Porter Участник Сообщения: 5932
Приветствую!
Имеем проц с пассивным радиатором (і3, 65 Вт), видюху выкинули (хватает интегрированной), хард висит NAS-ом в другом помещении. Система на ССД. Получился очень тихий комп Но не совсем... Остался вентилятор в блоке питания
Порылся в интернете, нашех БП с пассивным охлаждением от 400 до 500 Вт! :
Enhance ATX-0340N
FSP ZEN 400
SeaSonic X-400
Seasonic SS-460FL
Enhance ENP-3650
Но цены космос 400 Вт от 150 уо 500 от 200.
Так прикинул, проц 65 Вт, мать 30 - 40 Вт не больше, СД, ССД пару, клава, крыса, вебкам, пускай телефон на зарядке по УСБ. Не так уж много 150 Вт БП вполне бы хватило!
Может самому попробовать переделать обычный АТХ 450 - 600 Вт на пассивное охлаждение с нагрузкой в 150 Вт?
В заводских решениях всё банально:
[img]http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/01/30/605919/Seasonic_x400_13.jpg [/img]
думал ли кто над подобным? Пробовал ли?
Делитесь мыслями и наработками
По сути, берем любой нормальный БП на 400 - 500 Вт с большим вентилятором, выкидываем вентилятор, врезаем дополнительный радиатор, сажаем его на основные через терможвачку. И вуаля
Еще можно чего под плату поставить, дабы не проседала под прижимом доп. радиатора.  |
VVF Участник Сообщения: 1666
Porter, может проще найти нормальный кулер в БП, типа такого ZALMAN для ATX корпуса Smart 120x120 [ZM-F3]
Добавлено 04-02-2013 20:55
не слышно его совсем, во многих у себя системниках ставил именно эти, пока палец не засунешь в крыльчатку
Добавлено 04-02-2013 20:58
не стоит оставлять в закрытом корпусе всё железо в надежде на нормальную конвекцию воздуха, чуток ему помогать нужно
![ZALMAN для ATX корпуса Smart 120x120 [ZM-F3].jpeg](/forum/files/zalman_____atx_________smart_120x120__zm-f3__111.jpeg)
VVF, ZALMAN самое простое решение и дешевое решение.
В данный момент у мну в БП 120 мм вентилятор (но не залман, чтото штатное. но нейм) + регулятор скорости в зависимости от температуры радиаторов (Штатный в БП). Всёравно слышно...
Тут уже чисто как фишка - чтобы без вентиляторов
Еще, как вариант, мен бы устроило, чтобы штатный регулятор оборотов в БП стартовал на мин оборотах не сразу, а при некой температуре. Подобно реализировано в БП, что на первой фотке. Он работает в пассивном режиме до 70 градусов а потом включаэт кулер пока не остудит до 40.
Нужно поэкспериментировать
* мой комп не знает что такое боковая крышка  |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
кстати интересная тема..... несколько дней стоит дома клиентский ноубук с поломанными юсб, которым я временно пользуюсь. Тк на своём сдохла материнка а я тока сегодня на работу вышел. 2 дня не мог уснуть. Потом понял от чего........ Не хватает шума кулеров
Porter, можно и по порогу температуры выставить срабатывание активного охлаждения, сейчас будет хватать пассивного , но вспомни про лето + пыль |
alg17 Участник Сообщения: 832
| Porter писал: | | выкидываем вентилятор |
Отключи вентилятор, поработай недолго, потрогай что перегревается туда доп. радиатор.
| Porter писал: | | мой комп не знает что такое боковая крышка |
А в вверхней крышке насверлить дырок, т.к. без вентилятора БП нарушится воздухообмен в корпусе комп. плюс ещё и тепло от БП и боковая крышка (её отсутствие) не спасёт. |
luca Участник Сообщения: 686
Без вентилятора довольно сильно увеличивается размер радиатора и плюс еще отвод тепла проблемка. Т.е. радиатор запихнутый в замкнутое пространство имеет очень низкую эффективность. Надо выводить его наружу. Примерно из расчета на 1 вт рассеиваемой мощности 30см2 (справочник проф.Стели). |
VVF, Верно...
Комп свой, выдуть пыль не проблема. Ну а температура летом в комнате всёравно поддерживается не выше 26 градусов.
О необходимости запаса и защиты от дурака согласен на 100 % |
uam Участник Сообщения: 1616
Кроме радиаторов еще греется ДГС.
На overclockers.ru лет 6-7 назад описывали разные эксперименты. В том числе - заливали трансформаторным маслом.
Тогда пришел к мысли, что стоит поставить вентилятор. Например, Noctua NF-S12B FLX. Оборотов на 600. Чтобы корпус тоже тихонько продувал. 49,2 м3/ч, 6,2 дБ |
DigitaL Участник Сообщения: 495
Вентилятор на 5В , на трансформатор и на дроссели радиаторы на общий почти безшумно .
Вынос внешнего радиатора на трубках , внутри трубки на радиаторы на транс и на дроссель , если есть корректор то одну трубку на его дроссель . Такой как по ссылке http://blog.fasttobuy.com/2012/05/31/power-supply-buying-guide/ думаю не очень сложная переделка получится .
А вот много трубок от винтовых охладителей и массивный радиатор .
atmicandr Гость 94.50.*.*
| Porter писал: |
* мой комп не знает что такое боковая крышка  | Стесняюсь спросить... А почему? Крышку потерял? |
atmicandr, стоит меж стеной и столом. очень не удобно каждій раз вытаскивать, снимать крышку для манипуляций. А так. что есть что нету и так не видно. Руку засунул, достал шлейф и питание, подключил клиентский хард
С термотрубками дорого выйдет. Про ДГС забыл. Интересно, как организовано его охлаждение в заводских пассивниках? |
| Porter писал: | | Про ДГС забыл. Интересно, как организовано его охлаждение в заводских пассивниках? |
Я разбирал только один такой БП - стояло более крупное кольцо, кажется сине-зеленое, прижатое через прокладку к радиатору диодных сборок. |
service_org Забанен  Сообщения: 28
service_org, кулер в подсолнечном масле впечатлил  |
atmicandr Гость 31.162.*.*
VVF, а чем впечатлил? Тем что теперь блок надо ставить возле компа, а не там где он должен быть? |
atmicandr, сколько прослужит подсолнечное масло в качестве смазки кулера + нагрузка на сам кулер. |
VVF, зачем кулер если там масло есть?
service_org, я тишины хочу а не зачисления в лидеры мутинга  |
Porter, в статье от service_org описан опыт переделки на масляном охлаждении, штатный кулер сохранен в конструкции и работает полностью погруженный в подсолнечное масло  |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
service_org, мутинк - однокоренное от мудила (чередование согласных)  |
timerbulatov Участник Сообщения: 254
Был опыт переделки БП на полный пассив с помощью замены ключевых транзисторов с биполярных на полевые(подбор по параметрам, изменение базовых(затворных) цепей, замена выпрямителей во вторичке на более эффективные) все прекрасно работает и по сей день - но есть одна проблема,и до сих пор не смог решить ее - при закорачивании какого либо канала во вторичке выгорали ключевые транзисторы в первичке. |
| timerbulatov писал: | | все прекрасно работает и по сей день - но есть одна проблема,и до сих пор не смог решить ее - при закорачивании какого либо канала во вторичке выгорали ключевые транзисторы в первичке. |
не хреновая проблемка значит новая схема недоделана. при таком апгрейде могла понадобиться полностью новая токовая защита. хотя можно конечно и забить на это. не часто в компе что-то коротит. |
EvgeniS, знаю что недоделана...но если не коротить или на ходу ничего не подключать то работает чудесно.Также была идея использовать полевики в качестве выпрямителей...но это еще усложнение конструкции,отказался.больше двух лет работают блоки питания. |
Kisovi4 Участник Сообщения: 373
трансформатор тока на колечке от энергосберегайки решит эту проблему. Вариантов включения, проверенных мной на практике, много. |
Kisovi4, а вот с этого места можно поподробнее?токовый транс в цепи затвора(затворов)относительно чего?этот вариант если честно не рассматривал... |
В цепи первичной обмотки силового транса. Берёться метр провода 0,2-0,25. Складываеться пополам и сдвоенным сматываеться в феритовое колечко от энергосберегайки. Получаеться две обмотки. Соединяем начало одной с концом другой обмотки так , чтоб получилась одна обмотка со средним выводом. Делаем двухполупериудный выпрямитель на двух шустрых диодах. Нагружаем его на резистор 50-1000 Ом. Паралельно ему кондёр 10нФ. Ну а дальше можно по разному использовать два компоратора которые в составе ТL494. А можно просто через диод, или через диод со стабилитроном небольшим подать на 3-ю ногу.
Резистор (резисторы) тогда подобрать так, чтоб после диода при максиманой нагрузке напряжение было , чуть меньше 0,7В.Кондёр тоже желательно подобрать, чтоб он сглаживал при подобранном резисторе, но не сильно тормозил процес.
Да и незабыть пропустить холодный конец первички силового транса через это колечко! |
Да, как в старых компьютерных АТ блоках с 3 трансформаторами. |
Kisovi4, Спасибо за наводку.в ближайшее время попробую на подопытном блоке питания,как раз собирался переделывать очередной БП.также затарился десятком разных IGBT транзюков...тоже буду пробовать...хорошо что недостатка в блоках питания не имею совсем,есть на чем тренироваться... |
Transformator Участник Сообщения: 1585
Transformator, Сколько стоил тот БП?
Жаль в продаже не найду... |
manowar Участник Сообщения: 363
| timerbulatov писал: | | но есть одна проблема,и до сих пор не смог решить ее - при закорачивании какого либо канала во вторичке выгорали ключевые транзисторы в первичке. |
причина-транс с токовой пос.стабилитроны в затвор-исток ставь.
транзюки часом не по статье гуляющей лет 20 ставил? кп948?  |
