lexa-rebriha Забанен  Сообщения: 584
Добрый день , господа, вот нужно сделать ЗУ для планшета, с параметрами
U=5в , I=2A , напряжение и ток должны быть стабильны ну или + - 0.5 , т.к уже пробовали подавать на него 7в и сожгли контроллер питания+зарядки ..
Подскажите на какой МС это можно реализовать...
Думал взять связку 34063+мофсет , но вот что то сопротивления не могу подобрать, получается 5.4в , включаю нагрузку 1.8а проседает до 3.3в |
above.he Забанен  Сообщения: 1548
| lexa-rebriha писал: | | но вот что то сопротивления не могу подобрать, получается 5.4в , включаю нагрузку 1.8а проседает до 3.3в |
Это ты дроссель, скорее всего, не можешь подобрать |
Возможно и так, попробовал щас другой , на 1.7А дает 6В , в прицепе надо пробовать на планшет ..
Попробовал сейчас намотать дроссель на кольце из ATX ток стал 1.8А на 6В , думаю хватит,, надо пробовать . |
Ты хоть осциллоскопом погляди под нагрузкой пару-2,5 А на питании 8-16 В, не насыщается ли дроссель. А то выпалишь планшет к ебеням. |
Так проблема в том что ослик в ремонте (по гарантии) , и пока смотреть нечем. |
GwozdЪ Гость 212.44.*.*
LM2576 и подобные -минимум навесного,дроссели в продаже,куча статей... |
Ок , хорошая весчь, но пока купить нет возможности, на будущее запланирую в покупку. Пока надо бороться с тем что есть. |
lexa-rebriha, мож попробовать пару L4962 диодами сложить? Прямо кусками с эпсонопитальников нарежь готовые, да и всё, только 1,5КЕ18 не забудь по входу. |
mr.vai Участник Сообщения: 4085
uam Участник Сообщения: 1999
lexa-rebriha, MP2307 получше будет.
Или сразу с платой |
Starki Предупреждений: 1 Сообщения: 49
Я для планшета на всякий случай хочу с полным преобразованием. Чтобы не дай.. что на выход не вылезло. Стабилитрон или тиристор по выходу степ даун могут и подвести.
На пробу возьму у менвела. Там целая линейка изолированных. |
Starki, не надо усложнять. Предохранитель + супрессор или стабилитрон на выход. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4586
А эта...готовых автозарядок в инет-магазинах уже нет,повымели все? |
ADS Участник Сообщения: 3098
| MICHAIL писал: | | А эта...готовых автозарядок в инет-магазинах уже нет,повымели все? |
АвтоЗУ для навигатора. 5в х 2А. LSR3127. Неубиваемая. За три года, ни одной в ремонте не было.
ЗУ.jpg 83,67 КБ Скачано: 641 раз(а)
Это уже интереснее, а не могли бы вы разрисовать схему? И что эта за микросхема такая? у меня поисковик ее не смог найти . |
214837 Нормальный Дед Сообщения: 2020
| ADS писал: |
АвтоЗУ для навигатора. 5в х 2А. LSR3127. Неубиваемая. За три года, ни одной в ремонте не было. |
У меня были.
Катушка не закреплена , провод обрывался.
Правда оба случая от охотников. На снегоходах использовали.
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
Илья Николаич, К сожалению не чего из этих МС у меня нет .. Спасибо за наводку .. |
вроде что то получилось,
вход от 12 до 24в
выход 5.1в
выходной ток 1.7-1.9А (вполне достаточно для планшета)
Схема
зарядка.rar 61,72 КБ Скачано: 524 раз(а)
| lexa-rebriha писал: | | зарядка.rar 61,72 КБ Скачано: 1 раз(а) |
Чёт херовстенько там полевику открываться..
34063 там? |
да именно она , схему взял с роутера, не чего не менял кроме резисторов , транзистор греться но не сильно. |
