нужна помощь по срезу частот пассивного кроссовера
Kyama
14-04-2013 23:56
на этом кроссовере среднечастотник играет самую большую часть музыки и режет слух а нижней колонки с пищалкой вообще не слышно.
мне нужно что бы низ играл от 0гц до 1500гц
середина играла от 1500гц до 5000гц
пищалки играли от 5000гц и выше
какие тут нужно сделать изменения чтобы достичь этих частот?
myth
15-04-2013 00:21
1500 на бас? Приехали...
Добавлено 15-04-2013 00:22
Странные параметры и запросы.
15-04-2013 05:04
myth писал:
У него низкочастотника доброго нет. Среднечастотник маломощный. Вот и изгаляется над техникой.
Kyama писал:
Сесть за парту и сделать самостоятельный расчет новых элементов. Заменить их и по новой снять АЧХ. На основании проверок сделать вывод и скорректировать. Все...
Серж66
15-04-2013 07:33
поменять магнитолу.
vlade
Ярый
15-04-2013 13:33
Captain писал:
Тогда надо начать со снятия старой АЧХ.
lexa9131
15-04-2013 16:14
Kyama писал:
Калькулятор в помощь: http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
Главное знать действительные характеристики динамиков, но можно и по паспортам.
В каком то старом журнале "Радио" был расчёт фильтров. Там же были рекомендации по применению динамиков с разной добротностью. На вскидку не найду.
Добавлено 15-04-2013 21:16
Captain писал:
90 Вт по средним мало? Хотя у каждого свои вкусы и потребности. гы-гы
15-04-2013 17:17
vlade писал:
зачем? есть приложенный документ (автором). Там уровни и частоты расписаны. Резонансная точка для вуфера 79.1гц. Криволинейный частотный диапазон от 60 до 4000гц. Что вполне отражает картину этой поделки.
Схема есть, номиналы есть. Можно их пододвинуть.
pavel-pervomaysk
Your editor
15-04-2013 17:19
Ну и что это за саб с резонансом 79 ГЦ - это ж пукалка галимая гы-гы
starko
Гость 95.153.*.*
15-04-2013 21:15
Ох, советчики... Какие там АЧХ, какие расчеты...
Аффтар, да приглуши ты мид, резистором впараллель, 3-5ом, подберешь. Очень даже вероятно, что результат устроит. А считай, не считай - желаемого не получишь, все наивно ухмылка
pantelei4
албанец
15-04-2013 21:21
Пятидюймовый басовик с низкой добротностью и таким высоким резонансом рёв в три ручья
от 80Гц будет играть в 4 литрах с ФИ по лучшему случаю.
ЗЯ вообще без баса = 150Гц по -3дБ
Тут без саба не обойтись...
Коля
15-04-2013 21:59
Kyama писал:
Во-первых, разберись, почему у тебя низы и верхи не слышны, а во-вторых, из-за особенностей человеческого уха нежелательно выбирать частоты среза фильтров в области 1-2 кГц (плюс ёще некоторая полоса, почитай об этом где-нибудь).
16-04-2013 04:53
pavel-pervomaysk писал:
ну если заглянуть в любую колонку на 3 динамика, то можно найти точ такие же фильтры. Все тоже самое... Ничего нового.
starko
Гость 95.153.*.*
16-04-2013 05:12
pantelei4, то ж в машину на врезку комплект. Надо полагать, изначально подразумевался саб.
Может ты мне пояснишь, ну не догоняю: 5 дюймовый динамик, диаметр магнита 85мм, диаметр катушки 75мм шок И в остальных подобное. Как так?
pantelei4
албанец
16-04-2013 07:16
starko, не знаю, наверное закрытая магнитная система, а сам магнит - центральный керн.
Научились же сильные магниты делать, оттого и результирующая добротность небольшая.
О, нашёл - Обращенная магнитная система - магнит внутри звуковой катушки (диаметром 75 мм) http://caraudio-online.ru/position_878.asp
http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p30-33.htm толково одобряю
starko
Гость 95.153.*.*
16-04-2013 09:09
pantelei4, Ooo! Чего вытворяют! одобряю
А 85мм, стало быть, диаметр внешнего магниторовода.
above.he
16-04-2013 09:37
starko писал:
Ого. Тоже такое не доводилось видеть.
Какой сакральный смысл увеличивать длину провода, приходящуюся на один виток ЗК? Только увеличить катушку для охлаждения?
pantelei4
албанец
16-04-2013 11:14
above.he писал:
Так ведь сила Ампера пропорциональна длине проводника.
above.he
16-04-2013 11:38
Хм-ммм, а я что-то всегда думал, что на МДС ампер-витки работают, а не длина провода в витке катушки
Список форумов» Флейм» Технофлейм» нужна помощь по срезу частот пассивного кроссовера
