В ремонт поступила интерактивная доска traceboard, состоящая из трех сегментов.Один из сегментов не реагирует на маркер, остальные два активные(колебруются). Если кто сталкивался с подобным дефектом . подскажите в чем может быть проблема.
с разборкой самой доски "беда", лицевой пластик хорошо приклеен к полотну с информационными жилами, До самих плат с контроллерами добрался путем высверливания заклепок .Переходные колодки по платам прозвонил, все в норме, разьемы тоже нормальные.Следов "палева"не нашел.
попадалась в ремонт интерактивная доска IQ Board - калибровалась нормально, но очень некорректно реагировала на касания. причиной явился обрыв одного из маленьких дросселей на платке "мозга". Сама доска -резистивный тачскрин, вот этот дроссель шел с оси Yна контроллер тачскрина. стоял на 22мкГн. а схема на 3 микрухах - контроллер тачскрина, микроконтроллер какой-то, и преобразователь сигнала для USB-порта
проблему решил , всем спасибо .Беда заключалась в не коректной работе контролера (был выключен джампер, - какойто "доброжелатель"выключил),и кнопка перевода маркера на лицевой панели доски была закорочена, в следствии частого использования и конструктивного недостатка.
Год назад была проблема кажется с IQ Board (хотя за давностью с название фирмы могу соврать). Доска не определялась. Ремонт сводился к перевороту доски на 180 градусов. (пришлось поменять местами крепление сверху и снизу) Похоже там есть датчик ориентации верх-низ, а при сборке допустили ошибку. Проблема решилась а вопрос остался. Может кто-нибудь сталкивался с этим.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
