Iam Забанен  Сообщения: 27
Хотел спросить телемастеров. Сегоня начал разбирать телевизор KONKA KP2107AS. Прозванивал строчный транзистор D2901. Есть в наличии схема от телика, там даже номиналы в соответствии с моим телевизором и номера деталей.. Так вот, обнаружил, что у того транзистора который снял абсолютно не прозванивается диод м\у К-Э и сопротивление от базы. В остальном прозванивается как обычный.
По схеме транзистор с этим же номиналом обозначен как обычный строчный.
На плате каких либо добавочных резюков и диодов нет.
Это дефект такой или какая-то модификация? я на всякий случай сменил на нормальный. |
BOBI Участник Сообщения: 1624
| Iam писал: | | Так вот, обнаружил, что у того транзистора который снял абсолютно не прозванивается диод м\у К-Э и сопротивление от базы. |
Родной стоял?
Такой?
Или уже меняный?
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8450
BOBI, стоял родной Да, такой же и логотип такой же, только внизу цифры 602 II
ФАРТ, чему верить, даташиту или схеме с того же интернета? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10179
| Iam писал: | | чему верить, даташиту или схеме с того же интернета |
если на клетке слона написано буйвол,то не верь глазам своим(С) Козьма Прутков. |
| Iam писал: | | ФАРТ, чему верить, даташиту или схеме с того же интернета? |
Какую цель преследуешь? Доказать, что производитель лох? Который из двух?
У меня имеется и четвертый вопрос-ответ на закуску.  |
ФАРТ | Iam писал: |
Это дефект такой или какая-то модификация? |
вот и все, что я хотел узнать |
| Iam писал: | | вот и все, что я хотел узнать |
так на этот вопрос ответ может дать только | ФАРТ писал: | | даташит, или задать этот вопрос руководству завода- изготовителя этого транзистора |
Остальное всем, в том числе и твоему ТВ, пофигу. |
culibin Участник Сообщения: 2744
| Iam писал: | | Прозванивал строчный транзистор D2901. |
Разве существует такой транзистор? |
KVM Участник Сообщения: 929
существует 2sd2901  |
Yuritsh Участник Сообщения: 334
| KVM писал: | существует 2sd2901  | Такого тоже не существует.
Существует 3DD2901
3DD2901.PDF 152,18 КБ Скачано: 998 раз(а)
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
-покажи хоть один реальный шит из этого списка  |
Vlad-1966, тебе нада даташит реальный ты и ищи,я дал ссылки а сомневаешся так докажи обратное ,что такого транзистора несуществует в природе,,а то что пока может на английском невыкладывают так это незначит что такой детали несуществует,есть много еще запчастей которые в интернете вообще неупоминаются
http://www.go-gddq.com/html/s260/2012-09/1051891.htm . |
KleoM Участник Сообщения: 4111
KVM, продавцам верить - себя не уважать... Особенно китайским. У меня вообще такое ощущение, что у подобных продавцов стоит какой-нибудь бот, который сканирует поисковики и все, что в них ищут, пихают в свои прайсы... Многие привыкли, что обозначение типа Dxxxx обычно означает 2SDxxxx. Вот ищут несуществующие транзисторы, а потом они попадают в прайсы продавцов.
Я тоже уверен, что транзистора 2SD2901 в природе не существует. Те же продавцы утверждают, что производитель TOSHIBA. Набери поиск картинок в Гугле по 2SD2901. Ты не увидишь там ни одного транзистора с тошибовским логотипом. Только то, что на картинке в начале темы. А это 3DD2901... |
-вообще-то это надо тебе, ибо это ты звиздел не зная - | KVM писал: | | существует 2sd2901 |
-и что ты хочешь этим доказать?
123.PNG 94,29 КБ Скачано: 332 раз(а)
Дай даташит! Т.е. положь в тему, или обменник.  |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6650
KVM, ты, мягко говоря, неправ, признай это. |
Доктор, потвоему если нет даташита то и нет детали????тогда из вашей логики выходит к примеру что микросхемы muse-b2b2-nl тоже нет в природе и продавцы обманывают т.к. даташита на нее тоже нет нигде и получается что на те детали на которые нет даташитов то значит их несуществует????
тогда тоже из вашей логики все те люди которые дают описания телевизоров даже на том же ремонт ауд нет сайте тоже http://remont-aud.net/board/ - неразбираются????Тогда странная у вас логика и если вы говорите дай даташит тогда повербю то тогда аналогично дай ТО от производитела что такого транзистора несуществует тогда я тоже признаю ,что неправ,ну как то так ,и я хоть чтото привел в свой аргумент а у вас ничего кроме -я так сказал значит так и есть. |
| KVM писал: | | потвоему если нет даташита то и нет детали???? |
Так в том то и дело, что нет ни даташита, ни детали. Можешь показать хотя бы фотку?
Лично я очень сильно сомневаюсь, ибо | KleoM писал: | | Ты не увидишь там ни одного транзистора с тошибовским логотипом. Только то, что на картинке в начале темы. А это 3DD2901... | Ни один справочник, кроме китайских торгашей, не знает о существовании транзистора 2SD2901, а твои ссылки на зеркало и Славин сайт только подтверждают, что | KleoM писал: | | Многие привыкли, что обозначение типа Dxxxx обычно означает 2SDxxxx. Вот ищут несуществующие транзисторы |
| KVM писал: | | я хоть чтото привел в свой аргумент |
Это не аргумент.
Добавлено 18-04-2013 20:29
| KVM писал: | | тогда из вашей логики выходит к примеру что микросхемы muse-b2b2-nl тоже нет |
Возможно и есть (не проверял), хотя опять таки, зачастую китайцы не озадачиваются выяснением истинного названия элемента, а тупо вбивают в свои прайсы маркировку с корпуса. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7610
| KleoM писал: | | продавцам верить - себя не уважать... улыбка Особенно китайским. | KleoM , тысяча прноцентов !!!
KVM , ориентироваться нужно на логотип фирмы производителя и на маркировку ! Посмотри внимательно на фото транзистора и на маркировку из DataSheet_а и сделай для себя выводы ...
Добавлено 18-04-2013 16:51
KVM , и ещё один документ дабы развеять твои сомнения . Вот сервис мануал на телевизор TOSHIBA 25JF5CS сделанный в Китае , ссылку на кусок схемы этого ТВ ты разместил выше .
В нём работает поиск по названию , вот и посмотри как называется этот транзистор 2901 .
| Iam писал: | | телевизор KONKA KP2107AS | вот его схема сравнивай ...
Упрямство вещь нужная , но не всегда полезная ...
rammer, убедил ,я лохонулся признаюсь и каюсь -сначала я даже на логотип непосмотрел,уперся тошиба и пц,а его то - сбило с толку то ,что на форумах в описании они есть,хотя сам лопухнулся.что неперепроверил  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11549
Аналогично , лет 6 или 7 назад !  |
О блин,сколько накидали постов.....
Транзистор точно не тошибовский......
И инфа приведенная Yuritsh, верная......давно проверял это и нашел тогда же этот же 3DD2901 даташит на транзистор.....
А по итогу следующее:
Что и следует из даташита..... .
А раздули тему..........  |
| BOBI писал: | | А раздули тему... |
Зато всё понятно , для вопрошающих . С мыслями , выкладками и даташитами !  |
| BOBI писал: | | А раздули тему.......... |
Да никто её и не раздувал, сама вспучилась, как обычно... флейм всё-таки... |
