Радик Участник Сообщения: 108
Накрылась муфта у шурика. Электронную муфту как можно реализовать? |
Невский Участник Сообщения: 4839
Отключение по превышении тока. Сброс при отпусканнии кнопки.
Триггер и пороговое устройство, при превышении установленного тока триггер опрокидывается и отключает двигатель. При отключении возвращается в исходное состояние. |
kripton радио активный Сообщения: 1547
Радик, акум для муфты будешь какой использовать? из шуруповёрта? по моему бредовая идея. |
LH Участник Сообщения: 1487
| Цитата: | | Отключение по превышении тока. Сброс при отпусканнии кнопки. |
У меня есть электроотвертка, в ней именно так и реализовано. Я эту "электронную муфту" наоборот отключил так как затрахала отключаться когда не надо! Регулировки у неё нет. Сначала думал что в электроотвертке какаято неисправность, грешил на защиту Li-Ion аккума. Но потом разобрался. Там платка внутри, полевик в качестве ключа, микросхема-лепуха. Дальше не вникал, просто замкнул исток и сток полевика и всё.
Чес сказать только щас понял что это за плата, для чего она нужна, и почему у меня отвёртка отключалась под нагрузкой  |
LH, Как он механический редуктор заменит эл.магнитной муфтой? Редуктор - обороты понижает - а муфта - обеспечивает передачу вращения. |
kripton, ты не вкУриваеш!!! У него накрылась механическая муфта, которая на шуруповертах есть, которая начинает прощелкивать при превышении определенной, заранее выставленной, нагрузки на валу. перед патроном такое кольцо с цифирьками! Никакой электромагнит он туда лепить не собирается. Просто хочет чтобы движек шурика отключался при превышении определенного тока потребления электродвигателя шурика , который (ток) в свою очередь зависит от нагрузки на валу.
В электроотвертках такой муфты нет, в том числе и в моей отвертке нет. Но реалезована "электронная муфта". Когда при привышении тока происходит отсечка. |
LH, вкурил... ну так это... не проще заменть, чем городить огород? Хотя наверняка можно и эту отремонтировать. |
kripton, вот вот . Отремонтировать - наверное возможно, хотя там пластик обычно. Если развалились пластиковые детали то кирдык... А на счёт заменить это врядли. где взять-то? Одноразовое там всё.
Меня если честно , сама суть вопроса приколола И про свою электроотвёртку сразу вспомнил и понял ))) |
Arkadi Участник Сообщения: 1387
| LH писал: | | В электроотвертках такой муфты нет |
Есть ,от модели зависит, пользую Зубр, до этого Спарки была, выбор останавливал на тех где стояла муфта. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3863
Тогда это не электромуфта, а защиту от превышения тока потребления. Схемку на источник тока (предел Imax) применить от тех что с шим регулятором. Если на отсечку, то замучает остановкой, а так по звуку и оборотам уже начнёт предупреждать что скоро могу задымить. В поиск ... |
| lexa9131 писал: | | Если на отсечку, то замучает остановкой |
Чуствительность по переменнику со шкалой, при работе с шуруповертом первое движение-отпустить кнопку. Т.Е. сделать сброс, на следующее нажатие опять вращается.
При треске муфты какое действие? "Стоп!" |
| lexa9131 писал: | | Тогда это не электромуфта |
Это именно "электронная муфта" Как написано в название топика! А не "электромагнитная муфта"
НЕ замучается, так как там планетарный редуктор! Останавливается в тотже момент как происходит отсечка. Я тебе говорю - в моей электроотвертке так и реализовано было (пока я не отключил), только небыло никакой регулировки тока отсечки . Поэтому я нах вырезал эту "электронную муфту" чтобы не отключалась в самый не подходящий момент. |
| LH писал: | | Поэтому я нах вырезал эту "электронную муфту" чтобы не отключалась в самый не подходящий момент. |
На инструменте по серьёзнее было. На болтовёрте.
Отсеча по току, по тензодатчикам на двигателе и редукторе.
И ещё был датчик, в корпусе в ручке. отключал при резком ускорении корпуса вокруг оси.Типа ударного в автосигнализации.
Часть инструмента была продана, и болтовёрт. Через два месяца узнаю, покупатель в больнице с переломом кисти.
Последующий разбор показал полное отсутствие " глючной" автоматики. Работать мешала. |
Невский, забавная история
Добавлено 25-02-2013 14:22
| Невский писал: | | На болтовёрте. |
Там эти тензодатчики для того задействованы , чтобы можно было закручиваемые болты и гайки закручивать с правильным моментом. Также как при применении динамометрического ключа. |
| LH писал: | | забавная история |
И нет в этом ничего смешного. Поработай с ручной циркуляркой без отключалок. В какой то момент поймёшь зачем они нужны, когда будешь бегать за ней или от неё.
А то что кисть сломал, как заклинило болт, ограничения момента нет, рукоятку крутануло (датчик ускорения 3,14...), руку не успел сдёрнуть - писец.
| Невский писал: | | полное отсутствие " глючной" автоматики. Работать мешала. |
Так всегда хочется потуже затянуть.
Мне один раз так же болт колеса скрутили при замене шин, тоже клялся, что чуть чуть крутанул.  |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1253
| lexa9131 писал: | | LH писал: | | забавная история |
В перфораторе - аналогичная история.
В какой-то момент бурильщик становится Карлсоном на вращающемся буре под потолком, на лестнице. |
KENT, Помимо перфоратора, такое возможно и с большим сверлом, когда оно типа в пластик провалиться. Само оно в глубь рванёт, сорвёт с точек опоры и начинает крутить. Соображаловка срабатывает с запаздыванием, ведь усилия все направлены на удержания конца, то бишь рукояток.
Следовательно, помимо схемы защиты от перегрузки (электронной муфты), нужно дорабатывать шуруповёрт схемой защиты от крутящего ускорения, если такой нет. А иначе вскоре будет тема : "Электронная ручка - рука терминатора для шуруповерта".  |
