Из планшета - ТВ приставку
Kvas_ua
23-03-2013 15:57
Есть планшет с разбитой витриной , восстанавливать невыгодно .
Хочу "увидеть" его на ТВ .
Подключил по АШДИМИАЮ - темно .
Хотя сам он включается и вроде грузится.
По плате и картинке - вроде этот :
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=265339&st=0
Как в темную на андроиде включить HDMI выход ?
master-X79
23-03-2013 16:27
50$ дорого http://www.sunsky-online.com/view/223055/Inner+LCD+for+C91+White+S-WMC ... ?
Kvas_ua
23-03-2013 16:38
master-X79, + тачскрин Нет
Vlad-1966
23-03-2013 16:39
Kvas_ua писал:
-зайти в панель управления видеокартой, выбрать установку нескольких мониторов ну и далее подшучивать, дразнить
ADS
23-03-2013 16:39
master-X79, Он сам 50 баксов стоит.
Kvas_ua, на А9 - ом может и не подключатся, хотя в инструкции указана такая возможность - слава великим китайским программистам. И Андроид видимо 2-ой. Ты его и на XP по USB без "витрины" не подключишь.
Kvas_ua
23-03-2013 16:51
ADS писал:
XP нашел андроид , подключил диски - но не открывает недовольство, огорчение нужно на таче подтведить?
Добавлено 23-03-2013 15:53
Vlad-1966 писал:
компа- ноутбука ? непонял - обьясни
а если по ЛАНУ пробовать рут увидеть?
Добавлено 23-03-2013 15:57
на планшете есть ЮСБ-гнездо , можна ещё подключить мышку , клаву .
ADS
23-03-2013 16:58
Kvas_ua писал:
Ага. Ещё нужно отключить отладку по USB через Настройки. Попробуй Висту, Семёрку... Вроде обещали поддержку... Но шансов...
Добавлено 23/03/2013 17:00
Kvas_ua писал:
Можно вставить шило или вбить гвоздь. Там едва хватает тока, чтоб флеху удержать в рабочем состоянии, а народ туда 3G модемы суёт. Идиотизм.
Добавлено 23/03/2013 17:19
Kvas_ua, а там совсем ничего на дисплее не видно? Емкостные тачи даже разбитые на палец откликаются. Можно попробывать нужный режим по USB втыкнуть.
Kvas_ua
23-03-2013 19:31
кстати , для андроидов появились новые ТВ-сервисы , Облизываюсь ... ( хотел проверить как на приставке будет )
очень даже вкусно https://play.google.com/store/apps/details?id=air.HC&hl=ru
для Украины https://play.google.com/store/apps/details?id=air.TelebasUA&featur ...
обсуждения http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=438265
для компа http://telebas.tv/
ADS
23-03-2013 19:46
Kvas_ua, да гавняные они, планшеты китайские. Одно неосторожное движение (обрыв связи, разряд АКБ в ноль и тому подобное) и они труп. Корпуса, особенно в алюминии - отстойные - вмятины уже на второй день. Если пластик, то облазит. Общий вид через месяц крайне неряшливый. О ПО и поддержке никаких слов, кроме матерных сказать не могу. Про Анроид 2.х лучше не вспоминать. О версии 4.1 и выше - ну хоть что-то, однако крайне много нареканий.
Брать себе игрушку надумал? Поднатужься и купи iPad. Жаль только. что там с халявными приложениями можно пролететь.
Kvas_ua
23-03-2013 19:50
ADS писал:
Да нет , у меня уже есть - CUBE U30GT Нет http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/cube-30gt-32gb-luchshiy-kitayskiy- ...
Добавлено 23-03-2013 18:52
могу фотки сбросить его изнутри гы-гы если кому надо .
Но теперь его брать бы не советовал , есть модели получше подшучивать, дразнить
Добавлено 23-03-2013 18:55
Тот что вверху , взял на запчасти , подумываю терь к чему его прилепить улыбка
ADS
23-03-2013 19:57
На RockChipe HDMI работает? По идее должен, китайцы RK30хх сильно продвинули. Только прожорливые они. Если БП на 12 в, о у тебя там склеенный из двух АКБ суммой на 4-5 Ахч. НЕ РАЗРЯЖАТЬ ДО НУЛЯ!!! Никакой зарядник не поднимет, или зарядный ключ спалишь.
Kvas_ua
23-03-2013 19:59
ADS писал:
да есть , в настройках надо галочку поставить для включения HDMI и выбрать разрешение екрана ТВ.
ADS
23-03-2013 20:37
Kvas_ua писал:
Оставь на разборку - вполне пригодится (если он там установлен) AXP209, ключи на USB и преобразователи питания на подсветку дисплея. Остальное (почти) из строя не выходит.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Из планшета - ТВ приставку
