SAN318 Новичок Сообщения: 4
Подскажите пожалуйста как работает скалер жк-монитора, как он осуществляет масштабирование и т.д. |
Transformator Участник Сообщения: 1585
А к чему вопрос?
Нет ну просто интересно?
Собрались писать свой софт? Или что то изобретаете? |
Диплом пишу по жк-мониторам  |
если грубо то так.
пришедший сигнал заносится в матрицу(память) которая хранит картинку
в этот же момент происходит чтение этой картинки из матрицы (памяти) исходя из того разрешения как нужно
А там уже по алгоритму разложение/чтение идет.
Через пиксель или через два или усредненное трех.
Самая лучшая картинка когда разрешение выводимой картинки равно разрешению матрицы.
Добавлено 18-04-2013 14:32
Вот например
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/163-tftlg1.html?7e140644fd59b5 ... |
SERGE Участник Сообщения: 2414
| SAN318 писал: | | Диплом пишу по жк-мониторам |
О как! Может себе чёйнить написать
? Я тожеть нихрена не знаю как оно работает.
| Transformator писал: | | в этот же момент происходит чтение |
Всё-таки полезно почитывать конфу. Я не знал , что read и write одновременно идут , учитывая что основным параметром масштабирования есть время а не только коордианаты
| Transformator писал: | | Через пиксель или через два или усредненное трех. | Этот процесс тожеть мгновенный?
| Transformator писал: | | Самая лучшая картинка когда разрешение выводимой картинки равно разрешению матрицы. |
Самая лучшая картинка будет где "железяка" успеет за время прохождения кадра отмасштабировать предыдущий кадр в масштаб матраца .
Здесь и появляется параметр "время". Если картинка исходно нарезана как надо , то остаётся передать по конвейеру не масштабируя -- время минимально. А если картинка исходно промасштабирована под ПЦТС или SVGA ( при том что гипотетически можно предположить что в строке за 1000 пикселей= частота (полоса пропускания) от 16МГц) , то её не только "перерезать" надо , а ещё и оцифровать предварительно.
далеко не всякая "железяка" с этим справиться из-за быстродействия. Поэтому и картинка получаеться дерьмовая . Как говаривал Генчик :" происходит интерполяция сигнала" уже на фазе оцифровки и далее на межстолбцовом этапе.
Лирики дохренища  |
Павел В.П. Участник Сообщения: 616
Коническая импедансная антенна бегущей волны, которую я изобретал и делал, а равно как и испытывал и монитор, готовый, какой нах диплом, или это развод очередного клиента? |
| Павел В.П. писал: | | какой нах диплом, или это развод очередного клиента? |
Тема диплома: "Разработка обучающей программы по средствам отображения информации в современных КСА"
Добавлено 23-04-2013 08:51
Всем огромное спасибо! Если вдруг у кого есть хорошие ссылки на схемы скалера ( лучше блок-схемы), поделитесь пожалуйста, буду очень признателен |
SERGE, Вы никогда не встречали память с независимой записью и чтением?
Вам тоже нужно почитывать инфу хоть чуток.
Ну хоть логически подумайте.
Сколько нужно времени чтобы загнать строку/кадр в матрицу памяти.
Ну и соответственно сколько времени нужно чтобы этот же кадр выплюнуть на LVDS и загнать его в нужное разрешение. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
и кто это время заметит  |
Otto1 ОттОMAN Сообщения: 183
| Transformator писал: | | Ну и соответственно сколько времени нужно чтобы этот же кадр выплюнуть на LVDS и загнать его в нужное разрешение. |
| mr.vai писал: | и кто это время заметит |
не каждый осцилл...
Transformator,есть что нить новенькое почитать по теме?
Сыпь сюда... а то "шероховатостей" для меня в этом процессе-тьма.  |
Otto1, почитайте даташиты
например SAA6740 и SAA6714
Интересное чтиво  |
atmicandr Гость 31.162.*.*
Transformator, так на них пока только предварительные сведения есть... Или всёже конечный даташит есть? |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1116
| atmicandr писал: | | Или всёже конечный даташит есть? |
есть секретные технологии на английском языке написаные для ихних домохозяек.
есть туманные структурные схемы с двумя-тремя блоками
atmicandr, что именно тебя интересует  |
Тайфун, структурные схемы мне точно не интересны. |
atmicandr, на все почти узкоспециализированные есть и структурные схемы и даташиты.
только не всем доступны.
приходится долго и упорно искать
ну или как вариант поищите на другие микросхемы контроллеров скалеров
разные чипы немного по разному работают но результат один --- картинка на матрице. |
| Transformator писал: | | разные чипы немного по разному работают но результат один --- картинка на матрице. |
Невозможно с этим не согласиться.  |
