Как такое может быть?
Мышь
Гость 83.149.*.*
07-02-2013 09:53
Вчера был на Митьке и видел чудо девайс - блок питания 9-20В с автовольтажем и определением полярности. В комплекте куча переходников. Даёт до 3 Ампер. Маленькая, чёрная, глянцевая коробочка. Чел просто нашёл нашёл нужный переходник и ткнул его в "раскладушку". Сразу захотелось себе такой же, на предмет поглядеть (вскрыть) как оно работает и на чём собрано. Но цена в 1200р остановила. Хотя на нём написано 1780 (вроде) рублей.
Так как оно определяет какой полярности и сколько устройству надо?
mr.vai
07-02-2013 10:13
доопределятся однажды... гы-гы
atmicandr
весёлый творожник
07-02-2013 10:18
Миша не шути ты с мобилами! Можно такую подлянку получить от таких испытаний...
Мышь
Гость 83.149.*.*
07-02-2013 10:34
эта хрень для типа раскладушек и ноутбуков. Как оно определяет, сколько устройству надо в таком широком диапазоне напряжения и смене полярности? Ну последнее вроде попроще определяется. Но всё равно.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-02-2013 10:57
Было два случая автоопределения этих девайсов в помойку. Сами себе харакири сделали.
Ничего оно не определяет в научном смысле этого слова. Есть некие стандарты разьемов для разного типа ноутбуков. В наборе есть некое количество стандартных штекеров, разбери один скальпелем и увидишь.Скажем,стандарта Сони на 16 вольт.
uam
07-02-2013 18:01
Приносили мне такую автоопределялку. В сменном штеккере резистор делителя обратной связи. Кабель переломился - 24 вольта в нетбук повалило.
dinаmik
07-02-2013 19:30
Ремонтировал я такую хрень на нетбуке Apple. С самого бп входит два провода, которые идут на магнитный разъём нетбука. В разъёме как я понял стоит инвертер на 8 ног и пара светодиодов красный с одной стороны разъёма и зелёный с другой. Там как ты не тыкай, не ошибёшся, полярность меняется автоматом. Мне его принесли из за того, что нетбук не включался. Думал что бп издох. Начал проверять, коротыш в самом разъёме. Думаю ну чё там может коротить ? Ювелирно разобрал и увидил что экранная оплётка, замыкала на плюс. В общем с горем попалам сделал, но без гарантии, так как разъём при неакуратном обращении, мог развалится в любой момент. Таких шнурков с разъёмом в продаже у нас нет, а сам бп стоит 100 бакинских. В подробностях его устройства не разбирался. Взял за ремонт 25 бакинских и отправил клиента с Богом. улыбка
Мышь
Гость 83.149.*.*
07-02-2013 19:52
uam писал:
я пока не осознал смысл прочитанного.
dinаmik
07-02-2013 19:54
Мышь писал:
uam писал:
Вот как повезёт такую вещь ремонтировать, сразу почувствуешь и осознаешь. гы-гы
Мышь
Гость 83.149.*.*
07-02-2013 21:10
везёт. Это чё?
dinаmik
07-02-2013 21:12
Это чё?
Даташиты в помощь.
uam
07-02-2013 21:31
Мышь, на сменный штеккер идет 3 провода. + , - и вход ОС. В самом штекере стоит резистор делителя обратной связи. Только разработчики сделали по простому, подключая его параллельно верхнему плечу. При отсутствии резака - максимальное напряжение(24в). При подключении - номинальное(для нетбука 12).
Мышь
Гость 83.149.*.*
07-02-2013 21:48
uam, ты мне на него можешь ссылку дать? Походу не то. То (моё)
Мышь писал:
там вроде не было третьего провода.
Добавлено 07-02-2013 22:50
а эта хрень на фотке - радиоудлинитель пульта.
Генчик
07-02-2013 21:57
dinаmik писал:
dinаmik, там всё гораздо проще. гы-гы В сети лежит куча фото- и видеоинструкций по ремонту этого Magsafe. Вот эта, например, от самых известных спецов по эппловской технике. http://www.ifixit.com/Guide/Repairing+MagSafe+Connector/1753/1
dinаmik
07-02-2013 22:26
Генчик, а на кой хрен мне ихние инструкции, если я сделал то же самое как по ссылке, не смотря на то, что я такой делал впервые. гы-гы От перестановки слагаемых, сумма не меняется. подшучивать, дразнить Я так понял что это типовуха ?
Генчик
07-02-2013 22:40
dinаmik писал:
dinаmik, а разве облом кабеля в питателях для ноутов не типовуха? Почему в этом огрызок должен отличаться от всех остальных? гы-гы
dinаmik
07-02-2013 23:12
Генчик, шнурки переламываются на ура, это я делаю. Да я в принципе ноутами то и не занимался никогда, мозгами не тяну, разве что пылюку в них гоняю, не более того. Системники по мелочам ремонтю, не более того. Если чё то на матери серьёзное, не берусь, пусть это делает тот, кто шарит. Да и этот нетбук мне принесли с разъёмом. Я конечно не знаю кто ремонтирует от них бп. Там всё так компактно, к тому же залито всё какой то белой резиной. Для меня это гемор, не взялся бы.
uam
08-02-2013 00:00
Мышь, такое только без дисплея.
asanik
08-02-2013 00:21
Как вариант -
Мышь писал:
- http://www.google.com/patents/US7449875
Мышь писал:
- http://www.faqs.org/patents/app/20100176778#b
asanik
09-02-2013 15:11
Миш, разобрался с информацией в документах?
LH
09-02-2013 16:00
Мышь, умора я пацтаалом )))
Мышь
Гость 83.149.*.*
09-02-2013 17:30
asanik, да нифига не разобрался. Буду там и может куплю и разломаю. А может с тестером и лампочками на проводах, проверю перед покупкой. В сменные делители или обратную связь по третьему проводу верится с трудом.
asanik
09-02-2013 17:55
Мышь писал:
Интересно улыбка , а на лампочку что он выдаст? улыбка
Наверное долго думать будет... улыбка
vaso5
Замечательный сотрудник
09-02-2013 18:07
чисто потрепаться голливудская улыбка в китайской "лягушке" реализована индикация правильности подключения батареи, при даже ничтожном заряде. Нажимаем хнопочку и меняем полярность на правильную. Это же можно реализовать на автомате. Но всё это конечно при наличии минимального заряда АКБ. А если АКБ вообще в нуле, то можно зарядить и обратной полярностью. Такое бывало. И это всё по двум проводам голливудская улыбка Да и по току можно контроль устроить, ведь в девайсе, куча ключей и "надзирателей"
Добавлено 09-02-2013 18:08
asanik писал:
Кто? голливудская улыбка
atmicandr
весёлый творожник
09-02-2013 18:30
vaso5 писал:
asanik писал:
Вася, думаешь что Миша долго думать будет? подмигивание Не, он находчивый
vaso5
09-02-2013 18:32
atmicandr, я просто спросил голливудская улыбка
vaso5 писал:
чисто потрепаться
atmicandr
весёлый творожник
09-02-2013 18:36
vaso5, подшучивать, дразнить та я так и понял... подмигивание
vaso5
09-02-2013 18:36
asanik писал:
на 100 Watt_ку галогенку гы-гы
Мышь
Гость 83.149.*.*
09-02-2013 18:37
а хрен ли там думать. Вы наверное магнитолки и раскладушки упаленные от 24В не чинили. Чем "оно" думает, когда на шестнадцативольтовый лит 20 подаёт?
Добавлено 09-02-2013 19:39
Идея разобрать эту хрень уже становится навязчивой.
vaso5
09-02-2013 18:39
Мышь, а при чём тут повышеное напряжение? Они и при номинале, но при переполюсовке, нормально дунут маслом улыбка
Добавлено 09-02-2013 18:40
Мышь писал:
ну вот и занятие тебе нашли голливудская улыбка
Мышь
Гость 83.149.*.*
09-02-2013 18:41
пока разбираем контроль величины напряжения. Полярность может защитный диод девайса активировать.
vaso5
09-02-2013 18:42
Мышь писал:
Чем "оно" думает,
токами заряда и третей ногой
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как такое может быть? На страницу 1, 2  След.
