culibin Участник Сообщения: 2724
Сварочный инвертор СВИ, сетевая плата - зачем узел на оптроне?
Это что-бы гарантированно вывести аппарат из строя при завышенном питающем напряжении?
-165(Сетевая плата).pdf 34,74 КБ Скачано: 1274 раз(а)
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
culibin, Зачем же! наоборот что бы ещё больше не "топил" когда завышенное...  |
| Andrei Andreevich писал: | culibin, Зачем же! наоборот что бы ещё больше не "топил" когда завышенное...  |
Должно быть "наоборот" - а что имеем?
При завышенном питающем закроется транзистор, питание пойдет через цепочку резисторов. Если начать варить - резисторы сгорят.
Блокировки никакой нет.
Если питать от бензогенератора, вероятность что выйдет из строя – гарантированна.
Правда, если все это рассматривать как защиту .....  |
culibin, Нет ну, а как без обратной связи то!? |
DimaSet Участник Сообщения: 55
релюха стоит не просто так. этот "мягкий" заряд каждый китаец делает по своему |
| DimaSet писал: | | релюха стоит не просто так. этот "мягкий" заряд каждый китаец делает по своему |
DimaSe тщательнее читай первый пост. Речь совсем не о реле, однако. |
goga_tv Участник Сообщения: 632
| culibin писал: | При завышенном питающем закроется транзистор, питание пойдет через цепочку резисторов. Если начать варить - резисторы сгорят.
Блокировки никакой нет. |
А кто сказал , что в реле всего одна пара контактов? Возможно вторая пара блокирует инвертор? Полная схема ГДЕ? |
| goga_tv писал: | | culibin писал: | При завышенном питающем закроется транзистор, питание пойдет через цепочку резисторов. Если начать варить - резисторы сгорят.
Одна. Аналогичный по схемотехнике сварочник на столе. |
culibin, Возможно при падении питающего напряжения, скажем ниже 200 вольт, электроника отрубает как реле так и инвертор... Вариантов много. |
как эта шняга может вывести аппарат из строя ? |
| DimaSet писал: | | как эта шняга может вывести аппарат из строя ? |
читай сначала. Или одного раза недостаточно?
Остальная схема -
СВИ-165.rar 230,16 КБ Скачано: 2320 раз(а)
Kisovi4 Участник Сообщения: 373
Может чтоб банки не повзрывались при повышеном питающем напряжении? А при проседании на банках ниже нормы тоже должна блокировка запуска быть... |
| Kisovi4 писал: | | Может чтоб банки не повзрывались при повышеном питающем напряжении? |
Аппарат " почувствовал " что напряжение повышенное и соответственно отреагировал, а сварщик продолжает варить, .. .............  |
АМИГО_FAS Участник Сообщения: 206
culibin, как жеш он будет варить при выключеном реле? Сопротивление 141 ом погасит на себе всё напряжение, и в цепи не будет надлежащего тока. Силовая и задающая схема остановится.
Помоему всё что может в этой ситуации репнуть, так это одно из сопротивлений 47 омных. Если конечно у сварщика хватит мозгов не варить, раз не варит и выключить аппарат. |
starko Гость 95.153.*.*
| culibin писал: | | При завышенном питающем закроется транзистор, питание пойдет через цепочку резисторов. Если начать варить - резисторы сгорят. |
Терморезистор последовательно для красоты нарисован? |
Невский Участник Сообщения: 4849
| АМИГО_FAS писал: | | раз не варит и выключить аппарат. |
Когда дымок пойдёт.
Когда не варит, начинают кабели, массы дёргать розетку вытыкать/втыкать. Пока не умрут ключи. |
| АМИГО_FAS писал: | culibin, как жеш он будет варить при выключеном реле? Сопротивление 141 ом погасит на себе всё напряжение, и в цепи не будет надлежащего тока. Силовая и задающая схема остановится.
Так и я о томже - один из резисторов сгорит, аппарат в ремонт.
У меня, в самодельном, задержка секунд 6, как-то успел за это время электродом массы коснутся. После этого блокировку добавил.
При использовании бензогенератора, будут постоянно броски напряжения (в момент отрыва электрода), ну и .....................
Добавлено 21-01-2013 08:53
| starko писал: |
продолжи свою мысль  |
egor000 Участник Сообщения: 562
culibin, интересно как оно выгорит . питание завышенное пошло отрубается питание на катушку реле . все цепь разомкнута . Через какие резюки там что пойдет ? В упор не вижу . вижу цепь управления вентилятором и все |
| egor000 писал: | | Через какие резюки там что пойдет ? В упор не вижу . вижу цепь управления вентилятором и все |
оригинальное видение.
значит оно тебе и не надо. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9965
Вы вооще о чем? Схема банального контроля наличия сети, с задержкой включения (на заряд электролитов). Появилась сеть - началась зарядка емкостей через резисторы. Прошло время - реле включиться и заблокирует резюки. Много аппаратов имеют данные цепи, даже ТВ.
Или ее извратили? |
| Captain писал: |
Или ее извратили? |
Похоже, извратили. Добавили цепь контроля за повышенным сетевым напряжением. Только както извращенно сделали, т.е. - недоделали. |
culibin, увеличил схему и теперь сам реально не понял для чего там все Так что прошу прощенья ступил реально |
| culibin писал: | | Похоже, извратили. Добавили цепь контроля за повышенным сетевым напряжением. Только както извращенно сделали, т.е. - недоделали. |
В схеме явна есть ошибка. не туда пририсовали.
Схема сработает сразу как сетевое напряжение превысит порог стабилитрона Z1. Он что имеет стабилизацию более 310 вольт? |
Captain, собрано согласно схемы. Uстаб стабилитрона измеряю. |
Captain, а чё нет. Супрессоры (помоему так их зовут). Я встречал и на 300 и на 350 вольт.
И вполне нормально отработает.
Вообще схема говно. Чисто в китайском стиле.
culibin, я бы не стал, такое говно включать в бензогенератор.
Возможно дело до этой схемы и не дойдёт, мост, ляжет по причине инерционности работы оос по напряжению и току.
Вообще, лучше использовать для сварочных работ генератор, без всяких инверторов предназначен для сварки.
Или в принципе, можно возбуждение эл. генератора регулировать согласнно оос инвертора . |
В моем случае собрано по немного другой схеме, но это не существенно.
При подаче 359 вольт постоянного напряжения оптрон открывается. При снижении до 356 - закрывается
Гистерезис 3 вольта.- не ожидал.
| culibin писал: | | В моем случае собрано по немного другой схеме, но это не существенно. |
значит это схема защиты от перенапряжения. Другой мысли нет. |
jackbl Новичок Сообщения: 10
схема защиты от перенапряжения (для кондюков и прочей схемы) плюс плавная зарядка конденсаторов - пока не зарядятся до какого-то уровня реле не сработает.
второе 359 вольт - это врядли от генератора получится... разве уж совсем неисправный будет...
а если уж сработает от чего, то резисторы может и сгорят, но очень не сразу благодаря терморезистору... так что от дурака не спасёт, но в нормальной ситуации - в самый раз. |
jackbl, просто читать не достаточно, нужно еще понимать прочитанное.  |
Брам Гость 85.26.*.*
culibin,
1) через резисторы 3х47 Ома(грубо 150 Ом) варить ты не сможешь, только разрядишь кондесаторы. Ну там цык...цык...цык, короче дуги не будет.
2) терморезистор стоит вплотную к этим трем резисторам? Уловил мысля?  |
| Брам писал: |
Это в выложенной схеме так.
В моем случае - последовательно 3 терморезистора с отрцательным ТКС и еще что-то стояло. Пришел апарат без детали.
Так что не подходит.
Выходит - задумано хорошо, а сделано ......... |
culibin, с отрицательным? Уверен? Нахрен он тогда нужен...
Логичнее , если б это был позистор:
