Про прекондей.
димуля
12-03-2013 18:09
Ремонтю старенький телек Teckton 26D1W. Не светился.Инвертор отремонтировал и вылезла коза.При минимальной яркости подсветки-всё нормально.При добавлении яркости до макс. напруга 24в с БП падает до 20в и инвертор отрубается.Но что интересно:при яркости от мин до средней на банке 380-390в,при дальнейшем увеличении-падает до 280-290в,но БП в защиту не уходит и продолжает работать.Я так понимаю надо перетряхивать прекондей? Схемы нигде не нашёл.Литы,в т.ч банка новые.Думаю что прекондей должен "железно"держать 370-380в вплоть до срабатывания защиты БП.Или я не прав?
valya
12-03-2013 18:16
Имхо ... конечно должен улыбка
vovan_j
Гость 46.118.*.*
12-03-2013 18:18
Правильно думаешь стопудово
valya
12-03-2013 18:23
димуля, улыбка токовый датчик проверь
master-X79
12-03-2013 18:26
vovan_j, не правильно, сработает токовая защита полевого ключа, прекондер рассчитан на определенную мощность, свыше которой должна сработать защита улыбка
12-03-2013 18:41
master-X79 писал:
нет правильно. В пределах потребления ТВ, должен держать во всех режимах. Что касается токовой защиты - она аварийная и для перегрузки.
димуля, сетевой лит проверь.
димуля
12-03-2013 18:46
valya писал:
Проверил : трёхваттный резистор 0,11 Ом.
master-X79 писал:
Дык он рассчитан на такую же мощность что и БП (или болееБП) А в защиту должен уходить именно БП улыбка
master-X79
12-03-2013 18:53
Captain, димуля, так я и имел в виду что перегруз идет и прекондей возможно не причем. Увеличивается нагрузка и прекондей глохнет...
димуля
12-03-2013 18:54
Щас буду перетрахивать прекондей.
Captain писал:
сетевой лит проверь
димуля писал:
улыбка
Добавлено 12-03-2013 18:56
master-X79 писал:
А должен глохнуть БП улыбка
12-03-2013 18:57
димуля писал:
димуля писал:
ну это не факт. Яж сказал проверить. Это значит становишся на него осцилом и смотриш как его колбасит до отключения.
Заодно посмотри питание шима прекондея. Может плыть уровень и в отключку улетает.
master-X79
12-03-2013 19:14
димуля, какой инвертор и что делал?
димуля
12-03-2013 19:17
Собственно ответ на вопрос получил.Щас буду всё проверять.
Captain писал:
16в стабильно.
Captain писал:
ещё как колбасит.
valya
12-03-2013 19:33
димуля, улыбка а шимка какая ?Если токовый датчик не "течёт" , то проверь цепи затвора и махни шимку
12-03-2013 20:00
димуля писал:
мега ... резисторы ...
valya писал:
а шимка какая ?
димуля , имя ШИМ в студию ...
На примере L6562 смотрим R11, R12 . На 1-й ноге контролируем опорное напряжение +2,5V ...
димуля
12-03-2013 20:04
Нашел резистор в обрыве 470кОм(их там два последовательно) идет с плюса моста на 3 ногу шимки 5501.Поставил новый и всё пошло. На выходе23,95в,на банке 392в,
valya,vovan_j,Captain Спасибо за наводки!!!!!!!!!!! улыбка
valya
12-03-2013 20:06
с резисторами как-то не вяжется ... какая связь с нагрузкой ? улыбка
димуля
12-03-2013 20:10
rammer, чуть опоздал,но всё равно спасибо.Ты как в воду глядел-так оно и есть.
master-X79 писал:
Инвертор на OZ960,её и менял.
Добавлено 12-03-2013 20:16
valya писал:
Да тоже так думал,поэтому их не проверял,а оказалось вот....Для меня главный вопрос был:
димуля писал:
прекондей должен "железно"держать 370-380в вплоть до...?
12-03-2013 20:31
димуля писал:
димуля , всегда полезно посчитать точное напряжение , исходя из установленных в схеме БП и сравнить с тем что на самом деле ...
Весь расчёт (на примере L6562) , на 1-й ноге опорное напряжение +2,5V
NO ®
Философ
12-03-2013 20:35
valya, а почему не вяжется? Схему не смотрел, но если это с + моста на шим, то скорее это его питание. Чем больше нагрузка тем дольше накачка дроселя и больше потребление шимом.
В схеме Раммера интересно... контроль "зеро" одновременно является вторичкой флайбака для самоподпитки.
master-X79
12-03-2013 20:41
valya писал:
То держит, то не держит... +1 Что то тут не так...
12-03-2013 20:42
Смотрим схему выше и считаем напряжение на выходе прекондея .
R1= 750000+750000=1500000
R2=9530
Подставив в формулу , получим 1500000/9530*2,5+2,5 = 396V
Добавлено 12-03-2013 21:45
Вот для того что бы подумать , хороший DataSheet на FAN7530
  FAN7530.rar  398,47 КБ  Скачано: 710 раз(а)
valya
12-03-2013 20:55
NO ® писал:
Олег улыбка да х з , но , судя по номиналу , это контроль входа или выхода ... почему дефект зависит от нагрузки
на выходе основного БП ? ... ШИМка , как я понимаю , FA5501
Ну обрыв и обрыв , должОн сразу и проявиться
димуля
12-03-2013 20:57
Ребят не туда пошли.Даташит не смотрел-не дошёл ход.Я заменил резисторы на 3 ноге 5501 с плюса моста Т.е.это делитель входного напряжения.[/b]
NO ®
Философ
12-03-2013 21:01
valya, увеличивается время накачки дроселя полевиком и следовательно увеличивает потребление шимкой, тут и просаживается ее питание и не хватает напряжения открыть полевик
резики 470к в ее питании?
димуля
12-03-2013 21:03
Вот уже полночь.Спасибо всем!!!!!!!!!!Завтра буду думать как всё сделанное сообразуется с получившимся. Досвидание
valya
12-03-2013 21:04
NO ® писал:
Нет ... это входной делитель улыбка
Т е , ШИМка не "чует" сеть ...
димуля
12-03-2013 21:05
димуля писал:
Captain писал:
16в стабильно.
12-03-2013 21:13
димуля писал:
Смотрим DataSheet FA5501 ,
вот что контролирует 3-я нога : In an actual circuit, the internal multiplier (MUL)
controls the inductor peak current as sinusoidal
waveform.
Перевод Google : В реальной схеме, внутренний множитель (MUL)
контролирует пиковый ток катушки индуктивности, как синусоидальной
сигнала.
Напряжение COMP PIN-код, который является выходом ошибке
усилитель (ERRAMP), почти постоянного напряжения в установившемся
состояние C3. Это напряжение подается на вход умножителя.
Другой вход множитель контролирует выпрямленного сигнала
напряжения сети переменного тока. Таким образом, мультипликатор выводит
синусоидальный сигнал, пропорциональный переменного тока
Напряжение, как произведение двух входных напряжений.
Это синусоидальное напряжение подается на вход текущего
компаратора (CUR. комп.) в качестве порога индуктора
тока.
В результате, ток катушки индуктивности становится повторяется
треугольная форма волны которого пиковый ток конверте
синусоидальной. переключения пульсации тока катушки индуктивности является
Затем отфильтровать по току С1 и переменного тока становится
синусоидальной формы.
  FA5501AP.rar  197,77 КБ  Скачано: 408 раз(а)
NO ®
Философ
12-03-2013 21:19
rammer, Саня а на файлообменник можно? У меня почему то при скачке с "монитора" файлы блокируются как "небезопастный сайт". Уже поднималась эта тема.
12-03-2013 21:29
Сейчас загружу ... Олег качай ...
FA5501AP
FAN7530
Добавлено 12-03-2013 22:38
valya писал:
Смотрим блок-схему FA5501
димуля
14-03-2013 10:22
Ребят,участие не принимаю-хороню свата.
master-X79
14-03-2013 11:24
димуля, прими соболезнования... А я тестя недовольство, огорчение
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Про прекондей. На страницу 1, 2  След.
