Тестер реле регуляторов. Опознать элемент.
wasili2
06-03-2013 20:01
Всем доброго....
Нежданно объявилась проблемка, на работе сдох тестер для проверки автомобильных реле регуляторов. Причем как говорят очевидцы просто ни с фига, на ровном месте.
После вскрытия обнаружил керамический резюк большой мощности который выгорел "до золы" даже корпус раскололся. Искать схему в нете считаю бесполезным делом так как на корпусе нет ничего опозновательного (только надпись TESTER).
Помогите пожалуйста определить что за зверь. Мож у кого был такой в ремонте, а может кто с таким же работает это будет ваще класс. Можно раскрутить и глянуть. Мне нужно-то номинал выгоревшего резюка и стоящего рядом с ним (так как на них никаких каракулей не осталось)
Фотки сделал. Щас добавлю.
  Тестер реле регуляторов.rar  235,75 КБ  Скачано: 1297 раз(а)
wasili2
10-03-2013 13:25
Ну неужели никто такого не видал? Их же выпущено наверно не пять штук. Это всё таки серийное производство (я так думаю)
bettman
10-03-2013 14:54
Может и не пять, а например, пятьнадцать. Схемки нарисуй кусочек, и здесь положи, и тебе проще помочь будет. А там, может и сам поймешь в процессе рисования...
DigitaL
14-03-2013 04:43
wasili2, Керамические резисторы не сгорают в уголь а просто идут в обрыв в одном двух местах , просто размотать его или измерить мультиметром участок и все . Не выглядит оно серийно , совсем .А пыхнул из-за стабилитрона наверное .
wasili2
05-04-2013 22:52
Давно не заглядывал сюда... Резюк раскололся пополам и обе его половины показывают около 10 Ом. Значит в итоге должно быть 20 гы-гы Сейчас некогда заниматься этим колхозом поэтому пока пылится.....
Vitaliy_Sm
wasili2 писал:
22Om 10W
Добавлю схему, но вроде не точная. Надо поправить. Когда-то попалась на просторах инета.
  tester.rar  15,2 КБ  Скачано: 631 раз(а)
wasili2
14-02-2015 23:08
Случайно вспомнил про эту тему. Сейчас уже не особо актуально, но всё же может пригодиться. Vitaliy_Sm, спасибо в твоей подсказке я лишний раз убедился в своих предположениях. Но такого номинала у меня под рукой не было поэтому воткнул два по 10 (если мне не изменяет память). А что за файл в архиве? Печатка чтоли?
Mike2005
15-02-2015 09:28
Схема тестера РР
  Тестер РР.GIF  58,71 КБ  Скачано: 847 раз(а)
Список форумов» Автомобильная электроника» Тестер реле регуляторов. Опознать элемент.
  • Тестер аккумуляторов Bosch BAT 121-S1
  • Subini GR-H9+ STR - опознать элемент.
  • Помогите опознать элемент
  • Помогите опознать радио элемент.
  • Видеорегистратор DIGITAL DCR-150. Опознать элемент.
