ЗВУКОВОЙ ИСПЫТАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАТОРОВ
tokar581
The sexual giant
11-02-2013 14:58
наткнулся на схему http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=11&file=isp-kv.shtml как временная мера тем у кого нет ослика,что вы на ЭТО скажете?
vlade
Ярый
11-02-2013 15:11
tokar581 писал:
Нет ничего более постоянного, чем временная мера. А в остальном - почему бы и нет?
LH
11-02-2013 15:14
tokar581, слушай , вот сегодня какраз встал вопрос о проверке кварца. Дело как было , я уронил на пол металлический кварц на 10,7мгц. Понятно после такого падения у меня вопрос встал , а не хана-ли там кристаллу (видал я такое, разбираеш, а там кристаллик в хлам). И я решил измерить его ёмкость и сравнить с другими заведомо исправными. После этого сделал вывод что если измеритель ёмкости намеряет 5-6 пик , то значит пластина цела улыбка
Теперь сижу и думаю , неужели всё так просто? Можно-ли такой способ проверки считать корректным?
А по поводу схемы - ну тоже вариант. Но помоему не всякий кварц возбудится. Ёмкость самой МС , и сопротивление влиять будут. Не совсем понятно на какой гармонике возбудится и что в конечном итоге будет слышно в динамике.
tokar581
The sexual giant
11-02-2013 15:30
LH, vlade, спасибо,подождем еще специалистов.
key-s
11-02-2013 15:44
tokar581, в схеме есть ошибка.. -Не указан приниципиальный пин - пин сброса. Забыли или специально не знаю, но в том виде как она выложена - работать она не будет.. Я лично собирал её семь лет взад - http://monitor.net.ru/forum/topic79085-32.html#551824 Чип этот - счетчик-делитель. Не использованые пины - выхода остальных делителей кратности. Хороший чип
LH
11-02-2013 15:46
tokar581, чесно говоря , по той схеме на 27мгц частота должна быть 3295 Гц , а при подключении кварца на 2МГц - 244Герца в динамике пойдёт. Там выход со 2-й ноги , это Q13 , это я так понял 2 в 13-ой. Тоесть коэфф деления 8192.
tokar581
The sexual giant
11-02-2013 16:05
key-s, ну вот,внес ясность улыбка ,так значит со "сброс"ом работает схемка,я редко сталкиваюсь с кварцами (пока что) да и кому может пригодиться.
LH, даташит не смотрел,а если к другому делителю (выводу мс\х) базу транзистора подцепить будет другой предел?
vlade
Ярый
11-02-2013 16:14
tokar581 писал:
Сделай переключатель с выходов делителей.
LH
11-02-2013 16:16
tokar581 писал:
Да. так и будет. Если к первой ноге подцепить, то частота будет в два раза выше. Если к 3-й - в два раза ниже. Ябы вообще через диоды на базу подал сигнал и с Q12 и с Q13 и с Q14. В таком случае "слышнЕе" будет на разных кварцах. гы-гы
tokar581
The sexual giant
11-02-2013 16:19
vlade писал:
я тоже так подумал.
LH
11-02-2013 16:23
tokar581, Ещё можно на какойнить из начальных разрядов делителя светодиод подвесить (к примеру Q4 7нога) , но только через кондюк микрофарад 10. Это чтобы если кварц нерабочий попадётся, а на выходе единица зависнет, чтобы в такой ситуации светодиод не горел, не дезинформировал ))) Ну а если кварц ОК , генерит - светодиод гореть будет улыбка Практически не зависимо от того какой частоты кварц.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
11-02-2013 16:23
tokar581 писал:
Ну и что это тебе даст? Ну услышишь что резонирует, а дальше что? На той ли частоте резонирует? Может у него кусочек кристалла отвалился и что с ним бушь делать?
LH
11-02-2013 16:26
Илья Николаич писал:
Это правильное замечание! Но с другой стороны у человека может не быть осцилла , но есть частотамер.
Я вот сегодня кварц грохнул , так он не в генераторе стоял, а как фильтр в приёмнике.
key-s
11-02-2013 16:34
LH писал:
Q
Вообще то - это O, буржуйская.. От слова Output. Но можно и Кю.. голливудская улыбка
Вот раскопал.. запылился малость
tokar581
The sexual giant
11-02-2013 16:41
Илья Николаич, , буду дальше с платой ебстись гы-гы
LH
11-02-2013 16:42
Ты даташит смотрел? Q там! Возможно от Quit - выход .
Кстати , ещё интересное в шите заметил. Это фраза : "12MHz clock rate at 15V" . Тоесть получается что эта микруха при 15в максимум 12 мгц. А при меньшем напряжении питания и того меньше.
key-s
11-02-2013 16:45
Кстати говоря.. про Кю
LH писал:
по той схеме на 27мгц частота должна быть 3295 Гц ... Там выход со 2-й ноги , это Q13
Никуя подобного.. Пин 2 - это O12, ну то есть Кю.. голливудская улыбка А значит после деления на 4096, цифры на выходе возрастут до шесть, пять, девять, один, запятая.. гы-гы
Добавлено Monday, 11 February 2013, 16:51
LH писал:
Ты слюной то не брызгай.. Я, в отличии от тебя, ЭТО собирал.. голливудская улыбка Вот тебе ещё вариант гы-гы
LH
11-02-2013 17:00
мда. два даташита , две разных маркировки гы-гы
...и кто есть прав я так и не понял . Буржуи бля...
key-s
11-02-2013 17:10
Думаю что мы.. с автором.. гы-гы
LH
11-02-2013 17:13
кстати , если даже в твоём щите написано что "14-stage" ? то делитель в ней всетаки 14-ти разрядный я думаю.
Добавлено 11-02-2013 17:15
тоесть в итоге, частота кварца делится на 2 в 14й!
pavel-pervomaysk
Your editor
11-02-2013 17:30
Собирал, не все кварцы запускались у меня. Смысл этой темы, если нет частотомера ?
Да и на экзотических кварцах точности не будет без очень точного частотомера. подшучивать, дразнить
key-s
11-02-2013 17:33
Ты, двубуквенный.., возможно и прав.. Мы с автором - сусанины, а ты в шоколаде.., теперь полегчало голливудская улыбка ? Я собирал по тому даташиту, что прицепил.. Нада будет его удалить из компа, из головы, а ссылку на него забанить в файерволе.. гы-гы
LH
11-02-2013 17:36
да мне вообще на это всё больше всех по барабану
key-s
11-02-2013 17:41
pavel-pervomaysk писал:
Пробник ламерский - на рабочий/не рабочий..
tokar581
The sexual giant
11-02-2013 18:21
все ясно,надо брать осла,нехер всякой лабудой заниматься,спасибо большое за отзывы. улыбка
Виктор_А_Н
11-02-2013 18:57
Если резонатор включен в обратную связь инвертора, то его работоспособность можно оценить прямо в схеме по разнице напряжений на одном и другом концах. Если резонатор исправный, напряжения будут разные, отличающиеся от 0 и питания. Если резонатор неисправен, то на концах будут одинаковые напряжения, если инвертор охвачен обратной связью через резистор, или высокий и низкий уровени, если резистора в обратной связи нет.
11-02-2013 21:58
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=988#551559
LH
11-02-2013 22:25
KRAB, тупо измеряем ёмкость. Это по поводу аналогий с "прибором" в шапке! Одним словом помоему уже проехали гы-гы
loony
12-02-2013 09:48
Как по мне этот испытатель не особо нужен-вспомните в телеках трабла была,когда кварц рабочий приходилось менять по причине неустойчивого распознавания цвета. улыбка
Брам
Гость 85.26.*.*
12-02-2013 14:43
LH писал:
Остальное как будем мерять?
LH
12-02-2013 15:48
Это ты к чему, что это? Это есть модель чего??? Ты хотябы с пояснениями пиши! Я не экстросенс, хотя с такими раскладами , думаю пора ийти на курсы гы-гы
Брам
Гость 85.26.*.*
12-02-2013 17:53
Эх, были времена, когда собирали бескварцевые декодеры ПАЛ-СЕКАМ.
LH, а давай спорим на пузырь, что я нагрею кварц, только подав на ноги что-то..?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ЗВУКОВОЙ ИСПЫТАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАТОРОВ На страницу 1, 2  След.
