Будет ли так открываться симистор?
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Владимир Жуков
12-02-2013 13:59
Главное в схеме - минимум деталей. Задача - чтобы звонок работал циклически.
mr.vai
12-02-2013 14:10
чую зыртанёт... гы-гы
Владимир Жуков
12-02-2013 14:21
mr.vai, в таймере же есть транзитор к минусу (для отпирания). Ток управления симистором небольшой. R2 подобрать так, чтобы симистор не сгорел. Замешательство Может я не прав.
mr.vai
12-02-2013 14:32
а разность потенциала между выводом 3 и L какая будет ?
Добавлено 12-02-2013 14:34
тогда звонок на L А симмистор на N ...
culibin
12-02-2013 14:45
Владимир Жуков писал:
меньше слов - нарисуй.
А зачем звонок "с низу" почему " не с верху " ?
В чем тайный смысл конденсатора на 1 мкф? Что-бы он начал выполнять задуманное, диод нужно добавить.
Вован
Гость 5.164.*.*
12-02-2013 14:45
Ток через кондёр С1 будет ограничен резистором R1 на уровне 0.4мА. Разве хватит для питания таймера?
Симистор включен неправильно.
Sander
Заземление
12-02-2013 14:48
А в чём проблема-то, земли же нет.
Высокий потенциал везде. Я не вникал в 555, а так всё пич-пок.
culibin
12-02-2013 15:01
Вован писал:
0, 5 ма - кондесатор зарядится почти до 300 вольт. улыбка
Брам
Гость 85.26.*.*
12-02-2013 15:09
Для такой простой задачи, слишком много деталей.
Схема рванет.
Вован
Гость 5.164.*.*
12-02-2013 15:10
А типовое потребление 555 более 3мА.
culibin
12-02-2013 15:11
Вован писал:
конечно мало.
КЕН45
12-02-2013 15:12
Владимир Жуков, я бы сделал так:
culibin
12-02-2013 15:25
КЕН45, и так работать не будет. подшучивать, дразнить
Питания ведь нет на таймере.
mr.vai
12-02-2013 15:29
тьфу какой ясли сад... гы-гы
AndrisZ
12-02-2013 15:33
Еще один диод и резистор добавил. улыбка
А С2 наверно 100мкф брать надо.
Вован
Гость 5.164.*.*
12-02-2013 15:39
AndrisZ писал:
С удвоением... Как-то небезопасно наверное...
Либо мощный резистор, либо ёмкостный делитель, было бы практичнее.
AndrisZ
12-02-2013 15:49
Удвоение неполучается- стабилиттрон все "седает". улыбка
Так часто делают в маломщных схемах. Невстречал ?
alg17
12-02-2013 15:55
Стартёр от лампы дневного света тебя спасёт. улыбка
Вован
Гость 5.164.*.*
12-02-2013 15:56
AndrisZ писал:
Тогда резисторы зачем?
Ток стабилитрона ограничить ёмкостью кондёра.
Алекс191011_
12-02-2013 15:59
Вован писал:
При параллельном включении элементы цепей ограничивают друг друга только по напряжению, а не по току! Так что через С1 потечет столько сколько потечет. А если учитывать, что сопротивление у разряженного конденсатора равно нулю, то маскимальный ток через него определяется не номиналом R1, а номиналами остальных элементов схемы.
КЕН45 писал:
При твоем включении звонок будет подключен последовательно с таймером и схемой его питания. А это не есть хорошо! Особенно если учитывать, что этот звонок еще и коммутируется симистором.
mr.vai
12-02-2013 16:03
та R1 там шоб кондёр разрядить шоб током не треснуло гы-гы
Вован
Гость 5.164.*.*
12-02-2013 16:05
Алекс191011_ писал:
Разуй глаза, диод же стоит.
Параллельное включение там рассмотрел .. Чайник.
Владимир Жуков
12-02-2013 16:11
Замечания учёл. Добавил диод. А зачем вы нарисовали резистор возле стрелочки х1?
Вован
Гость 5.164.*.*
12-02-2013 16:14
Ток через разряженные конденсаторы без него ничем не ограничен при включении. Наверное чтоб пробки не выбило.... улыбка
Владимир Жуков
12-02-2013 16:15
Брам писал:
был бы рад увидеть альтернативу попроще. Задача: звонок звенит 3 сек., и пауза 5 сек. Звонок ЗВП-220 (6 Вт). Весь головняк в том, что на него нельзя подавать питание дольше 1 минуты. Иначе он перегревается и сгорает.
mr.vai
12-02-2013 16:20
поставте http://www.dac.ge/pdfs/17/03533.pdf как тока нагреется ... гы-гы проще не бывает
lexa9131
12-02-2013 16:24
Владимир Жуков, тебе как нужно, удержать звонок после кратковременного нажатия на кнопку или что бы дрынкал он с переодичностью?
Если первое, то может не успеть зарядиться С2 - дзинь не будет
Если второе, то поставь диодный мост (КЦ407), ток через стабилитрон регулируй соотношением С1 и С2.
Вот, был телефон, стал звонок - мелодичный. Минимум деталей и без тиристора. гы-гы Правда малость задумчивый - громкость нарастает по времени при удержании кнупки. Поэтому, при кратковременном тычке нервных, он хозяина не беспокоит. гы-гы
AndrisZ
12-02-2013 16:34
Вован писал:
До пробок далеко, но импульсный ток диодов не бесконечный.
Но я удивляюсь, что приходится изобретать снова велосипед. шок
КЕН45
12-02-2013 16:38
А не проще ли ограничить ток через него ,скажем, бумажной емкостью и пусть себе звонит.
Брам
Гость 85.26.*.*
12-02-2013 16:42
alg17 уже сказал.
Алекс191011_
12-02-2013 16:42
Вован писал:
Кофейник, если ты такой глазастый, то мог бы заметить, что диод включен в прямом направлении, и включен последовательно с С1 и R1, а вот С1 и R1 включены друг с другом параллельно!!! Так что через диод текут токи и С1 и R1, а вот по С1 и R1 текут у каждого свои токи, значения которых определяются соотношением сопротивления емкости и номинала резистора. Если сопротивления емкости на 50 герцах меньше 560 килоом, то по емкости потечет ток больше чем через R1, если больше, то наоборот.
Так что прежде чем заявлять про 0.4мА. мало 215 вольт разделить на 560кОм, хорошо бы еще посчитать сопротивления емкости на 50 герцах.
При этом не забыть, что помимо тока потребления таймером, есть еще ток стабилитрона, который, кстати, может иметь значение в несколько раз больше чем ток потребления у таймера !!!.
lexa9131
12-02-2013 16:43
Вот. гы-гы
Конденсатор - время звучания. Резистор время молчание, выбирается так чтобы не звенел девайс. Для особо настойчивых, срабатывать будет не впопад ихним желаниям. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Будет ли так открываться симистор? На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
