Mishael4444 Участник Сообщения: 341
Всем привет.
Есть блок, плата которого приклеена силиконовым уксусным герметиком к литому алюминиевому корпусу.
К краям платы не подлезть т.к. бортики корпуса возвышаются над краями платы на 1 см, т.е. плата утоплена в корпусе.
Соответственно, механически, разрушить (выковорить\подрезать) силиконовый герметик я не могу.
Нагрев до высокой температуры свойства этого герметика не меняет.
Меня интересуют химические растворители герметиков и опыт их применения.
Ацетон, бензин, 646й не вступают с ним в реакцию.
Нашёл "растворитель герметиков" ANTISIL 770 http://yandex.ru/yandsearch?text=antisil%20770&lr=197 ,
попробовал - герметик разбухает примерно на 20% но не растворяется и не отлипает от алюминия и от платы.
Задача - извлечь плату для ремонта не повредив её и алюминиевый корпус.
Кто что ещё пробовал с положительным результатом? |
above.he Забанен  Сообщения: 1545
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
А щелей по краям нету. Берёшь струну, впихиваешь с краёв и пропиливаешь под платой. |
atmicandr Гость 188.18.*.*
Mishael4444, это шедевр автоэлектроники? Толь там такое западло бывает... |
вот фодки, ща замочил куски ещё в уксусе, CARB Cleaner и INJECTION Cleaner, посмотрю что получиццо.
Струна не вариант, во первых - не подсуну, во вторых - планарки с обратной стороны.
Mishael4444, есть отечественная смывка, которую зело хвалили. Щас поищу и ссылочку дам.
Ты бы фотки... того .. превью бы  |
чёта фодки маленькие
как на форуме превьюшки картинок сделать?
ps разобрался с превьюшками.... |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11238
Евгений ZEA Участник Сообщения: 356
мда, повезло еще что плата по периметру не запаяна сам когда-то собирал похожие блоки. плата в них пропаивалась с двух сторон по периметру. но там доступ все равно был... а тут блин захреначили  |
ну вот спустя 1.5 часа:
в уксусе 0 эффекта
в CARB Cleaner - разбухает процентов на 30
в INJECTION Cleaner - разбухает процентов на 5-10
но нигде нет намёка на разрушение структуры, типа чтоб разъело или начало крошиться....Эластичность и акдезия сохраняется даже при разбухании.  |
atmicandr Гость 212.113.*.*
За пропайку платы по периметру я бы на кол садил, равно как и за платы, утопленные в нишу алюминиевого корпуса, сделанные из керамики, с перемычками из графитовой смеси |
| Евгений ZEA писал: | ... а тут блин захреначили  |
захреначили предыдущие ремонтники, мать их ети, родная мастика нагревом поддаётся по маленьку, а этот...  |
Mishael4444,
http://www.penta-91.ru/p840.htm
| Цитата: | | В зависимости от толщины слоя герметик после обработки либо легко отделяется от поверхности, либо при более значительной выдержке разрушается. |
Добавлено 04-04-2013 08:51
| Mishael4444 писал: | в CARB Cleaner - разбухает процентов на 30
в INJECTION Cleaner - разбухает процентов на 5-10 |
Ты смотри, чтоби не разъело там чего на плате |
atmicandr, это штучные экземпляры - блоки связи для подводного аппарата. там по-другому незя было
Добавлено 04-04-2013 08:58
Mishael4444, пообщался со своими на работе - говорят только корпус разделать, а потом другой подыскать...  |
Евгений ZEA, Женя, военка это одно, а вот пакостить в автоэлектронике это крайне подло! |
ужас а не плата - замучаешься чинить и потом красоту наводить...
Добавлено 04-04-2013 09:03
atmicandr, полностью согласен с тобой. а что это за блок и откуда снят? |
above.he да, про пенту 840 я читал, вкусная штука возможно, но не нашел пока её у нас в регионе, ща буду обзванивать продавцов всяких, не у всех сайты есть....
моторник, IVECO, машина века ..... |
Mishael4444, ты пиши им самим, накуй те продаванов кормить.
Они мне готовы были автобусом отправить Тольятти - Саратов. Мож какой транспортной отправят. |
как вариант. не подумал. надо им позвонить мож дилера ближайшего подскажут.... ок |
ну щас пока не получится в диллеры - пока плата еще не поддалась какбы
Добавлено 04-04-2013 09:17
а вот в автосервис IVECO точняк позовут  |
нашел представительство в Новосибирске, курьером закажу доставку. |
сикока соит товар ?  |
Mishael4444, нормалек - бери конечно. когда доставят ? |
завтра видимо, ещё не заказал, через пару часов освобожусь - сделаю заказ |
Mishael4444, кстати немного не в тему - сам ща в Барнауле? |
там Китай рядом - из другой темы хочу спросить - Е-мобили случаем у вас на дорогах не появились ? |
небыло пока, гибриды только, и то - мало |
ну гибриды дорогие просто - вот. просто хочу себе покатушку для дачи купить - делемы замучали  |
| Mishael4444 писал: | | захреначили предыдущие ремонтники, мать их ети, родная мастика нагревом поддаётся по маленьку, а этот... | Тогда это автогерметик, а он не кислотный. Почему дальше не разбираешь а пытаешься оторвать. Может та средняя болванка под платой где нить ещё прикручена. |
