Serge3 Участник Сообщения: 1020
Купил дешевый китайский пирометр (что то около 25$). При пайки плат показывает сильно большой разбег температуры,если например чип черный и если чип с отражающей поверхностью. Даже если перемещать в пределах чипа на разных участках можно получить разницу до 30 градусов.Как им правильно пользоваться? |
yurikel Участник Сообщения: 292
там же на нем должно быть указанно растояние фокусного пятна- чем больше диаметр оного пятна тем больше брешит. |
atmicandr Гость 188.18.*.*
yurikel, так у него там лазерный светодиод стоит... Там фиг поймёшь в каком случае пятно будет большим, а когда наиболее оптимальным для измерений |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
прибор соответствует цене ИМХО |
Porter Участник Сообщения: 5634
а может прибор верно меряет? Мы ведь не знаем чем и как ТС плату греет. Да и пару калибровочных экспериментов поставить не проблема  |
Андрёй Гость 78.140.*.*
На самом деле проблема с цветом измеряемого объекта. |
| Цитата: | | так у него там лазерный светодиод стоит | - это целеуказатель приблизительный и к замерам никакого отношения неимеет(можеш его заклеить и прибор без него себя всеравно хорошо чуствовать будет) а сам измеритель инфракрасный и от фокуса оного и зависит точность, если плюс-минус пол метра то сам понимаеш ,как и что он мерять будет.
а у дешовых обычно пятно измерения 132мм на растоянии гдето 1500мм - вот с этих 132мм поверхности он и снимает показания(на моем китаезном так покрайне мере написано).
ПС а более мене точный измеритель начинается с цени от 150доларов(дешевле покрайне мере непопадались,все что до 100доларов тоже самое по характеристикам что и за 25 токо больше температуру могут мерять и кнопочек поболее ). |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
| yurikel писал: | | это целеуказатель приблизительный и к замерам никакого отношения неимеет(можеш его заклеить и прибор без него себя всеравно хорошо чуствовать будет) |
это гавно не предназначено для подобных измерений. | Serge3 писал: | | При пайки плат показывает сильно большой разбег температуры | пользуй термопару К типа. Нах все эти пирометры. |
Согласен,для пайки не подходит. Купил платиновые датчики PT100. Нижний подогрев кварц. Это просто как игрушка. Но все же как правильно мерить,нужно перпендикулярно к поверхности или допускается небольшой угол? Модель Benetech GM300 ,фокусное расстояние D:S=12:1. Инструкции не было. В интернете только описание принципа действия,без практических советов. |
| Serge3 писал: | | Это просто как игрушка. Но все же как правильно мерить,нужно перпендикулярно к поверхности или допускается небольшой угол? | да похрену ему угол. Всё зависит от поверхности. Я прикололся, когда в системе отопления на медной трубе (не окрашенной) показал температуру 23 градуса, а температура белых радиаторов 62. Вот и пользуйся как игрушкой. |
marktk Участник Сообщения: 375
| marktk писал: | | обьект был больше,чем точка (пятно) не менее чем в два раза. |
marktk, ты про какую точку, лазерную указку? Так он без неё меряет. |
vaso5, это я вольный (отсебятина) перевод из инструкции сделал.. |
| Цитата: | | да похрену ему угол | 1500% единственное ,что им хорошо мерить так это температуру на потолке, и на улице тепмературу асфальта ,остальное только в попугаях и то китайских-уже проверено перепроверенно и немной одним  |
| yurikel писал: | | так это температуру на потолке, и на улице тепмературу асфальта | +1
Hachito Гость 62.122.*.*
Hachito, признайся честно, тебе правительство Китая приплачивает за рекламу ихнего гавна. Там этот пирометр как к жопе тарелка. Сам пробовал пользоваться таким пирометром? Или ты просто так сцылками сыпешь. |
marktk, за инструкцию спасибо. |
atmicandr Гость 90.151.*.*
vaso5, ты не поверишь, но подобной хренью я пользовался когда у нас в городе ещё стекольный завод работал... Не хочу нихрена рекламировать, но высокие температуры в пределе 200-800 градусов прибор меряет вполне достойно, причём показания в зависимости от угла и расстояния до измеряемой поверхности разнятся на плюс-минус 2-3 процента, а это нормально как ты говоришь для гавна китайского  |
atmicandr, я не говорю что нет нормальных пирометров. Но то что у ТС, никак не годится к пайке. По поводу угла измерения ему пох, я тупо мерял плоский бытовой радиатор. И показания с термопарой почти правильные. А вот на чистой меди пздит. Стекло, воду и многое другое пздит. Всё зависит от поверхности и наверное принципа измерения. Насчёт температур высоких, может быть. Но пусть ТС замерит температуру жала паяльника  |
Serge3, сделай замеры температуры жала паяльника в трёх точках- на наконечнике жала, в середине жала и на жале вблизи к нагревательному элементу. |
vaso5, ну а чо ты ха ха? Посмотрим насколько всё по разному будет... Длинна исследуемой поверхности оочень не велика, а вот если температура разниться сильно будет, то девайс явное гавно. |
| atmicandr писал: | | Посмотрим насколько всё по разному будет |
посмотрим если это вообще получится  |
Попытка не пытка!  |
а он и не померит толком,ведь размер предмета должен в 2 раза больше пятна быть. принцип какой? линза фокусирует с поверхности предмета ик излучение на какой то сенсор. если площадь предмета мала,то часть лучей приходит от паяльника,а часть от стола например. ну будет 230 градусов показавать,хотя жало 400(пробовал). тут больше интересует,почему из за отражающей поверхности так искажаются показания? |
Serge3, ладно, тогда у тебя есть единственный вариан- сопоставлять замеры пирометра и терпопары. Второй вариант премного точнее, вот и выводы получишь |
eufs Участник Сообщения: 170
Пирометр меряет поток ИК излучения с поверхности. От способности этой поверхости излучать ИК спектр и зависят показания. В дорогих моделях в меню выбирается поверхность измерения. Окрашенная стена, бетон, алюминий,медь и т.д |
Теперь понятно. Просто на платах не измерять блестящую поверхность(чипы с металлическим верхом,экранирующие крышки и т.д.),иначе показания раза в 2 занижаются. Если микросхема обычная и на плате мало отражающих детелей,то показания практически совпадают с термопарой. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2124
| eufs писал: | | Пирометр меряет поток ИК излучения с поверхности. От способности этой поверхости излучать ИК спектр и зависят показания. В дорогих моделях в меню выбирается поверхность измерения. Окрашенная стена, бетон, алюминий,медь и т.д |
на стоимость пирометра в основном влияет оптика - к примеру мой мерят пятно диаметром в 8 мм на расстоянии до 400мм до поверхности, при увеличении дистанции естественно пятно измеряемой поверхности будет увеличиваться, в плане поверхностей разного типа, вплоть до блестящей, а так же влияния излучения нагревательных элементов ИК станций - в меню присутствует возможность выбора для устранения погрешности при измерении. При контроле температуры нагрева платы, а так же самого элемента под ИК станцией мой вполне адекватно себя ведёт , чего не скажешь о дешевых китайских пирометрах ..... |
vad7 Новичок Сообщения: 12
Чтоб нормально измерять микросхемы, нужны пирометры типа таких - Testo 830-T3, Testo 845.
У первого минимальное пятно 2 мм, у второго 1мм.
Только они все не бюджетно стоят... |
