Дима Лобан Предупреждений: 1 Сообщения: 117
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5601
Дима Лобан, прикольная сылка, и прибор наверное то же окуенный  |
atmicandr Гость 94.51.*.*
Дима Лобан, ссылка в никуда... |
pantelei4 албанец Сообщения: 1813
elektrofuck  |
culibin Участник Сообщения: 2634
Меньше включаешь - больше экономишь. Меньше окола компа нужно сидеть. |
димуля Участник Сообщения: 742
Энергия не приходит ниоткуда и не уходит в никуда.Она переходит из одного состояния в другое. |
atmicandr Гость 212.113.*.*
димуля, так это вроде и есть закон сохранения энергии... |
Добавлено 21-02-2013 21:04
Чото 2 раза написано оказалось... Это не я, это глюк какой то. |
ZORRO Участник Сообщения: 3233
| atmicandr писал: | | Чото 2 раза написано оказалось... Это не я |
это закон сохранения Енергии  |
Vohra Участник Сообщения: 546
| atmicandr писал: | | Чото 2 раза написано оказалось... Это не я, это глюк какой то. |
Ну так удали одно. |
Мышь Гость 83.149.*.*
любая экономия упирается в бОльший геморрой. |
Там есть небольшие схемки с конденсаторами и описывается, что нагрузка потребляет не , активную энергию, а реактивную, которую генерирует конденсатор вместе с первичной обмоткой трансформатора.
Мощность тр-ра наверное равно мощности нагрузке. Сам тр-р я думаю согласующий 220/220в. Конденсатор 4-10мкф.
насколь ко это действиьельно экономит- не могу знать?
Может это и фигня ?
Так ты не экономить, ты красть хочешь.
А что мешает проверить?  |
| Дима Лобан писал: | | нагрузка потребляет не , активную энергию, а реактивную, которую генерирует конденсатор вместе с первичной обмоткой трансформатора. |
Точно - elektrofuck  |
culibin, Красть это вопрос второй, мне интересно работает это устройство или очередной мусор из интернета?
Проверить я не могу - нет тр-ра , а мотать дорого да и не из чего.
Ты мне лучше скажи , эксперименты стоят таких финансовых жертв или нет? |
Неужели нет ниодного трансформатора?
Добавлено 22-02-2013 21:00
Неужели нет ниодного трансформатора? Приезжай, ради такого открытия - подарю.  |
Даже на работе таких нет!
culibin, Попробуй сам схема плёвая! |
Sander Заземление Сообщения: 1421
| culibin писал: | | Неужели нет ниодного трансформатора? |
ТВК-110ЛМ ? где же сейчас такой взять? |
здесь обычный транс не пойдёт. Нужен чтоб косинус фи хотя бы около пяти был. Лучше конечно больше. А иначе и заморачиваться не стоит. Не сэкономишь. |
| Дима Лобан писал: | | мне интересно работает это устройство или очередной мусор из интернета? |
Если в резонанс настроить, из розетки вытаскваешь, а он ещё три дня и три ночи светит
| Дима Лобан писал: | | схема плёвая! |
Только в настройке сложная, надо резонанс 50Гц с точностью в сотые доли процента подгонять.  |
Я думаю наоборот , обычный транс на Ш- образном железе, только согласующий.
Никакого ферита тут не надо! |
| Дима Лобан писал: |
culibin, Попробуй сам схема плёвая! | Предлагаешь создать закрытое акционерное общество?
Нужно решить -
1 - как назвать.
2 - как делить прыбыль.
3 - решить кто будет генеральным.
4 - и самое главное, у кого будет контрольный пакет. |
pantelei4, если на день выключать, то все шесть ночей будет. Если бы ДАМ время на летнее не перевёл, то и 7. |
| Дима Лобан писал: | | обычный транс на Ш- образном железе, только согласующий. |
Это как понять? Согласующий. |
| Мышь писал: | | если на день выключать, то все шесть ночей будет. |
В смыcле ланпочьку выкручивать? Разорвёт от резонанса в клочья, опасно... |
pantelei4, пардон. Это не учёл.  |
culibin, Не морочь голову всякими обществами!
Просто провести эксперимент работает или нет?
Sander, | Sander писал: | | Это как понять? Согласующий. |
На входе 220В и на выходе 220В, соответственно мощность транса равна мощности нагрузки! |
| Sander писал: | | Дима Лобан писал: | | обычный транс на Ш- образном железе, только согласующий. |
В смысле - согласующий. Согласует высокое сопротивление источника и низкое сопротивление нагрузки. По простому - понижающий.  |
это развязывающий называется.
Но есть смысл соединить попарно начало одной обмотки с концом другой и наоборот. Тогда КПД трансформатора повысится. Тем самым можно избежать почти всех потерь в железе. |
Дима Лобан, название уже есть, ничего придумывать не надо. Классическое - РОГА И КОПЫТА.
От участия отказываюсь, страшно.
Когда повалит сказочная прибыль могут пристрелить.
Нельзя использовать транс с коофицентом трансформции 1:1 - будет низкая добротнасть контура, эфект сойдет на нет. |
culibin, Нет.
Бывают 3 типа трансов: понижающий , повышающий, согласовывающий.
понижающий- вход 220В выход 12В, кол-во витков в первичной обмотке меньше чем в первичной.
повышающий -кол-во витков больше чем в первичной ,вход 12В выход 220В.
согласовывающий- кол-во витков одинаковое как в первичной так и во вторичной обмотках , вход 220В выход 220В |
могу трансформатор для экспериментов продать каждому желающему за 500р. |
