Дополнительный аккумулятор для мобильника, можно ли?
cotopes
15-01-2013 05:00
Мастера по мобилам, есть вопрос!
Имеется мощный, но прожорливый смартфон. Родная батарея 2500 mAh при активном пользовании интернета до вечера без подзарядки не дотягивает. Размеры и конструкция телефона позволяют добавить ещё одну или даже две такие же батарейки. Можно ли это сделать? Сможет ли контроллер телефона зарядить это добро? Если можно, как запараллелить банки? Буду очень признателен за дельные советы.
Насчёт веса и размеров заранее прошу не подкалывать, конструкция при удачном раскладе получится такая, что дополнительные батарейки будут смонтированы на съёмной задней крышке и при желании легко убираться.
Прошу прощения за качество фото, снимал другой мобилой...
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
15-01-2013 06:37
Когда коту делать нехуй, она смеётся над теми кто лифты строит, потом сама тем же занимается. А слабо просто носить заряженный аккум в кормане и потом при разрядке просто менять? А так нужно и контроллер заряда переделывать и блок питания умощнять и аккумы в параллель не ахти работают. Смысл в подобных извращениях?
cotopes
15-01-2013 06:42
Илья Николаич, мысль твою уловил, спасибо. Но можно было бы помягче, водку мы с тобой еще не пили...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-01-2013 06:42
cotopes писал:
В начале цикла может и загнуться.Думаю, экспериментов с таким аппаратом никто не проводил.Можешь быть первым.От этого и пляши. гы-гы А вообще.когда коту делать не хрен... улыбка
cotopes
15-01-2013 06:47
Насчет замены аккумуляторов, так и делаю иногда, просто внешняя зарядка, называемая у нас тут "лягушка" быстро убивает аккумуляторы, замечено давно и точно.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-01-2013 06:49
cotopes писал:
Ничего она не убивает.Надо следить,что бы перезаряда не было.Вольтметр прикрути и гляди за напряжением.Ну или останов заряда сделай.Там схема на двух транзисторах будет улыбка
А что вы собственно хотели за 70 рублей? гы-гы
214837
15-01-2013 06:53
cotopes, Купи вот такой и заканчивай уже. гы-гы
Transformator
15-01-2013 06:57
cotopes, в принципе нет ничего проще и сложнее одновременно.
Тип и химия батарей должна быть идентична при параллельном соединении батарей..
При зарядке зарядка должна давать не больше чем может съесть 1 заряжаемый элемент.
Крайне желательно чтоб на начальном этапе было у источника питания ограничение по току.
Найдите трупп вашего тела и сервис мануал после отмакетируйте чтоб не кончить свой аппарат.
Акумы можно соединять параллельно но может возникнуть проблема если телефон общается с батареей по шине.
В этом случае соединять параллельно не акумы а элементы.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-01-2013 07:00
Ну пиндец,началось...Опять на 20 страниц... помираю со смеху!
Transformator
15-01-2013 07:01
Сандро, ага
Щас делаю батарейку на 180 пальцев литий иона я
Mishael4444
15-01-2013 07:06
В целом Илья Николаевич прав, проще носить с собоз заряженный аккум или два.
Но если действительно заняться нечем и хочешь поизвращаться то:
Ток зарядки ограничен и не зависит от емкости аккума, поэтому зарядку и контроллер зарядки в теле переделывать не надо, просто у тебя вырастит время зарядки, т.е. родное Tзар х кол-во АКБ.
Аккумы можно пихать в параллель, но через выравнивающие резюки по, примерно, 0.1 Ом 1Вт и перед тем как ставить их в параллель надо их зарядить до одинаковой напруги по отдельности.
Средние контакты АКБ не соединять, к телефону подключить средний контакт только одной АКБ.
Удачи в экскриментах гы-гы , тьфу, в экспериментах помираю со смеху!
Transformator
15-01-2013 07:09
0.1 Ом 1Вт этого не надо.
главное чтоб акумы были живые.
Собирать в общую батарею есно их разряженными/разряженными одинаково.
Лучше разряженными.
А экстрименты будут если батарея захочет разогнаться.....
cotopes
15-01-2013 07:18
Mishael4444, спасибо за обстоятельный ответ. Если увеличится только время заряда, то это не страшно, даже хорошо- поставил его заряжать на ночь и спи спокойно... А может, чем мутить байду из двух аккумов, лучше прикотопёсить батарейку от планшета?
Transformator, а можно по-подробнее про случай с разгоном батареи?
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
15-01-2013 07:39
cotopes писал:
Е не проще ли поискать, может уже есть аккумы увеличенной мощности, как в буках или КПК. Ну станет смарт чуть толще и всего.
cotopes
15-01-2013 07:47
Илья Николаич, была такая мысль. Искал в интернете есть такие, но возможности приобрести у меня нет- с нами не работают интернет магазины, если кто из вас только вышлет почтой...
И еще интересует- с увеличенной батареей адекватно ли будет отображаться уровень заряда на экране телефона в %?
Transformator
15-01-2013 08:08
Разгон батареи = Одна из батарей пакета уходит в кз.
Остальные батареи в пакете начинают активно разряжаться через замкнувшую.
Сначала горячо.
Потом бабах.
Потом если совсем не повезет фейерверк.
Понятно разъяснил разгон батареи?
Mishael4444
15-01-2013 08:08
cotopes для того чтобы на 100% убедиться что ток зарядки не зависит от емкости АКБ проведи элементарный эксперимент.
подцепи родной АКБ к клеммам телефона через провода с "крокодилами" и в разрыв плюсового провода ткни ампермометр, проведи замер в течении одной минуты, потом подцепи в параллель второй аккум и посмотри на изменение тока. Оба батара предварительно заряди отдельно до 3,8V. Ток должет будет прыгнуть на несколько мА из-за разности напряжений на 1м и 2м АКБ (1й-то уже минуту заряжается и напруга на нём чуть подросла) и прийти снова в норму.
Если ток при подключении второго АКБ прыгнет на 150-500мА и останется таким, то стабилизации тока в теле нет, и дальше экскрименты проводить не стоит.
А если выясняешь, что стабилизация зарядного тока есть, то можешь любую банку ставить на то же напряжение но большей ёмкости, хоть от планшетника.
Добавлено 15-01-2013 08:11
Transformator писал:
Сначала горячо.
Потом бабах.
вот для етого и ставят предохранители на каждый элемент и выравнивающие резисторы, чтоб сгладить разбросы зарядно\разрядных токов и предотвратить пожар в случае КоЗы одного из элементов.
И ещё, если будешь ставить родные аккумы или акк от планшетника, ставь их вместе с родным контроллером заряда (который внутри АКБ) то есть, не сами элементы отдельно, а именно с контроллерами. В нормальных ориг контроллерах стоит защита от КЗ на контактах батареи и, иногда, температурная защита от перегрева при зарядке. А если ставить именно саму банку, то защиту сам обеспечивать должен.....
atmicandr
Гость 188.16.*.*
15-01-2013 08:13
214837 писал:
На картинке зарядника среди всех расширительных разъёмов я увидал разъём для Сони Эриксона... Дайте ссылку на сам девайс и место его продажи...
RIF
15-01-2013 08:14
Может подумать как подойти с другой стороны.
Смарт, телефон, операционная ОС, должны наверное предусмотрены сберегающие энергию моменты.
По аналогии ACPI управление электропитанием.
Поискать, почитать на эту тему, например специализированные приложения занимающиеся этим делом на тлф.
В конце концов задать вопрос с службу поддержки, благо всё на русском.
А то получится как в ералаше, часы купил, точные, противоударные, красивые, миниатюрные.... но аккумулятор к часам в чемодане вынужден носить.
214837
15-01-2013 08:17
atmicandr, У моего поставщика в прайсе он так значится.
Внешний аккумулятор Yoobao YB-602 (4800 mAh) для Nokia 6101/micro USB/mini USB/Samsung G600/LG KG800/SE K750/Apple/Sony PSP белый
А где продается,посмотри в нете,поближе к себе.
atmicandr
Гость 188.16.*.*
15-01-2013 08:22
214837, спасибо за хороший ответ! Верно ли я понял что аккум который внутри корпуса заряжается от юэсби?
Stalker
15-01-2013 08:23
а я себе такую штуку купил. Убойная вещь:
http://tiraet.com/Zarjadnoe-ustr-vo-mobtel-v--EG-SC-001-s-solnechnoj-p ...
В поезде выручает. улыбка
atmicandr
Гость 188.16.*.*
15-01-2013 08:24
Во мужики, кому надо, налетайте! http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=Yooba ...
cotopes
15-01-2013 08:26
RIF, да я в теме давно, не первый раз замужем помираю со смеху! , вернее не первый год на андроиде, все эти фишки просёк- и режимы и заморозку ненужных приложений, мониторинги всякие... Просто я в интернете целый день- Монитор целый день читаю, в сетях социальных сижу...Тут как ни крути, а законы физики не обманешь. В принципе, розетка и зарядка всегда под рукой, просто хочется отвязаться от проводов, обрести свободу, так сказать... голливудская улыбка
starko
Гость 95.153.*.*
15-01-2013 08:39
Сандро писал:
cotopes писал:называемая у нас тут "лягушка" быстро убивает аккумуляторы, замечено давно и точно
О каких лягушках речь?
Я наверное отстал, но в тех что были и пользуюсь имеется контроллер-капелька. Ключ там вшивенький - менял, помню, транзистор на помощнее. Ипитатель там слабеньких, а в тех, что через кондер с сети - то вообще смех. Приделал разъем, пользуюсь внешней зарядкой.
cotopes
15-01-2013 08:52
starko, те лягушки, что у нас продаются, без контроллеров, счас точно не помню, вроде на 4-5 транзисторах, если считать вместе с ИБП... Надувают батарейки на раз, два... А если и не надувают, то через какое-то время пользования ими, батарейки заметно теряют ёмкость. Замечено и проверено неоднократно. Я не раз уже писал здесь, что к нам в ханство наши барыги везут самую дешевую срань из Китая...
214837
15-01-2013 09:49
[quote="atmicandr"]Верно ли я понял что аккум который внутри корпуса заряжается от юэсби?[/quote
Нагляно : http://www.youtube.com/watch?v=uelY3CPR_ig&feature=player_embedded
lexa9131
15-01-2013 18:29
cotopes, ищи такую, подцепишь к контролеру от твоего и всё будет гут: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=3.7v+10000mah&_sacat=0&_od ...
Процент (кубики) будут те же, только уже они будут ну очень дооооооолгими. Если индикатор часы (фотики), то в уме надо держать поправку. По крайне мере, писец наступит позже.
Да и воообще, добыв родной контролер с аккумулятора (вскрыть), можешь подцепить любой с этакой напругой (лит-ион, лит-по).
cotopes писал:
А кто тебе мешает вставить в "лягушку" компаратор и ключ - зарядилось, отключилось. И спи себе спокойно - банки целее будут. С паяльником не дружишь или вера не позволяет поднят руку на кито-срань?
cotopes
15-01-2013 20:00
Спасибо вам всем, дядьки, за советы. Попробую что нибудь, есть теперь хоть какая то информация для старта.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
15-01-2013 20:40
А готовый прибамбас с задней крышкой и двойной батареей купить не пробовал?
У меня ребенок где-то надыбал - емкость в три раза поднял. Т.е. родная батарея и две в кожухе. Там и контроллер зарядки похоже есть, т.к. при питании от сети 5В 1А сначала заряжается родной аккум, потом последовательно два в чехле. Если к компу подсоединить - начинает заряжать все три сразу.
К сожалению этот чехол ушел со старым телефоном (Самсунг Галакси С2) - теперь у него новый С3, думает такой же чехол найти.
Добавлено 16-01-2013 00:43
Сам я иногда использую карманный аккум - Mili HB-B20 - это на нем написано.
Правда он собака сам долго заряжается - почти 3 часа или еще дольше.
Maxbin
15-01-2013 20:48
Андрёй, Типа такого http://www.ebay.com/itm/3200mAh-Extra-Power-Backup-Extended-Battery-Ca ...
Hachito
Гость 62.122.*.*
16-01-2013 14:10
у нас в колхозе вот такие есть
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Дополнительный аккумулятор для мобильника, можно ли? На страницу 1, 2  След.
