Опознать микруху из БП
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-02-2013 00:34
Спращиваю здесь,ибо разнообразно одаренный народ тут встречается чаще и внезапнее,чем в тематическом разделе.
ИтаГ!
Есть БП от видеорегистратора на винтах.Он есть собой ATX , Enhance ENP-0812A, дежурка на ТОпе (дип) , остальное на фиг знает,упаковка пипец всему.
Корректор мощности и собственно маршевый двигатель.Вся обвеска присутствует и на вкус жива.
Есть субмодуль с TL494 и неизвестным науке зверем.
Зверь называется Enhance LS - 16802A , планар о 16 ногах.
На субмодуль заводится +5 жежурки и там умирает,спотыкаясь о КЗ.
Кем является Enhance LS - 16802A ?
Можно,естессно,воткнуть 3 V 15A и выжечь козу , но боюсь дороги не выдержат. Стабилитрона по пути нету,дежурка улетела в космос и кого-то прихватила.
KleoM
06-02-2013 00:52
MICHAIL, да тут к сожалению все очень просто. Если название микросхемы совпадает с названием производителя дивайса, то это почти стопроцентная перемаркировка или заказуха...
06-02-2013 01:09
MICHAIL писал:
MICHAIL , этот модуль ? Тема http://electron55.ru/video/619-microdigital-mdr-16000
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-02-2013 01:10
Этот,собака бешеная.Щас, ...про перемарк я уже догадывался намедни.
Чую,в теме что-то не так. Разновидности бывают, на столе еще два 2320,с одинаковыми наклейками,но разные внутри.
Если 494- маршевый, то эта перемаркированная дрянь - PFC ?
06-02-2013 01:34
может UC3854
Добавлено 06-02-2013 02:42
MICHAIL писал:
MICHAIL , а есть уверенность , что там имеется PFC ? Больно мощность БП мала . Тем более , что на фото я не увидел , что субмодуль сидит в первичке . Отсюда делаем вывод , что это скорее всего слежение+защита .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-02-2013 02:21
Пожалуй,ты прав улыбка
Нету тут ПФЦ, эт я на два других насмотрелся.
Я так понимаю,дохлый это номер, пытаться искать аналог.Буду сносить оба корпуса,о пропадании КЗ доложу.
06-02-2013 02:53
MICHAIL , посмотри вот эту схему и DataSheet
  FSP250-50PLA.rar  52,44 КБ  Скачано: 251 раз(а)
  LPG899.rar  336,72 КБ  Скачано: 232 раз(а)
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-02-2013 04:16
Спасиб,на более трезв....свежую голову подумаю доки.
Железный Оленевод
06-02-2013 07:21
MICHAIL, Супервизор это . Операционник , с год назад такой ковырял , воткнул чегой то из серии LM . Уже не помню .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-02-2013 10:12
andros, давай покурим чонить,может вспомнишшшь? помираю со смеху!
Железный Оленевод
06-02-2013 10:29
MICHAIL, Ягеля маловато , зимзапасы кончаются ! гы-гы Счетверённый операционник это кажись , я тогда расписал схему и влупил нечто подобное их эЛэМок , убей - уже не помню что поставил . Но имхо строгой аналогии там нет , приблизительные параметры , наверное . гы-гы Посмотри схему на питальник от компа , и по параметрам его супервизора можно подобрать аналог , только в другом корпусе .
asanik
06-02-2013 10:35
MICHAIL писал:
MICHAIL, тут, параллельные твоим, изыски в данном вопросе - http://www.thebackshed.com/forum/forum_posts.asp?TID=2187
Может действительно у компьютерщиков поспрошать.
MICHAIL писал:
Погорячился ты с высказыванием - забудь прошлое - живи настоящим. голливудская улыбка
Andriy
06-02-2013 12:27
andros писал:
LM 324 ?
Железный Оленевод
06-02-2013 12:55
Andriy писал:
LM 324
Вроде и так .
uam
06-02-2013 18:15
Земля на какой ноге? Если на 2, а 3 нога идет к 4 ноге TL494, то что-то рядом с WT7525.
06-02-2013 21:51
uam писал:
WT7525 ---- POWER SUPPLY PWM SUPERVISOR отсортировать ---- 16 ног ...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-02-2013 03:31
Ага. Руки дошли до этого всего.
494 в козе по питанию.за неимением в планарном исполнении временно отложил. Еще вернусь к теме.
uam
07-02-2013 17:30
rammer, не понял вопроса. WT7525 есть в 14, 16 и 18 ногом корпусе. Распиновка первых и последних 4 ног практически во всех супервизорах одинаковая.
EvgeniS
09-02-2013 07:59
Andriy писал:
LM 324
в 14 ногих корпусах.
MICHAIL писал:
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-02-2013 01:16
Таки искомый зверь дохл. У него 12,13 ноги зацеплены на Vref=5в из 494-й и просаживают до 2 вольт.
Ps ON на звере живет на 7 ноге, но в случае кучи компараторов это непринципиально.1,4,6 на земле.
При отсутствии зверя блок запускается.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Опознать микруху из БП
