Согнуть лампу.
telliikk
06-02-2013 19:04
Поделюсь решением задачи.
В ЖК телевизоре полетела лампа подсветки. Нужной длины лампу не нашел. Получилось согнуть лампу чуть длиннее и установить ее на место штатной. Может кому станет полезным улыбка
ZORRO
06-02-2013 19:13
кстати у меня была такая идея, когда г-образная лампа сдохла.
В школе на уроках химии над спиртовкой гнули стеклянные трубки, но это были именно трубки. Поэтому и подумал что лампа возможно лопнет.
Кстати - грел только одно место сгиба, или сперва немного всю разогрел чтоб перепада не было?
Зажигалка простая или газовая?
Расстояние от лампы?
Примерное время?
Идея то неплохая! одобряю
zharinov
06-02-2013 19:29
над свечкой лучше-бы получилось .....могу завтра фотку моего гербария прилепить ....все соседки по офисами копытками били от красотищи улыбка
Angei
06-02-2013 19:32
Только, что попробовал сам согнуть, грел обычной зажигалкай меньше 10 секунд немного прогрел предварительно пару сантиметров от места згиба, отлично согнулась больше 90 град. прикол неподумал бы что так легко согнутся, гнул нерабочую лампу
pavel-pervomaysk
Your editor
06-02-2013 19:40
Давно таким занимался.
В школе главным гнульщиком трубок по химии был
Учительница научила, погнул все что мог гы-гы
При первом включении оно там малиновым светит, потом осветляется. одобряю
CYB
06-02-2013 19:48
А феном-то погреть не судьба была?
ZORRO
06-02-2013 19:54
CYB писал:
Эврика ! хрю-хрю хрю-хрю умора умора бляяя.......... вот лошары помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Чё я сразу недодумался гы-гы
pavel-pervomaysk
Your editor
06-02-2013 19:57
До залупы еще можно приложить, тоже согнется гы-гы .
Для начала хоть глянь на какой температуре стекло плавится.
Мышь
Гость 83.149.*.*
06-02-2013 20:00
над газом в потёмках. Как закраснеется, так и загибается.
CYB
06-02-2013 20:07
pavel-pervomaysk, А ты попробуй, я от нехрен делать как-то на дохлых бучных лампах попробовал, сгибаются только так. Тем более если стекло начнет плавится, то его вообще-то уже не согнешь, зато пипетку сделать можно... Стекло на лампах несколько другое. Стеклянная трубочка и зажигалкой вообще-то хреново будет нагреваться, горелка потребуется.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
06-02-2013 20:11
Феном очень не плохо. Кстати ещё в совдеповские времена так гнули неоновые трубки, ничем от этих ламп не отличаются. Надеюсь такую рекламу если что и по телеку видели.
telliikk
06-02-2013 20:30
Примерное время?
Грел только место изгиба, обыкновенной газовой зажигалкой секунд 4-6. Лампа в пламени в верхней части. Главное не перегреть в лампе разряжение нужно чтоб стекло не "слиплось". Две подряд рабочие лампы согнул ни одну не испортил.
Феном не гнется, пробовал. pavel-pervomaysk Согласен гы-гы
pavel-pervomaysk
Your editor
06-02-2013 20:34
CYB, у фена температура понтовая, разве что у строительного ...
telliikk
06-02-2013 20:45
Вот вычитал что в зависимости от состава стекла температура его плавления может быть от 300 до 2500 °C.
С лампой подсветки видимо как-раз не тот случай - мой фен 420 градусов дует но стекло этой лампы не плавит Нет
Добавлено 06-02-2013 19:49
Зажигалкой нЕсколько не удобно - одна рука свободна.
LH
06-02-2013 21:06
А вы что , платы стеклянными рейсфедерами не рисовали раньше? гы-гы Такое ля открытие! ))) Я из убитых ламп эти рейсфедеры делал не так давно.
мой респект и +1 аФФтору
Но вот практическое применение изогнутой своими руками лампы - это пожалуй находка! одобряю
zharinov
06-02-2013 21:12
был кстати случай лошковский .....ремонтил монитор от банкомата ....согнул значит лампы аккуратненько , впихнул , собрал всё по феншую , включил .....ЕПААААТ.....
как с дохлым позистором показывает - в одном углу синее , в другом красное , и плавно друг в друга перетекает ....поржал значит ....и пошёл другие лампы гнуть ....а те так и остались цветными одна синяя - другая зеленая ..........монитор ещё не забрали - год прошёл ....отныне банкам только по приходу бабла буду чинить )))))))
Hachito
Гость 62.122.*.*
06-02-2013 22:02
на http://remont-aud.net/forum/ года два назад в какойто теме гнули так лампы (подлинне которые),для того,чтоб впихнуть их потом.
улыбка
06-02-2013 22:02
а если по всей длине греть, ло легко из 10" сделать под 32" гы-гы
Мышь
Гость 83.149.*.*
06-02-2013 22:04
а если змейкой, то от 40" можно в 32" впихнуть. гы-гы
Генчик
Гость 92.230.*.*
06-02-2013 22:06
Была уже, помню, тема про сгибание ламп. Там Victor_K подробно всё описал с картинками.
киев
Прислонившийся
06-02-2013 23:22
Мышь писал:
32" на 32" под шарпы переделывать. подмигивание
Мышь
Гость 83.149.*.*
06-02-2013 23:46
я в шарпы обычную двадцатку растягиваю. Сначала в длинную колбасину, а потом загибаю из неё змейку. Как на деу монолампа. гы-гы
asanik
07-02-2013 01:26
Мышь писал:
Мышь, Миша, привет! А раскатывать скалочкой не пробовал? гы-гы
vaso5
Замечательный сотрудник
07-02-2013 01:44
баянисто улыбка http://www.pro-radio.ru/technology/5301/
а вот заварить электрод в лопнувшую лампу, было бы неплохо голливудская улыбка
asanik
07-02-2013 01:50
vaso5 писал:
Василь, я тебе на днях покажу, как его "заварить". подмигивание голливудская улыбка
КЕН45
07-02-2013 10:05
Грел только место изгиба...
Может кому сгодится. В детстве играл в выжигание (где-то по ящику увидел). Берется обычная свеча, в пламя свечи ртом через трубку вдувается воздух (сама трубка пламени не касается). При этом пламя становится тонким и горизонтальным, температура выше, чем при обычном горении и никакой копоти.
киев
Прислонившийся
07-02-2013 12:02
КЕН45, т-ссс, а то ща все лампы в телеках перекоцают и в рот позасовывают - на свечки дуть будут! гы-гы
КЕН45
07-02-2013 12:29
киев, Нет для этого существуют стеклянные рейсфедеры.
Мышь
Гость 83.149.*.*
07-02-2013 12:31
КЕН45, в трубку нужно вдыхать кислород, а не углекислый газ. улыбка
КЕН45
07-02-2013 12:33
Мышь, вполне достаточно:
Человек вдыхает воздух, coдержащий 21 процент кислорода и 0,03 процента углекислого газа. В выдыхаемом воздухе coдержится 16 процентов кислорода и 4,5 процента углекислого газа.
Я ж не собираюсь сталь варить с кислородным дутьем! Нет
Мышь
Гость 83.149.*.*
07-02-2013 12:35
КЕН45, а это уже смотря из какого места выдыхать. гы-гы
KVI
07-02-2013 16:30
Мышь, В выдыхаемом воздухе вполне достаточно кислорода.Или ты считаешь, что лёгкие забирают ВЕСЬ кислород.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Согнуть лампу. На страницу 1, 2  След.
