пропала разметка камеры заднего хода
влад10
06-02-2013 07:41
Друзья подскажите, после того как снял аккумулятор пропала разметка на камере заднего хода, уже пробовал руль до упора в лево в право крутить, в настройках тоже бесполезно \ монитор ND3T-W57
volxim
Линии парковки формируются в самой камере. Может снять , подождать и одеть клемму ещё раз?Проверьте напряжение питания камеры.
Список форумов» Автомобильная электроника» пропала разметка камеры заднего хода
  • подключение камеры заднего вида
  • монитор камеры заднего вида(фирма не указана)-не включается
  • Управление заднего дворника на VAG?
  • Peugeot 307 CC 2003г замок заднего багажника
  • камера заднего вида-маркировка проводов
