dockc Предупреждений: 2 Сообщения: 121
Все оборудование новое. Предоставляется гарантия. Действует система скидок.
Наш телефон 8(495)221-87-03 или пишите на или
Наш сайт: http://www.sat4all.ru
Прайс-лист
на радиоэлектронные компоненты
Арт Наименование Корпус Область применения Стоимость
Активные элементы
Микросхемы, процессоры
00010 Chip ALi—M3329C G1 (Процессор) —Однокристальный декодер ALi M3329C фирмы ALi. Данная ИМС, помимо традиционных для однокристальных декодеров цифровых абонентских терминалов (демультиплексора транспортного потока TS, декодера MPEG-2, цифрового DENC-кодера), имеет в своем составе QPSK-демодулятор.
00057 AT24C16BN— IC EEPROM 16 KBIT 1MH (Энергонезависимая память) 8SOIC — Тип памяти: EEPROM • Объем памяти: 16K (2K x 8) • Скорость: 400kHz, 1MHz • Интерфейс подключения: I2C, 2-Wire Serial • Напряжение питания: 1.8 V ~ 5.5 V • Рабочая температура: -40°C ~ 85°C
00052 NCS2553DR2G—Video Amplifier, 3-Channel, with Standard Definition Reconstruction Filters (Видео усилитель) 8SOIC — Число Каналов: 3 • Полоса пропускания -3 Дб: 8MHz • Ток выходной: 23mA • Напряжение-выходное, Single/Dual (±): 4.75 V ~ 5.25 V
00048 FMS6143CS — IC DRIVER VIDEO FILTER 3CH (Видео фильтр) 8SOIC — Тип: Video Filter • Сфера применения: DVD, HD, Set-Top Boxes, Recorders •
00056 LM358 — LOW POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
(Низкопотребляющий двухканальный операционный усилитель) 8SOIC — Тип усилителя: General Purpose • Число Каналов: 2 • Скорость нарастания выходного напряжения: 0.6 V/µs • Полоса пропускания: 1.1MHz • Ток - входного смещения: 20nA • Напряжение -: 1000µV • Ток выходной: 700µA • Ток выходной / канал: 60mA • Напряжение-выходное, Single/Dual (±): 3 V ~ 30 V, ±1.5 V ~ 15 V • Рабочая температура: 0°C ~ 70°C
00027 RC4558D — Dual General-Purpose Operational Amplifier
(Двухканальный универсальный операционный усилитель) 8SOIC
— Тип усилителя: General Purpose • Число Каналов: 2 • Скорость нарастания: 1.7 В/мкс • Рабочий диапазон температур: 0°C ~ 70°C • Полоса частот: 3 МГц
00050 MP2374DS—INTEGRATED CIRCUIT (Преобразователь напряжения) 8SOIC — Контроллер питания LNB. Диапазон входного напряжения от 6,5 до 32В • Внутренний переключатель мощности MOSFET • Термовыключение •
Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 1,23 до 21В
00026 MC34063AL—DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS. ( DC-DC преобразователь напряжения) 8SOIC —Тип: Step-Down (Buck), Step-Up (Boost), Inverting • Число выходов: 1 • Напряжение выходное: 1.25 ~ 40 V • Ток выходной: 1.5A • Частота - переключений: 100кГц • Напряжение-входящее: 3 ~ 40 V • Мощность выходная: 625mW • Рабочая температура: -40°C ~ 125°C
00046 MP2307DN — 3A DC-DC step-down power supply module( DC-DC преобразователь напряжения) 8SOIC —Тип: Интегральные DC/DC - преобразователи;
Uвх, В диапазон: 4,75…23; Uвых, В диапазон: 0,9…20; Iвых, А Ном.: 3; fпр, кГц: 340; Температурный диапазон, °C: -40…+85
00051 A8293 — Regulates LNB power(Horizontal 18V, Vertical 13V) (Контроллер напряжения питания LNB) 20-QFN —Сфера применения: Converter, Analog and Digital Satellite STB Receivers/SatTV • Напряжение-входящее: 9 ~ 16 V • Число выходов: 1 • Напряжение выходное: Adjustable • Рабочая температура: -20°C ~ 85°C
00024 TNY276PN — Energy Efficient, Off-Line Switcher(Интегральный AC-DC преобразователь) 8-DIP 7 Leads —Серия: TinySwitch®-III • Изоляция выхода: Изолированный • Частотный диапазон: 124 ~ 140кГц • Выходное напряжение: 700В • Мощность (Ватт): 19Вт • Рабочая температура: -40°C ~ 150°C
00022 TNY175DG —AC/DC Power Conversion (Регулятор напряжения тока) SOIC -7 —Рабочая температура: 40°C ~ 150°C. Сила диссипации: 10W. Подача напряжения:
700V. Frequency Range: 115kHz ~ 140kHz
00020 F16-100HIP (EN25F16) — 16 Mbit Uniform Sector, Serial Flash Memory (Микросхема флеш памяти) 8SOIC Рабочая температура: -40°C ~ 85°C. Подача напряжения: 2.7 V ~ 3.6 V. Speed: 100MHz
00021 IRF7303 — Dual N-Channel HEXFET Power MOSFET(Сдвоенные N-канальные транзисторы) 8SOIC —Серия: HEXFET® • Rds On (Max) @ Id, Vgs: 50 mOhm @ 2.4A, 10V • Утечка источника напряжения (Vdss): 30В • Gate Charge (Qg) @ Vgs: 25nC @ 10V • Ток- непрерывная утечка @ 25° C: 4.9A • Емкость @ Vds: 520pF @ 25V • Полярность: 2 N-Channel (Dual) • Особенность полевого транзистора: Стандарт • Мощность макcимальная: 2Вт •
Транзисторы и диоды
00049 IMP809—3 Pin Microcontroller Power Supply Supervisor(3х выводной супервизор питания для микропроцессора) SOT23 —Тип: Супервизоры; Ures, В: 4,63; Точность Ures, %: 2,5; tresmin, мс: 140; Uпит, мин.,В: 1,2; Iпот, мкА макс: 15; Температурный диапазон, °C: -40…+105
00038 IRLML5203— P-channel MOSFET(P-канальный транзисторный модуль) SOT23 —Тип: Полевые транзисторы общего применения; Uси,max, В: -30; Iс,max, А: -3; Rси, Ом: 0,098; S, A/B: 3,1; Тип канала: P
00039 MMBT3904 1AM— Transistor NPN (NPN-Транзистор) SOT23 —Тип: Биполярные транзисторы общего применения; Uкэ, В: 60; Iк, А: 0,2; Рк, Вт: 0,225; fгр, МГц: 300; h21Э, min: 40; Тип: NPN
00019 2N5551(TMMBT5551) — Transistor NPN (NPN-Транзистор) SOT23 —Тип: Биполярные транзисторы общего применения, NPN.
00017 2N5401—Transistor PNP(PNP-Транзистор) SOT23 —Тип: Биполярные транзисторы общего применения, PNP.
00031 SS8050 — Transistor NPN 25V 1.5A (NPN-Транзистор) TO-92-3 —Напряжение пробоя коллектора, эмиттера (макс.): 25V • Напряжение насыщения (Max) @ Ib, Ic: 500mV @ 80mA, 800mA • Ток коллектора (макс): 1.5A • Усиление постоянного тока (hFE) (Min) @ Ic, Vce: 120 @ 100mA, 1V • Мощность макcимальная: 1Вт • Модуляция частот: 100MHz • Тип транзистора: NPN •
00032 SS8550 — Transistor PNP 25V 1.5A (PNP-Транзистор) TO-92-3 — Напряжение пробоя коллектора, эмиттера (макс.): 25V • Напряжение насыщения (Max) @ Ib, Ic: 500mV @ 80mA, 800mA • Ток коллектора (макс): 1.5A • Усиление постоянного тока (hFE) (Min) @ Ic, Vce: 85 @ 100mA, 1V • Мощность макcимальная: 1Вт • Модуляция частот: 200MHz • Тип транзистора: PNP •
00025 PJ431A — Programmable Voltage References (Программируемые источники тока) TO-92-3 — Программируемый источник тока (применяется в блоке питания Globo X80.) IC V-REF ADJUSTABLE 36V 100MA
00053 LM1117AL—ADJ —Regulates internal 7.5V(Стабилизатор 7.5V) TO-252 —Топология регулятора: Positive Fixed • Напряжение номинальное: 1.2V @ 800mA • Напряжение выходное: 7.5V • Число регуляторов: 1 • Ток выходной: 800mA • Ток минимальный предел тока: 800mA • Рабочая температура: 0°C ~ 125°C •
00054 LM1117DT33TR—Regulates internal 3.3V(Стабилизатор 3.3V) TO-252 — Топология регулятора: Positive Fixed • Напряжение номинальное: 1.2V @ 800mA • Напряжение выходное: 3.3V • Число регуляторов: 1 • Ток выходной: 800mA • Ток минимальный предел тока: 800mA •
00055 LM1117 DT-1.8V—Regulates internal 1.8V(Стабилизатор 1.8V) TO-252 — Топология регулятора: Positive Fixed • Напряжение номинальное: 1.2V @ 800mA • Напряжение выходное: 1.8V • Число регуляторов: 1 • Ток выходной: 800mA • Ток минимальный предел тока: 800mA • Рабочая температура: 0°C ~ 125°C •
00016 AMS1117-3.3—Regulates internal 3.3V(Стабилизатор 3.3V) SOT-223 — Напряжение номинальное: 1.2V @ 800mA • Напряжение выходное: 3.3V • Число регуляторов: 1 • Ток выходной: 800mA • Ток минимальный предел тока: 800mA • Рабочая температура: 0°C ~ 125°C •
00015 SE8117 T18—1A Positive Voltage Regulators 1.8V (Маломощные стабилизаторы положительного напряжения ) SOT-223 —Напряжение номинальное: 1.2V @ 800mA • Напряжение выходное: 1.8V • Число регуляторов: 1 • Ток выходной: 800mA • Ток минимальный предел тока: 800mA • Рабочая температура: 0°C ~ 125°C •
00047 LM 317 T—Adjustable Voltage Regulator ( Регулируемый стабилизатор напряжения) TO-220-3 — Топология регулятора: Positive Adjustable • Напряжение выходное: 1.2 ~ 37 V • Число регуляторов: 1 • Ток выходной: 1.5A • Ток минимальный предел тока: 2.2A • Рабочая температура: 0°C ~ 125°C •
00014 PC817B—High Density Mounting Type Photocoupler (Оптрон с транзисторным выходом) PDIP-4 —Тип входа: DC • Voltage - Isolation: 5000Vrms • Current Transfer Ratio (Min): 100% @ 500µA • Напряжение выходное: 80V • Ток выходной / канал: 50mA • Vce Saturation (Max): 200mV • Тип выхода: Transistor • Число Каналов: 1
00045 JY-3810W— ИК-фотодиод TO-92-3 —ИК приёмник-демодулятор, 36 кГц, 2.5 - 5.5В, -25..+85°С
00013 SS14 — Diode Schottky 1A 40V SMA (Диод Шоттки) DO-214AC —Напряжение DC реверсный: 40В • Прямое напряжение: 500mV @ 1A • Ток выпрямленный: 1A • Обратный ток утечки: 200µA @ 40V • Тип диода: Schottky • Скорость: Fast Recovery = 200mA (Io)
00028 1N4007— Rectifier diode 1000V 1A (Диод выпрямительный) DO-41
—Напряжение DC реверсный: 1000V (1kV) • Прямое напряжение: 1.1V @ 1A • Ток выпрямленный: 1A • Обратный ток утечки: 5µA @ 1000V • Тип диода: Стандарт • Скорость: Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) • Емкость @ реверсивное напряжение, частота: 15pF @ 4V, 1MHz •
00029 FR207—Fast recovery diode 2А,1000 V (Быстровосстанавливающийся диод) DO-15 —U обр. max. 1000V; I пр. max 2A; температурный диапазон -65...125 °C; T вос.: 0.500 мкс.
00033 HER102—High Efficiency diode 1А,100V (Быстродействующий диод) DO-41 —Напряжение DC реверсный: 100V • Прямое напряжение: 1.1V @ 1A • Ток выпрямленный: 1A • Обратный ток утечки: 5µA @ 100V • Тип диода: Стандарт • Скорость: Fast Recovery = 200mA (Io) • Обратное Время Восстановления: 50ns
00012 HER104—High Efficiency diode 1А,300V (Быстродействующий диод) DO-41 —Напряжение DC реверсный: 300V • Прямое напряжение: 1.1V @ 1A • Ток выпрямленный: 1A • Обратный ток утечки: 5µA @ 300V • Тип диода: Стандарт • Скорость: Fast Recovery = 200mA (Io) • Обратное Время Восстановления: 50ns
00034 SR140—Diode Schottky 1A 40V (Диод Шоттки) DO-41 —Напряжение DC реверсный: 40В • Прямое напряжение: 500mV @ 1A • Ток выпрямленный: 1A • Обратный ток утечки: 200µA @ 40V • Тип диода: Schottky • Температурный диапазон -65...125 °C;
Пассивные элементы
Кварцевые резонаторы
00141 Сrystal oscillator 10.000 MHZ (Резонатор кварцевый 10 мГц) HC49/ US — Тип: Кварцевый • Частота: 10MHz • Допуск по частоте: ±20ppm • Емкостная нагрузка: 18pF • Рабочий режим: Fundamental • Рабочая температура: -20°C ~ 70°C •
00142 Сrystal oscillator 27.000 MHZ (Резонатор кварцевый 27 мГц) HC49/ US — Тип: Кварцевый • Частота: 27MHz • Допуск по частоте: ±20ppm • Емкостная нагрузка: 18pF • Рабочий режим: Fundamental • Рабочая температура: -20°C ~ 70°C •
00144 Сrystal oscillator 30.000 MHZ (Резонатор кварцевый 30 мГц) HC49/ US — Тип: Кварцевый • Частота: 30MHz • Допуск по частоте: ±20ppm • Емкостная нагрузка: 18pF • Рабочая температура: -20°C ~ 70°C •
00143 CRYSTAL 48.000MHZ 18PF FUND (Частотный резонатор 48 МГц) SMD
(5.0мм x3.2мм) —Тип: Керамический • Частота: 48MHz • Допуск по частоте: ±20ppm • Емкостная нагрузка: 18pF • Рабочий режим: Fundamental • Рабочая температура: -20°C ~ 70°C
Конденсаторы
00120 Electrolytic Capacitor 400V 10mF (Конденсатор электролитический 400В
10мкФ) Radial 10.00 мм x 20.00 мм —Емкость: 10µF • Максимально допустимое напряжение: 400В • Допустимые отклонения емкости: ±20% • Срок службы: 8000 ч. @ 105°C Макс. температура: -25°C ~ 105°C •
00121 Electrolytic Capacitor 16V 470mF (Конденсатор электролитический 16В 470мкФ) Radial 8.00 мм x 11.50 мм —Емкость: 470µF • Максимально допустимое напряжение: 16V • Допустимые отклонения емкости: ±20% • Срок службы: 1000 ч. @ 105°C • Макс. температура: -55°C ~ 105°C •
00122 Ceramic capacitor 1.0uF (Керамический конденсатор) 0402 (1005 metric) —Емкость: 1.0µF • Номинальное напряжение: 6.3V • Допустимые отклонения емкости: ±20% • Температурный коэффициент: X5R • Тип монтажа: Surface Mount, MLCC • Рабочая температура: -55°C ~ 85°C • Функционал: General Purpose •
00131 FUSE 2A 250V (Предохранитель стеклянный, быстрый, с выводами, 2А/250В) 4.0 х11мм —Номинальный рабочий ток - 2 А, Номинальное напряжение - 250 В.
Тип монтажа: Through Hole.
Блоки и зап.части
00236 Пульт Continent CHD-02/IR—Пульт ДУ для спутникового ресивера CONTINENT CHD-02/IR HD
00235 Пульт Continent CHD-04/IR—Пульт ДУ для спутникового ресивера CONTINENT CHD-04/IR HD
00237 Пульт Continent CHD-01/IR— Пульт ДУ для спутникового ресивера CONTINENT CHD-01/IR
00252 Тюнер входной DNBU08311IA Samsung —Входной тюнер Самсунг, применяется в цифровых спутниковых приемниках.
Оборудование для ремонта
Демонтажное оборудование
00359 Вакуумный пинцет BEST 939 silver— Пинцет вакуумный для захвата деталей, запчастей.
00361 Термовоздушная паяльная станция ATTEN AT8586——Применяется для пайки и демонтажа различных корпусов электронных элементов (BGA, SMD, PLCC, DIP, QFP). Мощный термофен разогревается до установленной температуры за несколько секунд.
00340 Термовоздушная цифровая паяльная станция ATTEN 8502D——Паяльник, фен, цифровая индикация состояния, микропроцессорный контроль температуры и высокая стабильность параметров, автоотключение - продление срока жизни нагревательных элементов
Измерительное оборудование
00460 Осциллограф цифровой UTD2052 СL —Современный прибор для решения широкого круга задач по наблюдению и анализу формы сигнала. Отличные рабочие характеристики сочетаются с простотой работы.
00418 Осциллограф цифровой ADS1062CAL—Идеально подходит для испытаний выпускаемой продукции, научных исследований и разработок, для любых тестовых проверок и поиска неисправностей в аналоговых и цифровых схемах...
Паяльное оборудование и могое другое.
Прайс постоянно пополняется новыми поступлениями. Заходите на www.sat4all.ru |
Наш сайт: http://www.sat4all.ru !!! Предупреждение :
| Сначала читаем Правила раздела продаж, а затем создаем топик. |
В продаже появились цифровые спутниковые приемники. |
TechniSat SkyStar USB HD
- внешний персональный цифровой спутниковый приемник для ПК с интерфейсом USB 2.0.
1400руб.
SPC1400HD
- PCI приемник для ПК. Устанавливается на материнскую плату в PCI слот.
1100руб.
GLOBO X80 HDMI - цифровой спутниковый приемник.
825 руб.
GLOBO X80 - цифровой спутниковый приемник.
625 руб.
450 руб.
ATTEN AT8586 - термовоздушная паяльная станция.
2450 руб.
ATTEN 8502D - термовоздушная цифровая паяльная станция.
6 950 руб.
UTD2052 СL - осциллограф цифровой.
8 900 руб.
ADS1062CAL - осциллограф цифровой.
15 750 руб.
195 руб.
Принимаем заказы на радиоэлектронные компоненты, блоки и запасные части для спутниковых приемников и сотовых телефонов, паяльное оборудование, измерительное оборудование, программаторы и др. Большие поставки товара ожидаются в апреле 2013г. Пишите на или |
210 руб.
180 руб.
A8293 - Regulates LNB power(Horizontal 18V, Vertical 13V) (Контроллер напряжения питания LNB)
185 руб.
Chip ALi—M3329C G1 - Однокристальный декодер ALi M3329C фирмы ALi. Данная ИМС, помимо традиционных для однокристальных декодеров цифровых абонентских терминалов (демультиплексора транспортного потока TS, декодера MPEG-2, цифрового DENC-кодера), имеет в своем составе QPSK-демодулятор.
290 руб.
MP2374DS - INTEGRATED CIRCUIT (Преобразователь напряжения)
105 руб.
NCS2553DR2G - Video Amplifier, 3-Channel, with Standard Definition Reconstruction Filters (Видео усилитель)
35 руб.
MC34063AL - DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS. ( DC-DC преобразователь напряжения)
20 руб.
