Помогите поймать нужный пакет...
andrewfa
09-02-2013 17:07
Приветствую!
Помогите, пожалуйста, решить задачу: есть 2 устройства 80-х годов, которые общаются посылкой пакетов (по 5 байт) по двум проводам (не I2C). Одно устройство частично померло. Не буду нарпрягать кучей букв с конкретикой...
Не могу придумать как ловить нужные пакеты...
Сигнал такого вида: примерно 50 раз в секунду летят пакеты (без дуплекса, без подтверждения), обычно 1 из них несёт нужную инфо об изменении показаний датчика, остальные 49 одинаковые (и до и после нужного пакета).
Цифро-анализатора нет. Есть rigol 1052. Пробовал на медленной развёртке ловить несколько пакетов, ставить паузу и потом растягивать сигнал. Сигнал получается очень искаженным, информативность теряется.
Длина пакета раз в 20 меньше, чем расстояние между ними.
Уже подумываю взять регистр сдвига, атмегу и мутить ловушку для пакета, по отличию от предыдущего, но...
Как поймать 5-7 пакетов?
Заранее благодарен за подсказки!
off: если ошибся разделом - перенесите, пожалуйста.
luca
09-02-2013 17:14
andrewfa, попробуй замутить счетчик и писать (сколько в Риголе памяти?) поочередно пачки в новую ячейку. У меня флюк, старый, так там 10 ячеек.
poruchik
Гость 46.211.*.*
09-02-2013 17:17
UART попробуй...
andrewfa
09-02-2013 17:22
luca, в 1052 и флешку можно вставить, но я не понимаю как это применить... Мануал конечно не весь прочитал, но тема Storage не вдохновила меня на запись слайд-шоу сигнала. Если не сложно - ткните...
EvgeniS
09-02-2013 21:19
andrewfa, у нас в конторе это решают с пом осциллов с большой памятью. Нет возможности взять напрокат? они весьма дороги.
andrewfa
10-02-2013 11:01
Спасибо всем, кто откликнулся.
Дочитал мануал на Rigol и ответ нашелся сам... Прибор позволяет записывать до 1000 выборок с интервалом от 1 мс. Сохраняет этот поток одним файлом *.rcd . Файл открывается Ультраскопом и по желанию любая выборка экспортируется в *.bmp.
Сорри, что создал тему не дочитав мануал недовольство, огорчение
Еще раз всем спасибо!
Список форумов» Другая аппаратура» Помогите поймать нужный пакет...
  • Помогите найти
  • Помогите опознать SMD резистор.
  • Помогите определить что за плата
  • Помогите опознать дисплей
  • Помогите с полярностью в COM порту
