dramaturg Гость 46.202.*.*
Доброго времени суток уважаемые господа!
подкиньте идею реализации амперметра (тема ламерская)...
есть значится шунт 75миливольт 75 ампер есть головка 100милиампер. собственно при подключении к шунту имеем нелинейность показаний амперметра на участке от 0 до 40 ампер (погрешность порядка 7 ампер) задача такова
нужно заставить сие блядство работать желательно в 2х диапазонах 1. от 1 до 10 ампер и 2. от 1 до 75 ампер.Сейчас курю гугл в поисках хоть примерной схемы реализации сего зверства...
цифровой прибор не подходит для этих целей (необходима именно стрелка из-за большей информативности
сейчас изучаю подобное http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=78201 утром слеплю на макетке для пробы....
стоять сия приблуда будет на эквиваленте нагрузки для тестирования БП |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
| dramaturg писал: | | от 1 до 10 ампер и от 1 до 75 ампер. | думаю не получится на одном шунте. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 914
| dramaturg писал: | | есть головка 100милиампер |
Moжет все же на 100 милливольт?
| vaso5 писал: | от 1 до 10 ампер и от 1 до 75 ампер.
Все получится:
1. на первом пределе меряется напрямую
2. А тут добавляется сопротивление последовательно вольтметру. |
igor.gm, а об этом не говорилось
Добавлено 26-01-2013 00:10
| igor.gm писал: | | вольтметру |
что есть вольтметр?  |
buratino Участник Сообщения: 492
Проще мерять китайцем ток в цифрах а стрелочник параллельно входам COM и 10А подключать и смотреть на нём динамику процесса ( может быть шкалу скорректироват ь придется) . А если у другого тестера китайского выдрать 10А шунт ( его R=0.01 Ом , т е. 100 миливольт на10 ампер) и приладить шунт 75 миливольт 75 ампер ( его R=0.001 Ом)и опять же стрелочник параллельно шунту для визуализации процесса...
Ну и наконец использовать только один цифровик подключая шунт 75 миливольт 75 ампер в параллель входам COM и 10А для измерения 75 ампер с погрешностью 10%.... |
goga_tv Участник Сообщения: 690
| dramaturg писал: | | имеем нелинейность показаний амперметра на участке от 0 до 40 ампер |
Прокалибруй, в кореле нарисуй шкалу, - замени родную. |
ZEWEWEZED Участник Сообщения: 393
а с какого хрена нелинейность - если это постоянный ток ?
варианты ответа:
-неточная головка
-нагрев шунта (ТКС большой)
-неточный эталонный амперметр |
marktk Участник Сообщения: 380
Головка 100 mA
(F.S = 10 A. Последовательно с головкой R=0.1 ohm.)*
(F.S = 100 A Последовательно с головкой R = 1 ohm.)*
Плюс диоды для защиты в паралель головки. Но есть тут и "подводный камень"... На 10 амперах F.S. сопротивление контактов тумблера может влиять на показания.
Добавил:
* Ещё раз спасибо O_l_e_g –у за то, что поправил и помог мне самому понять ошибку. Значит эти 0.1 и 1 омм, - это каким должно быть сопротивление головки, чтобы через неё пропустить ток в 100 mA при 10-и и 100-а амперах приложенных к шунту в 1 mohm.( А не последовательные добавочные резисторы, как я указал выше..). В значение этих сопротивлений должно входить сопротивление проводов, которыми подключена головка. Кроме того так, как эти 0.1 и 1 омма влияют на сам шунт, то в данном случае для 10 А общее сопротивление должно быть 0.099 омма, а для 100 А – 0.999 омма. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2951
| Цитата: | | есть значится шунт 75миливольт 75 ампер |
| dramaturg писал: | | (тема ламерская)... |
это точно.
цепляешь кЕтайский тестер на диапазоне 200мВ и получаешь 1А=1мВ
Добавлено 26-01-2013 09:16
а головка скорее всего содержит внутри шунт. для превращения её в вольтметр (именно вольтметр надо подключать к шунту 75) надо этот внутренний шунт удалить и озвучить внутреннее сопротивление головки и напряжение или ток полного отклонения. тогда можно всё посчитать. |
| EvgeniS писал: | | цепляешь кЕтайский тестер на диапазоне 200мВ и получаешь 1А=1мВ |
пройденый єтап..... зная что приходится проверять и настраивать скажу одно у китайского мультика на єтом пределе показания скачут как заец по капусте..... |
| dramaturg писал: | | у китайского мультика на єтом пределе показания скачут как заец по капусте..... |
у меня Мастеч за 700 руб (большой в желтой калоше) MY64 и ещё два похожих других моделей. Все нормально показывают на 200мВ. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4204
dramaturg, Головка, наверное с растянутой ( нелинейной) шкалой. Так это неплохо, точность показаний, в растянутой, части выше. |
arelaw1 Участник Сообщения: 350
| marktk писал: | Головка 100 mA
Это как? Что из-за этого резистора упадет ток через головку? Может параллельно? |
Брам Гость 85.26.*.*
Рамки в 0.1А пока я не видел. Расковыряй коробку, там внутри шунт, удали его. Из-за этого у тебя погрешность. |
culibin Участник Сообщения: 2744
| dramaturg писал: | | при подключении к шунту имеем нелинейность показаний амперметра на участке от 0 до 40 ампер (погрешность порядка 7 ампер) |
кто-же знает что за прибор пытаешься использовать? Приборы ведь с разными магнитными системами бывают.
Родная шкала линейная? |
culibin, ты про горизонтальные или вертикальные? |
Брам, да там хоть удаляй шунт , хоть не удаляй...., все равно согласовать рамку сопротивлением примерно в 1000 Ом и шунт 0.001 Ом ( 75 миливольт 75 ампер) с сохранением линейности отклонения стрелки- весьма и весьма затруднительно .....проще " ..Прокалибруй, в кореле нарисуй шкалу, - замени родную ... goga_tv, " |
| buratino писал: | | Брам, да там хоть удаляй шунт , хоть не удаляй...., все равно согласовать рамку сопротивлением примерно в 1000 Ом и шунт 0.001 Ом ( 75 миливольт 75 ампер) с сохранением линейности отклонения стрелки- весьма и весьма затруднительно ... |
это вы о чем?? Переучились вы однако.
Чувствую что тупею, вообще не понимаю о чем речь.
три варианта -
либо прибор нелинейный
либо шунт нелинейный
либо в цепи прибор - шунт присуствует что-то с нелинейными характеристиками
Всё.
Добавлено 26-01-2013 13:01
Хотя нет, не всё -
а что с эталонным прибором. Может он нелинеен ( врет )?
А как с формой тока? Я имею пульсации, и т.д.
и последнее - нечистая сила.
Добавлено 26-01-2013 13:08
ZEWEWEZED, твой пост только сейчас прочитал. |
| o_l_e_g писал: | | Это как? Что из-за этого резистора упадет ток через головку? Может параллельно? |
O_l_e_g,
Имеем источник напряжения в 10 mV (напруга с шунта).
Теперь нам надо ограничить ток в нагрузку, который должен быть 100 mA.Ставим соответствующий резистор последовательно.
Тоже самое когда и на шунте 100 mV.
Dramaturg,
Если внутри головки стоит шунт.. - выбрасывай его или заменяй, чтобы ток полного отклонения был 1 mA или 100 µA, тогда
последовательные резисторы будут большего номинала... точнее можно будет настроить... не будет мешаться сопротивление переключателя.
Если головка не линейная... я бы сразу выбросил..., ну а если шкала не линейная, то перевернул бы её наоборот и нарисовал бы то , что надо. |
Hachito Гость 62.122.*.*
у мене кетайский бп с амперметром -на два положения переключатель ниже головки,-200ма/2А..
к клеммам головки А присабачена платка сзади (в файле фотки),может что посмотреть.. правда макс 2А ток
Добавлено 26-01-2013 18:33
давно правда рисовал (для себе) по пяне ..может че не такъ..
200ma-2A circuit ampermetre.rar 171,35 КБ Скачано: 135 раз(а)
ADS Участник Сообщения: 1779
| dramaturg писал: | | , утром слеплю на макетке для пробы.... |
Хм...
| igor.gm писал: | Все получится:
2. А тут добавляется сопротивление параллельно вольтметру. |
Кусок фольгированного текстолита. Просверлить в нём две дырки под крепление к амперметру. Канцелярским ножом вырезать в фольге два шунта - один на 1 - 10А , другой 1 - 75 А. Ширину дорожек на текстолите подобрать экспериментально канцелярским ножом. Если вышла промашка - наплавить на фольгу олово. Шунт с меньшим сопротивлением (1 - 75 А) подключать через переключатель (его сразу смонтировать на "шунт"). Работы максимум на 40 мин с тремя перекурами. |
ADS, поправь цитату. я не писал про "слеплю на макетке" |
в общем дабы прекратить дебаты описываю что и для чего используется
1. головка и шунт сидят в эквиваленте нагрузки для проверки блоков питания.
2.головка с линейной шкалой
3. шунт обычный 75 ампер 75 миливольт (промышленного образца)
4. именно стрелка нужна из-за того что по ней проще наблюдать отработку схемы защиты в испытуемом бп
5.мультиметры (на пределе 200мв) неподходят потому что из-за неидеальности проверячемых бп (лезет импульсная помеха) показания скачут причем не систематически
6 сама нагрузка представляет союой набор из 10 полевиков типа 10nk60 |
| dramaturg писал: |
Для начала проверь головку.
Возьмем, например, регулируемый БП до 12 В, контрольный миллиамперметр, резистор ом 100 ну и проверяемый прибор.
Соединяем все это последовательно. Проверяем и отчитываемся. |
Malka мосКоДраковод Сообщения: 663
Мож оф-топ , но предки дяпазон так расшыряли
Есть фото внутренностей , и реальный эгземпляр .Цена вопроса $400.00
ADS, ну ты как опытный конструктор долен помнить что измерительные головки магнитной системы выносят подаольше от сильноточных цепей да ещё и экранируют в кожух из магнитомягкого металла а тут потвоей методе 75А протекают рядом с рамкой ... |
buratino, возьми кусок текстолита немного побольше. Из консервной банки (магнитомягкий металл) сделай кожух для амперметра. |
kripton радио активный Сообщения: 1556
dramaturg, всю жизнь брали микроамперметр и считали под него шунт, а шкалу нарисовать, любую, какую фантазия позволит. |
| buratino писал: | | ADS, ну ты как опытный конструктор долен помнить что измерительные головки магнитной системы выносят подаольше от сильноточных цепей да ещё и экранируют в кожух из магнитомягкого металла а тут потвоей методе 75А протекают рядом с рамкой ... |
| ADS писал: | | buratino, возьми кусок текстолита немного побольше. улыбка Из консервной банки (магнитомягкий металл) сделай кожух для амперметра. |
___непонятка, кому что пишет (спишем на глюк движка)
Вопрос вам обоим: амперметр работает как компас? |
| Брам писал: | | Вопрос вам обоим: амперметр работает как компас? | Вопрос не к нам, а к мусье Амперу - два провода, по которым протекает ток в 1 А, расположенные друг от друга на расстоянии 1 метр, притягиваются (отталкиваются) с силой 1 Ньютон.
Потому кусок текстолита побольше - подальше проводник от рамки (в замкнутом контуре) магнитоэлектрической системы. Там конечно почти кольцевой магнит, но не по всем щелям.
Или ты не про это спрашивал? |
