kripton радио активный Сообщения: 1553
Упала мощность распыления жидкости.
Транзисторы целые, резисторы без потемнений. На вид всё красиво.
Герерация в районе 2.64 МГц 20 V на выходе генератора присутствует.
Схемы нет.
Как поднять мощность?
Или пьезику крындец? |
lectorvast Предупреждений: 2 Сообщения: 413
замеряй для начала все деталию. и схема там не сложная можно и нарисовать,заодно поделишся... |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4106
Излучатель вышел из резонанса. ИМХО |
uam Участник Сообщения: 1629
Там вроде автогенерация на килогерцах а не мгц. Пьезик треснул? |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
slav0n, Что почистить, пьезик?
uam, Мегагерцы там. Пьезик целый. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3901
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 450
деградация кристалла - типовуха |
telliikk Участник Сообщения: 741
| Цитата: | | Мегагерцы там. Пьезик | ого! |
| lexa9131 писал: | | Под крутым микроскопом смотрел? |
Лёх, тебе мой микроскоп сфотать? Если у тебя есть туда доступ, стяни схемку.
Сергеевич, Похоже на то. Чем лечить? Домотать транс?
Ингалятор не мой, знакомая попросила посмотреть. Хочется малой кровью обойтись. |
| kripton писал: | | Что почистить, пьезик? |
жесткой кистью поверхность излучателя |
slav0n, На нём какая то метализация присутствует, она поцарапана слегка, похоже что деградация на лицо. Но попробую. Завтра его мне принесут. |
пара типовых схем.
уже не помню где стянул
| Цитата: | Схема передрана с ингалятора и один в один соответствует найденой в патенте.
Номиналом R1 можно регулировать среднюю мощность. Генератор стреляет "пачками" - если взять около 1 кОм - будет сплошняком.
L1 - можно выкинуть - поставить перемычку.
L2 - на 1А .
Перепробовано много транзисторов, заработал хорошо КП948 и , как не странно "труженник" КТ805
Транзистор ставим на радиаторе от чипсета и обдуваем его вентилем.
PS. да, схема одинаково хорошо работает с 1.6 МГц и 2.4 МГц резонаторами. И, как выяснилось, не критична к номиналам элементов - плюс минус километр. |
slav0n, Спасибо, но это не то. Там MJY13007 и КТ969 - под вопросом, 2 транса на броне, 1 в задающем, другой на выходе.
Подмывает, тот который на выходе домотать вторичку, амплитуда увеличится, должно по идее заработать.
Он слегка там что то "борбулит" на слабоподсоленой воде, если концентрацию соли увеличить - начинает аэрозоль появляться, но выход аэрозоли слабый всё равно. |
| kripton писал: | | Если у тебя есть туда доступ, стяни схемку. |
Зарегился, так чтобы что то скачать, нужно в темах поболтать. Если хочь, то сделай вид умного.
Схема секретна, либо плати, либо ХХХ.
MJY13007 это что, транзистор? Даташит не нашёл.
Но нашёл что то, может похожа. Уже бы давно сам нарисовал по железу.
Судя по схеме (если такая), то это не автогенератор. Уплыли характеристика излучателя, всё привет. Ставь схему автогенератора, тогда и пульсации будут по максиму пока не развалится кварц.
Может проблемы с С6, С7 ? Ставить надо на большее напряжение.
Запустил, сам не понял как.Поставил MJE31007 на термопасту и настроил точно на 2,64 МГц. Пьезик промыл. Заливаю чистую воду, расщепляет на пар, но интенсивность зависит от объёма жидкости.
Похоже пьезик мудрит. Но пока уже 2 часа пар делает.  |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
С6, С7 как поживают? Уже писалось. Чудес не бывает. Что может случиться с излучателем, если керамика целая и обкладки тоже? Какая нафиг "деградация"? |
Vitaly, Метализация на пьезике покоцаная. Царапали её похоже. Схема Лёхи не та. |
