запутался с переводом величин
Евгений ZEA
09-04-2013 11:38
Мужики выручайте! делаю первый раз расчет на автоматическое отключение по-току для ВРУ. удельное сопротивление метного проводника пишут = 0,0175 Ом/м. В формуле надо Ом/км почемуто.
как перевести ? Прошу помощи
Добавлено 09-04-2013 11:40
и вообще правильно что удельное сопротивление в Ом/м ? а может все-таки Ом*м
atmicandr
Гость 178.46.*.*
09-04-2013 11:49
Евгений ZEA писал:
как перевести ?
умножь на 1000 и будет 17,5 Ом/км
Евгений ZEA
09-04-2013 11:56
как-то не стыкуется, тут в подобном примере ошибка наверное. Проверка на кабеле 2хАВВГ 4х70, алюминий значит. Длина участка 0,05 км. Удельное сопротивление нарисовано 0,46 Ом/км, умножив длину участка на уд сопротивление получили сопротивление участка 0,023 Ом. а если я так посчитаю, но медью выходит 0,875 Ом. Алюминий лучше чтоль получается?! Нет
atmicandr
Гость 178.46.*.*
09-04-2013 11:58
ну тогда будет 0,175 улыбка
Евгений ZEA
09-04-2013 12:01
это как ? почему ?
atmicandr
Гость 178.46.*.*
09-04-2013 12:02
Видишь ли, скорее всего удельное сопротивление участка должно скорее всего по другому обозначаться... 0,0175 Ом/м. В формуле надо Ом/км вот если на это посмотреть то в принципе то я прав- получается что сопротивление участка провода длиной 1000 метров равно 17,5 Ом
Евгений ZEA
09-04-2013 12:06
тогда с алюмином точно ошибка - в программе Электрик на алюмин приходится величина 0,028 Ом*м, а в примере 0,46 Ом/кМ
Добавлено 09-04-2013 12:09
во еще что, в проге тоже ошибка - надо не Ом*м, а Ом/м !!! величина "ро" Я не прав ?
Добавлено 09-04-2013 12:12
тьфу, совсем запутал меня инет - везде по-разному обозначают удельное сопротивление! В чем правда Брат ?
КЕН45
09-04-2013 12:15
Евгений ZEA писал:
Неправильно! Удельное сопротивление измеряется в "Ом·мм2/м" (сопротивление однородного куска проводника длиной 1 м и площадью токоведущего сечения 1 кв.мм.). улыбка
Евгений ZEA писал:
Ро для Ал - 0,0271, для Си - 0,0175 (Ом·мм2/м).
Евгений ZEA
09-04-2013 12:19
да я тоже такое читал, значит точно здесь хрень рассчитана, а вроде все ОК. Короче щас еще раз все распишу.-посчитаю
partisan
Мистер Лаконичность.
09-04-2013 12:19
Онлайн калькулятор и справочник по удельным сопротивлениям.
http://ekalk.eu/ro_ru.html
http://www.fxyz.ru/справочные_данные/электрические_свойства_веществ/уд ...
atmicandr
Гость 212.113.*.*
09-04-2013 12:19
Женя, а ро это что? Плотность материала?
Евгений ZEA
09-04-2013 12:25
судя по примеру - это удельное сопротивление в Ом/кМ Бред какой то!!!!
КЕН45
09-04-2013 12:25
atmicandr писал:
ро это что?
Это удельное сопротивление в формуле: Ар = Ро*Эл/Эс. улыбка
Добавлено 09-04-2013 12:30
Евгений ZEA писал:
Для такого сравнения отрезки проводников из меди и аллюминия должны иметь одинаковое сечение.
Евгений ZEA
09-04-2013 12:32
уже другое сопротивление судя по-проге этой - уже 0,00168 Ом*м И кому верить теперь ? недовольство, огорчение
atmicandr
Гость 178.46.*.*
09-04-2013 12:33
Евгений ZEA писал:
Я тебе это сразу сказал подмигивание
Евгений ZEA
09-04-2013 12:33
КЕН45, блин лоханулся - я не учел что сечения разные
КЕН45
09-04-2013 12:36
Евгений ZEA писал:
Выбери в меню "отожженную", если тебе эта не нравится. улыбка
Евгений ZEA
09-04-2013 12:37
КЕН45, уже обратил внимание на нее улыбка только в какой степени там не видно совсем. 0,00168 чтоль получается?
Добавлено 09-04-2013 12:40
у меня медь 400 мм2 в сечении, по-проге на 50 метров получилось 0,0021 Ома Вроде похоже на правду
КЕН45
09-04-2013 12:43
Евгений ZEA писал:
Нет! Еще хуже: "1,68*10 в - 8ой", но это абстрактная цифра для данного "калькулятора".
Евгений ZEA
09-04-2013 13:08
ужас, математику совсем забыл как степени считать недовольство, огорчение
Добавлено 09-04-2013 13:13
обратно в школу надо))))) Помогите, плиз, посчитать сопротивление эту бяку... все позабыл недовольство, огорчение
длина 50(м), ро=0,0175*10 в степени -8 (Ом*мм2/м), S=400 мм2
Добавлено 09-04-2013 13:15
тьфу с ро наврал
atmicandr
Гость 178.46.*.*
09-04-2013 13:15
Сечение провода 400 мм2??? Ну никуяссе!!! шок шок шок Точно гдето ошибка...
Евгений ZEA
09-04-2013 13:24
ага 120 кВт при 220В ток около 640 Ампер шок
Добавлено 09-04-2013 13:25
производство ведь, не шуточное недовольство, огорчение
Добавлено 09-04-2013 13:26
у меня вводной автомат воще на 800 А заложен
Добавлено 09-04-2013 13:27
у меня R=0.0021875 получилось
ashma
09-04-2013 13:29
Существует термин "погонное сопротивление провода" равное удельному сопротивлению проводника деленному на его сечение.Остальное-сплошная арифметика улыбка
КЕН45
09-04-2013 13:29
Евгений ZEA писал:
"*10 в степени -8" это не причем - внутренние задрочки "калькулятора".
Считаем для меди: 0,0175 (Ом*мм2/м)*50м/400мм2 = 0,0021875 Ом.
atmicandr
Гость 178.46.*.*
09-04-2013 13:30
Евгений ZEA, это для чего? шок шок
Евгений ZEA
09-04-2013 13:36
КЕН45, во совпало !!! спасибо!!!! вот что значит не пользуешься - и все забудешь улыбка досчитал ток КЗ =13317 А, условия проходят нормально. УРА
atmicandr, птицефабрика, переработка отходов птицы
КЕН45
09-04-2013 13:37
Евгений ZEA писал:
А зачем тебе сопротивление? Для выбора кабелей есть таблицы - в зависимости от условий эксплуатации. Так для меди (длительный режим) сечение 25 мм2 соответствует 100А.
partisan
09-04-2013 13:39
Евгений ZEA писал:
Мясо-костная мука?
Евгений ZEA
09-04-2013 13:40
atmicandr, в общем все перемалывают, кишки, перья, когди, короче все что отходы и превращают в корм курам. сами себя едят так сказать. бррр, самому противно
Добавлено 09-04-2013 13:41
КЕН45, для проверки кабеля и вводного на случай КЗ.
Добавлено 09-04-2013 13:42
partisan, именно, вонь там несусветная - первый раз даже чуть не блеванул при входе...
Добавлено 09-04-2013 13:44
прикиньте что на других фабриках делается и из чего гы-гы
partisan
09-04-2013 13:46
Евгений ZEA писал:
В курсе. И не привыкнешь. Купи себе респиратор с угольными фильтрами, если предстоит обслуживать.
КЕН45
09-04-2013 13:49
Евгений ZEA писал:
шок 13кА? Даже если ты вместо автомата вставишь лом, то подстанция такого тока не пропустит. улыбка
З.Ы. Защитное заземление электропотребителей (по ТБ) должно иметь сопротивление не более 4 Ом - считается, что падение напряжения на нем при КЗ будет безопасным для персонала. А при 13 кА это условие не выполняется. Нет
Сопротивление заземляющего устройства для установок напряжением до 1000 В должно быть не более 4 Ом; если мощность источника тока меньше 100 кВа, то допускается 10 Ом.
http://delta-grup.ru/bibliot/97/89.htm
Евгений ZEA
09-04-2013 13:50
видно придется, но уже когда построят до конца и оборудование доставят. а распиратор - это хорошая идея, приму к сведенью улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» запутался с переводом величин На страницу 1, 2  След.
