whip Участник Сообщения: 228
Коллеги, кто в теме ,обьясните нубу, в чем беда или не беда, полазил по форумах, ничего конкретного не нашел. Вобщем котел Chaffoteaux Alixia , достался насильно от застройщика, в работе около два года скоро будет, но траблу заметил год назад. Вобщем, сначало вопрос первый и банальный - куда упало давление 0,4 бара за три месяца - с 1,5 до 1,1 . И главный вопрос - когда включаю гарячую воду, манометр в моменте показывает давление на 0,3-0,4 бара больше, тоесть оно растет, когда выключаю воду - бац, и исходная позиция. Кран подпитки закрыт, если что. Что за чудеса? Как такое может быть, если система отопления закрытая? |
Murka Профессор Сообщения: 2368
| whip писал: | | куда упало давление 0,4 бара за три месяца - с 1,5 до 1,1 | Вышел воздух из системы.| whip писал: | | когда включаю гарячую воду, манометр в моменте показывает давление на 0,3-0,4 бара больше, тоесть оно растет, когда выключаю воду - бац, и исходная позиция. | А гидросхему посмотреть?
Ладно, трёхходовой переключился, а дальше уж извини сам в гидросхему. |
Murka, я в котлах не розбираюсь и даже вникать нету сил, итак голова забита широчезным ассортиментом аудио-видео-ПК , просто спрашиваю, нормально ли это, а то пока котел на гарантии, чтоб не пролетел потом. |
goga_tv Участник Сообщения: 661
whip, не заморачивайся мелочами, давление должно падать 0,4 бара за три месяца - супер. Добавь до рабочего, возможно второй вопрос отпадет... |
Мышь Гость 83.149.*.*
| whip писал: | | И главный вопрос - когда включаю гарячую воду |
а причём тут горячая вода и отопление? Разве что котёл резиновый и одно давление влияет на другое. |
| goga_tv писал: | | давление должно падать 0,4 бара за три месяца | Не должно, за год и то много. В противном случае утечка, хоть и маленькая, стакан в год, однако утечка. |
goga_tv, вот добавил до рабочего, даже немного выше, где-то 1,8 , те же яйца. Но заметил я эти скачки появились после того, как приходил чел с сервиса, для профилактики котла - раз в год, типа, что-то он там почистил , то се, и вот такое. Спрашивал у него, от чего такое дело ,сказал - так должно быть и на там все. А я вот человек инженерного склада ума, от и ищу правду  |
Мышь, Там две системы "кровообращения". И одна из них более "резиновая" чем другая. |
Коллеги, пожалуйста, без албанского, я жаргон о "резиновых системах" не понимаю  |
Murka, ну даже если и двухконтурный котёл. Каждый контур привязан к своему гидроаккумулятору.
Добавлено 12-02-2013 00:58
whip, давление может падать от того что в системе были пузыри или котёл слишком мощный, что из воды пар делает. Образно говоря. Вот этот пар (пузырики) и выходит через автоматические клапана. |
Мышь, Ну нету там двух гидроаккумуляторов, и я не видел котлов класса "Вобщем котел Chaffoteaux Alixia" с двумя. |
Murka, если дом свой и насос свой то априори их два. Один на холодной и ГВС, а другой на отоплении. |
| Мышь писал: | | что из воды пар делает | Сударь сие не возможно! (Формула любви) |
| Murka писал: | | Мышь, Сударь сие не возможно! (Формула любви) |
Конкретно что? |
| Мышь писал: | | Конкретно что? |
А вот это
| Мышь писал: | | что из воды пар делает. | По причине того что система безопасности котла сего не допустит.
| Мышь писал: | | если дом свой и насос свой то априори их два | модель котла задана ТС |
Murka, если котёл мощный, а уходящая труба тонкая или с большим сопротивлением, то насос не успеет угонять нагретую систему в воду. Температура носителя допустим выставлена в 95 градусов. При рабочем давлении к примеру в 2 атм, закипения не произойдёт и при 115 градусах, а вот местные перегревы могут быть. Я видел газовый котёл, который на большом доме грел воду свыше 100 градусов. Прибор показывал. Я плевал на медную трубу и шипело как на сковородке. |
больше 70 градусов не ставил температуру. Но єто относится к первому вопросу. А вот по второму, через какую щель контура общаются?)) |
Они не общаются, у второго контура объём меньше на очень-очень много и собран он только из металлических трубок. |
| Murka писал: | | Не должно, за год и то много. В противном случае утечка, хоть и маленькая, стакан в год, однако утечка. |
А клапан для спуска воздуха зачем? Растворенный воздух в воде через клапан и уходит (при прогреве воды). В тех системах которые я наблюдал это очень даже нормально (при отсутствии утечек, - проверено манометром под давлением...). Возможно , если в системе три литра воды да и то перевариной, тогда падения давления не будет... |
Murka, в котле есть переход через кран из одного контура в другой. Для подкачки системы отопления.
Добавлено 12-02-2013 01:36
если котёл при нагреве шумит, как ТЭН на стиральной машине, то это и есть образование пузырей. На машине на известковых ТЭНах их хорошо слышно.
Добавлено 12-02-2013 01:37
Подскок давления может создавать насос, переходящий на другую скорость. |
| goga_tv писал: | | Возможно , если в системе три литра воды | А сколько её там будет если | whip писал: | | котел Chaffoteaux Alixia , достался насильно от застройщика, | Там небось 5 радиаторов общим объёмом литров в 10 и + 5 литров в трубе и котле.
Мышь, Иди инструкцию скачай дабы не позориться. |
whip, у меня vaillant , при переключении насоса на другой контур давление повышается где-то на 0,05-0,1 бар. |
goga_tv, Ну вероятнее всего у ваших насосов производительность немного отличается потому и давление растёт по разному, хотя и конструктив может сильно отличаться. |
у меня два радиатора, сушка и подогрев пола. Вобщем, на сколько я понял - скачек давления - это специфика работы котла? И еще один вопрос - стоит у меня на радиаторе термокран, типа, этот, как его, блин, такой яйцеобразный ))), вобщем, он как то работает нелинейно. Если выставить на нем деление три и меньше, то радиатор вобще холодный. Делений 5. |
термоголовка. Лови положение между холодно и горячо. |
Мышь, но на поле теплом тоже есть термоголовки, но они немного другого конструктива, но они работают линейно на всей шкале, от нуля до потолка. |
| whip писал: | | он как то работает нелинейно. | Механика, сделанная так чтобы ты их почаще менял.
Добавлено 12.02.2013 03:31
| whip писал: | | скачек давления - это специфика работы котла | Ну не то чтобы специфика, но по другому не получится.
Добавлено 12.02.2013 03:33
| Мышь писал: | | не писал бы разную, неподтверждённую практикой, фигню | Чьей практикой? |
whip, дык у пола и масса поболее будет и отдача поменьше. Да и головка мерит воздух, а не воду. Да и где она стоит и чё она мерит вообще не известно.
Смысл тёплого пола, пропускать по трубе теплоноситель определённой температуры. На холодном - более горячую, а на тёплом более холодную. Не в 60 же градусов?
По уму, то на нём свой насос прокачки должен стоять, который будет включаться от датчика заданной температуры. И главное, чтобы этот контур тогда не прокачивал основной насос. |
