удалось прочесть ) . даташиты на них не нашёл . подскажите пжста как быть .
пардон , может не совсем по теме .
Список форумов» Флейм» Технофлейм» беспроводные наушники
