alex961 Гость 109.167.*.*
Существуют ли подобные изделия в готовом виде? Кто готов поделится советом по изготовлению подобного устройства,пишите,буду рад сотрудничеству.А пока хочу приступить к изготовлению аналогов датчиков и нагрузок для тестирования модуля посудомоечной машины Аристон LI... ,короче EWO3.Косичка от машинки имеется,схема тоже.Хочу предусмотреть дальнейшую возможность развитие стенда и для проверки стиральных машин тоже.То есть сразу предусмотреть необходимое количество нагрузок и входных датчиков,что бы потом не переделывать. |
34rus! Участник Сообщения: 1601
| alex961 писал: | | То есть сразу предусмотреть необходимое количество нагрузок и входных датчиков,что бы потом не переделывать. |
Дерзай, теоретически задумка решаема. |
ed857 Участник Сообщения: 191
Если есть проводка, то вообще всё легко. Нагрузки - лампочки 40Вт, ДУ, замок, поплавок -обычные тумблеры.Там вот только есть турбинка, которая крутится при наборе воды, как ее сигнал сымитировать -думай. NTC обычным переменным сопр нужного номинала, толко крутить плавно, некоторые модули при резком изменении сопротивления выпадают в ошибку. |
Турбинка имитируется релюшкой с частотой срабатывания около 10 Гц, NTC думаю повесить в карман лампочки имитатора ТЭН. Прессостат не имитировать,а ставить родной, давление брать от насоса аквариума, включать насос вместо клапана налива,емкость ресивера подобрать экспериментально ,минуты на 1,5-2 -достижение первого уровня.Есть одна проблема -диафрагменный насос стравливает давление после выключения ,нужен обратный клапан, очень низкого давления,и миниатюрный.Еще проблема со спускным клапаном,имитатором сливного насоса, вот пришла идея -поставить вместо него наливной клапан!!! Но вот будет ли он держать ,без хорошего подпора воды в 2 атмосфера.Да и кстати вместо обратного клапана можно тоже наливной в параллель подключить по 220 к аквариумному насосу!!! |
Kolobok Участник Сообщения: 192
Овчинка выделки не стоит. Это ж надо на одну косу столько разъёмов разных навешать. И нафига оно надо. А ремонтом когда заниматься? Достаточно иметь несколько проводок от разных платформ. Детали ТЭНы, насосы, датчики и пр. у мастера всегда есть. Можно пользоваться одним двигателем на большинство случаев. |
Стенд нужен для проверки исправности ,а так же починки электронных модулей машинок.К стенду безусловно требуются косички от разных платформ , ну и конечно проверяемый модуль! Стенд всего лишь имитатор нагрузок и комплект различных датчиков,которые должны работать по большей части в автоматическом режиме.Стенд-это имитатор железа той или иной машинки. Имея стенд можно не очень хитрые неисправности модулей чинить самому,и проверять не дома у клиента ,а у себя дома.Почти у всех ремонтников модулей такие стенды есть, но те кто их имеет просят за ремонт ровно в три раза дороже,чем те которые их не имеют.У нас лично вот такой расклад.Плюс недельный срок на ремонт,особенно посудомоечных машин. Аристоновскую ЕВО 3 модули я тоже проверял и турбинку крутил,и давление изображал тумблерами, однако время это отнимает не мало.Так что это нужно,давайте больше не обсуждать.Жду дельных предложений,у кого их нет,просба не беспокоиться.
Добавлено 28-01-2013 15:26
А по уму стенд бы надо делать на программируемом контроллере, и с 232 интерфейсом,и красивой прогой под Виндоусом,но вот это уже перебор,надо делом заниматься! |
А ты видел эти стэнды? Боюсь тебе больше никто ничего дельного не напишет. Коса уже является идеальным стэндом. Не морочь себе голову. |
