Кондиционер - MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ RP60VHA2
Дефект - нет связи между внешним и внутренним блоком.
Методом подстановки выявлена неисправная плата управления внешнего блока.
При включении платы управления вне кондиционера:
-- постоянно светятся LED1, LED2 (RED, GREEN),
-- ни одно из реле не включается,
- при касании тестером выводов кварца гаснут светодиоды LED1, LED2 (RED, GREEN)
-- Отсутствуют колебания на кварце XL
Маркировка кварца: 200.K
Внешний вид кварца: 3 вывода, голубой, литой корпус в виде капли.
