Состав : JVC-AV-610 PRO шасси KB кинескоп P16LHV08BMB
При типовом подключении прибор зашкаливает , даже на пониженном напряжении накала .
Напряжения рабочие синего кинескопа проекционного : К 140 В ,G1-18 B , G2 180 B .
Типовые напряжения работы кинескопа 3-х лучевого : К 120-160 В , G1 -50...-30 B , G2 400-800 B .
Эммиссия у кинескопов с изношенным катодом оказывается в пределах красного сектора прибора .
Проводил измерения проекционного JVC-AV-610 PRO : кинескоп синего по прибору показывает сильный износ , но на балансе белого , по серой шкале всё отлично !
Хочу отбраковать трубку не годную для дальнейшей эксплуатации .
Подскажите какие параметры измерений .
Какой ток считать пограничным для выбраковки .
С уважением .
Изучаю эмиссию кинескопов Samsung SP-43J8HFR (отдали не рабочий -только зелёный цвет на экране ) .
Кинескопы P16LHV08BMB ....., вероятно Panasonic .
Визуальный осмотр : G-кинескоп выгоревшее табло часов , изменила оттенок рабочая поверхность люминофора (та часть где растр).
R-кинескоп прожог горизонтальной линии по центру (как будто кадровая не работала )
Первые измерения прибором МРК : G -зашкаливает (даже на пониженном накале ) .
R- -15 по шкале .
B- --20 по шкале .
Измерение тока катода миллиамперметром на рабочем аппарате (катоды отключены о ВУ):
G = 5мА
R = 1.2мА
B = 0.6мА
При этом кинескоп засвечивается на максимальную яркость .
Визуально оценить яркость в люменах не представляется возможным .
Если учесть различную чувствительность человеческого глаза к разным спектральным составляющим .., то качественная визуальная оценка теряет смысл .
Проверка новых кинескопов в проекторе DP4388 прибором МРК-1 -зашкаливает резко все три цвета (на пониженном накале ) .
Поиски данных на кинескопы для проекторов в сети не увенчались успехом .
Прошу подсказать как правильно провести измерения кинескопов повышенной яркости свечения .
С уважением .
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
