Вопрос по дисплей.
zx19
12-02-2013 20:43
Кто знает, как можно восстановить оборванные контакты в этом дисплее?
  P1110254.rar  184,2 КБ  Скачано: 222 раз(а)
vaso5
Замечательный сотрудник
12-02-2013 20:53
а пальцем показать, где и что оборвано?
zx19
13-02-2013 04:56
виноват. я показал стрелкой, где по сгибу обрывы в пленке, идущей от платы к стеклу.
  P1110254.rar  185,92 КБ  Скачано: 199 раз(а)
vaso5
13-02-2013 06:01
больше инфы можно дать? Или из тебя всё тянуть надо? Нормальное фото в "макро". Дисплей мёртво сидит или есть подвижки. Ширина шлейфа, ширина дороги? Токопроводящий слой, я так понял снизу? Обрывы по всей длине шлейфа или некоторые дороги?
zx19
13-02-2013 06:13
Дисплей приклеен очень хорошо, Ширина шлейфа примерно 5 см, ширина дороги около 1мм. Токопроводящий слой снизу, в обрыве почти все дороги, если дисплей приподнять, то некоторые дороги начинают работать, разные подкладки под дисплей проблемы не решают.
vaso5
13-02-2013 06:23
если дисплей мёртво приклеен, можно попытаться контактолом иле ещё чем подобным поизвращаться. Но нужно отклеить шлейф, но не испортить напыление на стекле. Можно попробовать обрезать щлейф вдоль обрыва, останется примерно 3 мм и его попробовать наклеить на стекло и плату, опять же отклеив со стекла остатки. Или купить новый шлейф( если найдёшь конечно) и приклеить, опять же отклейка от стекла. Другого пока не видится.
tokar581
The sexual giant
13-02-2013 08:20
может что бы безопасно отклеить шлейф нагреть надо?
vaso5
13-02-2013 08:34
tokar581, естьестьно
Мышь
Гость 83.149.*.*
13-02-2013 08:41
можно сделать так: оторвать эти шлейфа совсем и придавить на их место слоистую токопроводящуюю резинку. Шаг сам подберётся.
Сдёрнуть её можно из подобных мест дохлых мультиметров, панелей магнитол и пр, где используются безвыводные индикаторы.
vaso5
13-02-2013 08:48
Мышь, ступенька получится более мм, может неконтачить нормально. Тем более напыление наверное ещё мм от краю. ТС виднее.
ТС, если надумаешь отдирать шлейфы, обязательно греть. Можно чистым жалом сверху. Температуру подобрать на свободном месте. Думаю от 150-220 гр. Только внимательно, чтоб стекло не треснуло. По опыту скажу, не раз приходилось восстанавливать шлейфы в панели приборов Vito, там это болячка автослесарей-ламеров.
Мышь
Гость 83.149.*.*
13-02-2013 08:55
vaso5, резинка просто ложится боком и она сама продавится как ей нужно. Главное обеспечить более-менее равномерный прижим, допустим металлической пластинкой через диэлектрик.
Можно и контактолом дорожки нарисовать, как писал, если дисплей сидит мёртво. Что не факт.
vaso5
13-02-2013 09:05
ещё вариант. Щлейфы с пляжа. На плату напаять волоски длинной 5 мм и клеить их контактолом на стекло. Легче чем вести дорогу контактолом.
Мышь
Гость 83.149.*.*
13-02-2013 09:08
Можно. Только если потом для жёсткости залить это всё не моментом, а силиконом к примеру. улыбка
zx19
13-02-2013 10:51
Там все не так просто, место перегиба, это приклееное к ЖК тонкое стекло. Шлейф много лет давил на это стекло и дорожки порвались. С той стороны дорожек, которые токопроводящим слоем наклеены на плату, как только заканчивается плата,то дорожка прячется в какую то защитную пленку, соответственно не токопроводящую, и клеить там бесполезно.
  P1110256.rar  438,91 КБ  Скачано: 141 раз(а)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Вопрос по дисплей.
