KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1291
Апрелевский "Мосиндуктор" выпускает индукционный нагреватель - ВЧМ-8ВТР.
Фильм по пайке разных металлов индукционным нагревом:
http://www.mosinductor.ru/index.php
Можно ли приспособить бытовую индукционную печь для пайки медных трубопроводов в труднодоступных или пожароопасных местах, когда нельзя использовать пропановую или ацетиленовую горелку - ? |
OleghkA . Сообщения: 593
часть задач в таких местах можно решать развальцовыванием.
есть инструмент для этого дела.
а индукционная приблуда все одно тепло выделяет. так же не везде разрешено |
pantelei4 албанец Сообщения: 572
| KENT писал: | | Можно ли приспособить бытовую индукционную печь для пайки медных трубопроводов |
Нельзя, она работоспособна только на низкодобротную нагрузку, которая будет только в случае нагрева магнитных материалов. Её даже с неродным многовитковым индуктором трудно заставить пусть и с согласующим трансом. КПД индукционных нагревателей по цветным металлам низок.
Мосиндуктор ничего не выпускает, а только продаёт китайские поделки.
Вообще-то тебе стоит почитать это - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62719
и это - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66450 |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3900
| KENT писал: | | для пайки медных трубопроводов в труднодоступных или пожароопасных местах, когда нельзя использовать пропановую или ацетиленовую горелку |
Сделать приблуду по принципу строительного фена.
Если нагрев окружающего пространства не актуален, лишь бы не было открытого огня, то можно и с одной трубкой.
above.he Забанен  Сообщения: 1545
| lexa9131 писал: | | Сделать приблуду по принципу строительного фена. |
Это ж сколько на спирали будет, если припой надо греть примерно 1000 Ц? Да ещё по медным трубкам будет тепло растекаться.
Была приблуда для пайки твёрдыми припоями медных трубок - трансформатор и два графитовых электрода. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3236
| above.he писал: | | припой надо греть примерно 1000 Ц |
Примерно 800 - 820, но феном нереально. | above.he писал: | | трансформатор и два графитовых электрода. |
Что-то как-то не прижилось.
Как выход - теплоотражающие экраны, но геморрой еще тот. |
Уважаемый above.he.
Что скажете по поводу эксплуатационных характеристик индукционного нагревателя ВЧМ-8ВТР - ?
Предполагается пайка медных труб от 1/8 до 2 дюймов: магистральные трубы кондиционеров (сплиты, прецизионники), чиллеров, фильтры, клапаны EEW, 4WV, калачи в водяных калориферах приточных установок...
IMHO
При индуктивном нагреве будет лучшее качество шва:
- большая площадь равномерного прогрева
- меньше окалины, т.к. отсутствует открытое пламя.
Сомневаюсь, что мощности будет достаточно.
Очень надеюсь, что удасться внушить руководству мысль о необходимости приобретения нагревателя, т.к. главное условие заказчика при сервисных работах - недопустимость огневых работ (ацетилен, кислород).
Работа баллоном MAP-газа без доп. кислорода допускается с длительным согласованием в течение 3 дней.
Везде натыканы датчики пожарной сигнализации, они чуют, как собаки, запах фреона, паленого масла и дыма.
При срабатывании аварии - штраф сервиснику в любом случае.
P.S.
Частота 30-100КГц - вредное излучение вблизи антенны.
Как минимизировать его воздействие? |
| KENT писал: | IMHO
При индуктивном нагреве будет лучшее качество шва: |
Для начала надо почитать про индукционную плавку меди. Что-то там не так из-за её электропроводности.
| KENT писал: | Частота 30-100КГц - вредное излучение вблизи антенны.
Если не заморачиваться индукционным нагревом, то вредность от этого можно свести к нулю
| KENT писал: | | При срабатывании аварии - штраф сервиснику в любом случае. |
А официальным путём, через разрешение на производство огневых работ - слишком сложно? |
Мощи маловато даже у 40КВт ного индуктора, калачи не прогреваются до красна.
А может специально уменьшена мощность, ведь пайка калачей теплообменника выполняется оловом, а не медно-фосфорным припоем.
http://video.yandex.ru/users/piloprav/view/46/# |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4106
KENT, медь куёво греется в ВЧ полях, скин слой мал, а проводимость высока.
Попробуй обычный контактный нагрев сильным током. |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3206
KENT, Можно попробовать смастерить обычный электрический нагреватель, типа клещей, как в амперметрах клещевых. Нагревать медную трубу электрической спиралью (спиралями). Это так, в качестве идеи, ... подрасчитать мощщу необходимую надо и конструкцию обдумать. Подаю идею под обсуждение.
Добавлено 22.04.2013 12:35
Мои приблизительные мысли: Нагревать непосредственно от сети спиралями тонкими не совсем будет практично и реалезуемо, а вот греть пониженным напряжением толстую спираль будет реальнее. Готовый трансформатор можно взять от маленькой однофазной сварки, с регулировкой даже, и на базе этого реализовать двухсторонний клещевой нагреватель труб. |
vlade Ярый Сообщения: 1791
| KENT писал: | | Частота 30-100КГц - вредное излучение вблизи антенны. |
Вблизи - это сколько метров. На демопоказе мужики держат медь в 10-15 см от индуктора.| Александр Бородин писал: | | Нагревать непосредственно от сети |
электронебезопасно. В индукционной печи между излучателем и деталями можно разместить слой изолятора и не тратить энергию на его нагрев. Со спиралью такой фокус не пройдёт.
Думаю индукционная пайка интересная штука. Пока не понятно как паять люминь. |
| vlade писал: | | электронебезопасно |
Трансформатор всё сепарирует от сети и сеть от земли. Подумать стОит: нагреватели на клещах пошире надо (естественно) соорудить чтобы мощность передать на трубу медную ... |
| Александр Бородин писал: | | Подумать стОит |
Можно. Следующий вопрос: каковы будут потери на разогрев спирали?
Какова долговечность такой спирали? |
vlade, Ты хочешь внести ценную и конструктивную мысль в представленную мною идею? или как обычно ...  |
| Александр Бородин писал: | | как обычно .. |
Пытаюсь найти в ней зерно. |
| Александр Бородин писал: | | чтобы мощность передать на трубу медную ... |
Каким способом тепло будешь передавать? Контактным, лучевым или...? |
| partisan писал: | | Контактным, лучевым или |
Так и тем и другим. |
| Александр Бородин писал: | | Так и тем и другим. |
Хороший контакт обеспечить не удастся. Трубки не всегда круглые, диаметр разный, имеются изгибы и расширения.
Лучистая энергия - это вообще несерьезно для таких температур и мощностей.
Мощность небольшой горелки 2-4 кВт, температура пламени около 2000 С, теплопередача контактная, коэффициент передачи тепла до 50%. Сможешь такое воспроизвести с помощью спирали?
Задача: нагреть пару-тройку сантиметров трубки до температуры 800 С. Диаметр трубки 6 - 25 мм (хотя бы такой диапазон). |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2103
| Теоретик65 писал: | | а мужик вот такую штуку сделал |  |
...такой интересный вопрос поднят....и заглох.....жаль...а ведь весьма актуально.... |
Теоретик65, так в чём актуальность? В применении именно индукционного или эффективного, безопасного и доступного в труднодоступных местах? Тогда обзор выходит за узкие рамки названия сей темы.
| partisan писал: | | Сможешь такое воспроизвести с помощью спирали? |
Вполне реально. Температура спирали в плитке из нихрома 1000 С. Сменные наконечники (не из меди) под конкретные диаметры. Хотя пойдёт и медь, только чаше менять нано. Контактный метод поднимет КПД выше 50% - хоть варежку асбестовую надевай. Температура 800 С вполне достижима на медной трубке. Про муфельные печи слыхал : http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_печь_сопротивления |
| lexa9131 писал: | | Про муфельные печи слыхал : |
Там греется вся деталь, помещенная внутрь, и долго. А при пайке нужно нагреть небольшой участок. Попробуй запаять твердым припоем обычной пропаново-воздушной горелкой (температура около 1500-1600 С). Думаешь зря МАПП газ придумали?
Медная трубка хорошо отводит тепло от участка нагрева, теоретически запаять можно, на практике - геморой.
Прикинь контактное сопротивление теплопередачи от спирали к трубке и теплоотвод по трубке.
Тут упоминали про контактную пайку графитовыми щетками, да паяет, но плоские шины, а с трубками уже не то.
Для калачей теплообменников вообще часто развальцовывают трубку в виде воронки, как обеспечить контакт? Даже для стыка с цилиндрическим расширением не все так просто, нагреешь маму, папа останется холодным, а нужно равномерно. Т.е. горелкой прогреваешь папу, потом перемещаешь пламя на маму, и после ее прогрева вводишь припой.
Короче, спираль не годится. |
| above.he писал: | | http://www.youtube.com/watch?v=2iasSWCMX4g 3-3,5 кВт... Китайские, что ли? |
Судя по динамике нагрева, похоже на подставу - мощность генератора не менее 10 кВт (правда на камеру реальная светимость нагреваемого объекта кажется гораздо больше) . Да,китайские 100%. |
Автомат двухполюсный, однофазный аппарат, походу. Ампер 20 не всякая розетка потянет.
Кстати, кто в курсе - как мерится КПД инверторных микроволновок и индукционных варочных панелей? |
| above.he писал: | | Автомат двухполюсный, однофазный аппарат, походу. Ампер 20 не всякая розетка потянет. |
Просто возможно, что сам индуктор подключен не к этому, а более мощному соседнему генератору. |
