Восстановление выводов дисплея для припаивания к плате...
atmicandr
Гость 94.51.*.*
16-02-2013 16:29
Собственно сабж- дисплей 2,8 дюйма с редким контроллером ILI9320. Дисплей рабочий, но накосячили при демонтаже... На фото видно что Большая часть выводов цела, ну по крайней мере их можно к плате припаять, а вот несколько под слоем жёлтого покрытия гибкого шлейфа... Как зачистить место контактов чтоб не повредить шлейф ещё дальше? Фото прилагаются:
vaso5
Замечательный сотрудник
16-02-2013 16:36
atmicandr, элементарно Ватсон. Любой мобильщик с прямыми руками за 5 минут. Не мобильщик с прямыми руками за 20 минут. Аккуратно зачищается покрытие до медной дороги и припаивается к плате, либо проводочками. Под микроскопом всё просто. Пользуюсь таким скальпелем. Всегда острый и процарапать можно тонко и аккуратно.
atmicandr
Гость 94.51.*.*
16-02-2013 16:43
vaso5, тааак, ладно, вроде понял... Вася, тогда такой вопрос: как они на гибких шлейфах делают отверстия перехода с одного слоя на другой? Это я к тому веду что можно например зачистить до фольги и проткнув переходное отверстие иголкой впаяться прямо в него? Можно так или нет?
vaso5
16-02-2013 16:47
atmicandr, я бы так не делал. Это покрытие довольно толстое, а дороги тонкие. Смысл изврата с проколкой? Достаточно соскоблить покрытие и припаяться.
atmicandr
Гость 94.51.*.*
16-02-2013 16:51
vaso5 писал:
Раз дороги тонкие, то насколько велика вероятность при подпайке отслоить дорожки со шлейфа?
vaso5
16-02-2013 16:55
не припоминаю такого, но может сдуру температурой, временем и силой нажима, то наверное можно. улыбка Всё дело в сноровке, инструменте и никуда не спешить. Нет там ничего сложного. Для начала зачистить и залудить, то что не ложиться к плате. Потом припаять те ноги что ложатся. В конце уже накидать тонких волосков, там где проблемные места. Не стоит пытать прапаивать пятаки переходныенаприме к плате, немного напряжения и их оторвёт. Там сложных мест у тебя не больше 4 кажется. Один с права и три слева, по верхней фото. Остальные сопли я бы подрезал, оставив не более 2 мм. И шлейф перед пайкой приклеить скотчем 3М к плате, чтоб не ёрзал во время пайки.
atmicandr
Гость 94.51.*.*
16-02-2013 17:00
vaso5, СПАСИБО! Сделаю макетку и чтоб сабж не беспокоить, то впаяюсь к ней... С распиновкой посложнее, но... Гдето на казусе я её видел... Вася, спсибо ещё раз! улыбка
vaso5
16-02-2013 17:03
atmicandr, да не зачто.
зы, я там дописал.
KENT
16-02-2013 17:20
vaso5 писал:
Паять немецкой паяльной пастой (флюс+припой), она используется для монтажа чип компонентов горячим воздухом.
Стоит дорого - 200-300 руб.
Припой моментально цепляется, без соплей, при +180С.
Достаточно поднести необлуженое керамическое жало паяльника, припой ляжет там где надо.
Прогрев шлейфа будет минимальным по времени и площади.
atmicandr
Гость 212.113.*.*
16-02-2013 17:28
Пастой я не паял ещё... Я только 2 месяца как с каниФОли ушел на ЛТИ-120...
vaso5
16-02-2013 17:34
atmicandr писал:
ЛТИ-120...
шок нивкоем случае. Купи нормальный флюс. Уж лучше канифоль.
atmicandr
Гость 212.113.*.*
16-02-2013 17:37
Ну... У меня ещё есть ФКДТ. А чем плох 120?
KENT
16-02-2013 17:37
atmicandr писал:
Канифоль, ЛТИ120 - отстой в сравнении c флюсом IF 8001.
IF 8001 позволяет припаивать обломанные под корешок выводы микросхем. Мыть не обязательно.
vaso5
16-02-2013 17:39
KENT, Толя, поверь мне, не нужна тут паста. Этих дисплеев уже столько пересажено. Тем более ему. Срок хранения и условия и т.д. Там и ПОС-61 диаметром 0,8-0,5 всё можно сделать красиво.
Добавлено 16-02-2013 17:44
atmicandr писал:
А чем плох 120
Давно замечено, даёт утечки.
atmicandr
Гость 212.113.*.*
16-02-2013 17:46
Блин, мужики, хотите прикол- мне мои коллеги с казуса советовали просто бежать от каниФОли хотябы к ЛТИ... И что я вижу?- тут мне дают совет не пользоваться таким... Про 8001 я честно скажу- думал... Но дорогой сволочь, его оочень ноутбучники советуют.
vaso5
16-02-2013 17:56
не знаю, почём 8001 пользую уже года четыре как http://www.gsmbaza.ru/model637/%D4%EB%FE%F1-%E3%E5%EB%FC-FluxPlus-EFD- ... и есть паста тоё же фирмы, доволен. Но от канифоли никуда не бегу. В спирте разбавил, в бультылточку от лака для ногтей и вперёд. Для разных паек должен быть и разный флюс ИМХО. 8001 да для бучников при работе с БГА. 6-412-A больше мобильщики любят. Если у тебя и не то и не то, то почему не спиртоканифоль? улыбка
Добавлено 16-02-2013 17:57
atmicandr, покури в поиске, тут о флюсах много разговоров велось.
KENT
16-02-2013 19:18
vaso5 писал:
не знаю, почём 8001 пользую уже года четыре ...
Для разных паек должен быть и разный флюс ИМХО. 8001 да для бучников при работе с БГА. 6-412-A больше мобильщики любят. Если у тебя и не то и не то, то почему не спиртоканифоль? улыбка ....
+1
В данном случае нагрев тонкого пластикового шлейфа должен быть минимальной продолжительности и температуры, в одно кратковременное касание.
Второе касание шлейфа будет губительным.
214837
Нормальный Дед
17-02-2013 10:09
vaso5 писал:
Если нет хорошего скальпеля или место не позволяет с ним подлездь,то можно использовать иголки от одноразовых шприцев.
При чем,можно использовать насадив на шприц - как готовым инструментом.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Восстановление выводов дисплея для припаивания к плате...
