Autumn36RUS Участник Сообщения: 67
Имеется двухобмоточный дроссель марки CDRH124B, индуктивность 6,8 uH. Даташит http://monitor.net.ru/forum/cdrh124b-download-34800.html Сабж применяется в цепи питания +5в ноутбука ibm t42 в комплексе с ШИМ MAX1631A (http://monitor.net.ru/forum/max1630a---max1635a-download-34802.html При подаче питания на ноут данный дроссель сильно нагревается буквально за несколько секунд до состояния "кипения". Прозвонка цепей +5в в которых он стоит КЗ не показала,но при запуске напряжение занижено до 4.5в. Та часть ШИМ, которая отвечает за напряжение 3.3 в работает. Проверил ключи (SI4802 верх и SI4812 низ) на пробой, целые. Очевидно, просится под замену "на пробу" ШИМ, но хотелось бы убедиться прежде,что дроссель жив. Подменить его нечем. Попробовал методы частотного резонанса, описанные тут http://www.d43d.ru/0_0_55.html, резонанса добиться не получилось, имхо слишком мала индуктивность. Есть ли еще способы проверки? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Autumn36RUS, А нахрена, интересно? Даже если у него межвитковое, бук будет работать. Он вообще-то вместе с кондерами до и после него фильтр питания. Разберись лучше как шим работает, может и вопрос сам расссосется. Подумать тоже лень что при запуске бука по цепи 5в может потребляться довольно большой ток? |
В общем, искали, почему периодически пропадает зарядка батареи, в такт миганию индикатора цыкало как раз в районе ШИМ. Уронили мелкий болт по неаккуратности, болт зашунтировал верхний ключ по 5в, выключили БП и батарею практически сразу. Убрал болт, включаю - дроссель прогревается до дыма, больше 5 секунд под питанием не держу. Я вот и думаю, что он витканул во время КЗ от перегрева. |
Porter Участник Сообщения: 5933
без коментариев...  |
marktk Участник Сообщения: 386
Autumn36RUS,
Индуктивности проверяют на короткозамкнутй виток при помощи ring тестера (на наличие звона..). Могу только описать, как это выглядит на скопе.
Индуктивность не подключена. Нажимаю кнопку. На выход выходит импульс амплитудой 6 вольт 0-Pk и спадает в течении 4 mS.
Подключаю индуктивность 8,3 µH .
Нажимаю кнопку. Теперь амплитуда импульса 1 вольт. Через 10 µS амплитуда спадает и возникает генерация, импульсы амплитудой 6 вольт Pk-Pk. Колебания затухают, но 6-ть из них ещё достаточной величины, подсчитываются счётчиком и выводятся на табло. Даже один короткозамкнутый виток (петля из олова..) уменьшают амплитуду возбуда до 100 mV Pk-Pk. На табло ноль. Чем больше число, тем лучше катушка.
Если есть возможность подавать одиночный импульс в 1 µS, то можно проверить на коленке.
Точно также проверяют и огромные моторы. Прибор называют serge tester. |
marktk, спасибо, инфа интересная, про такие тестеры я даже и не слышал, но импульс 1мкс подать чем найдется, возможно на частотах ближе к единицам мегагерц и резонанс появится, мои измерения проходили на 10-300 кгц, затупил конечно, привычка проверять "большие" от ИБП сработала. |
Autumn36RUS,
Я кажется тоже дал маху с одной микросекундой. Надо, чтоб меня народ поправил... В больших тестерах последовательно (внутри тестера) с нагрузкой (обмотка мотора) включен конденсатор, который постоянно подзаряжается через резистор. Между резистором и конденсатором включена цепочка тиристоров на землю. Время от времени импульс (длительность ?) открывает эти тиристоры и кондёр разряжается. Ну вот исходя из этого и то что я сказал выше делай выводы..
Прибор конечно помогает, но то что иногда катушки шьёт только в реальном режиме.. это я и сам понимаю.. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4596
Autumn36RUS, после перегрева дросселя, у тебя уплыли характеристики феррита в худшую сторону, возможно даже микротрещины. Делай выводы сам. |
moishe Забанен  Сообщения: 245
| lexa9131 писал: | | Autumn36RUS, после перегрева дросселя, у тебя уплыли характеристики феррита в худшую сторону, возможно даже микротрещины. Делай выводы сам. |
Посмеялся от души.
Дросель лучше подкинуть другой. Проще и дешевле. Прибором не всегда покажет, особенно без нагрузки.
Просто найти подобную индуктивность и подпаять. |
RIF Участник Сообщения: 910
Ну а что смешно так
Если случились микротрещины, значит ток в обмотке умудрился совершить таку работу, что выделил столько тепла, АЖ достиг точки Кюри и превысил дажЫть для конкретного ферромагнетика.
Отчего феррит потерял все свои свойства безвозвратно, т.к разрушился. |
Чуть извилиной шевельнуть? феррит не боится температуры 400*, а если б он нагрелся больше, то отпаялся. Трещины в феррите не влияют существенно на его проницаемость и др параметры. остался один вариант пробой изоляции провода.  |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3613
Это тема по приколу? Мы еще не обсудили технологию лужения выводов данного дроССССеля.  |
Да конечно, отпАялся и вывалился, он там на весу висит
Дальше монтажной платы не свалится.
Раскалённым "чугуном" пальцы на ногах не ошпарит
Температуру определяет материал из которого сваяли изделие.
А порошок наполнителей у разных ферритов различен, зависит от цели и задач, требований предъявленных к сердеШнику.
По этой причине и температура Кюри у разных по составу ферритов, разная.
И намного меньше имеется на основе марганца, чем 400°. |
uam Участник Сообщения: 1616
RIF, может все-таки не феррит, а металлопорошок? |
uam,
производство ферритов тоже есть приемы технологии порошковой металлургии.
Или я неправильно вопрос понял ? |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
а что вы всё про Кюри? После остывания проницаемость восстанавливается. Да и нагреть до Кюри надо очень постараться. Скорее все вокруг погорит. |
А вот то и гавау.
Гаваите сильку нашли!
Так эта температура на этапе производства что-бы как раз завершить химические процессы и физические преобразования структурной решётки в материале, после чего он и приобретает свойства феррита.
Готовое изделие этих свойств можно легко лишить.
Не так уж высока Q.
Особливо для ферритов с высокой проницаемостью в нижнем частотном диапазоне.
При этом, чем выше µн , тем ниже точка Кюри для ферритов одной и той же системы окислов.
Уже при температурах выше 80-200 С магнитные свойства пропадают.
Свойства феррита необратимо ухудшаются при его намагничивании, поэтому следует ограничивать подмагничивающий ток
Такое происходит при ударах, перегреве выше точки Q, в сильных полях,
при перегреве растут зерна, происходят структурные изменения, в результате чего ухудшаются частотные свойства феррита, увеличиваются потери, падает индукция насыщения. |
ты уж определись сколько. а то 80 и 200 немножко разнятся  |
А хочется белого, или только чёрного.
Если единица, то нолю не место.
Выбираю дельту от 80 доооо 200 (и более у прочих марок ферритов, потому-чтЕ фериты бывают чёрные и белые а ИСШО те что меж белым и чёрным)
Дельта - T?, где Т - значение, но не время  |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
один вопрос
дроссели как то характеризуются по мощности или току ? и где это отражают ? |
| mr.vai писал: | | дроссели как то характеризуются по мощности или току ? и где это отражают ? |
разумеется по току. отражается в даташите. оценить можно по диаметру проволоки. |
По мимо тока, ещё бы не мешало знать свойства феррита, что бы не задрать для него частоту. При КЗ с болтом, пошла ВЧ генерация, что вполне может раскалить феррит. Быстрый нагрев, ... думайте сами. |
Autumn36RUS
Уточняю то, что сказал:
Длительность импульса 5 µS. Ипульс открывает ключ, через который +7 вольт прикладывается к катушке. В приборе имеется 6-и позиционный переключатель, одна сторона которого 10µH, вторая - 1 H. Этот переключатель подключает к проверяемой катушке в паралель конденсатор ( и резистор). В твоём случае 2700 пф и 1 М. Фрагмент схемы выложу позже. |
marktk, поискал в нете, основываясь на вашем описании. Нашлась вот такая схема http://vicgain.sdot.ru/svradioL/svradioL11.htm. Взгляните, кажется это то, о чем вы говорили.
Добрался до цифровика, сделал фотку сабжа " в естественной среде обитания", на плате. Трещин на феррите нет, смотрел под большим увеличением, материал по качеству примерно такой-же, как на соседних ферритах, нагрев "на пальцометр" около 100-150 гр, на плате под ним потемнений нет, текстолит можно сказать в идеале. Возможности измерить точно датчиком мультиметра температуру мешает то, что материнка не включается, раньше хоть иногда пыталась запуститься,сейчас наглухо. |
Привет Autumn36RUS,
Я отвечаю только за первые три твоих предложения. Дальше... вне моего понимания..
Нее, то что ты нашёл,- для нас не годится.. Вот линк на то, что я имел ввиду:
http://www.mainelectronics.com/pdf/BlueRingTester.pdf
Но, чтобы этот тестер возбуждал катушку в 10 µH, его надо дорабатывать.
Попробую сегодня вечером (моего вечера) нарисовать фрагмент схемы профессионального митера. Всё это спокойно можно повторить... я бы и сам себе сделал, но к сожалению у меня есть заводской. (и этот, что по линку тоже). |
Фрагмент платы и схемы в аттаче. Обозначено место КЗ.
| Цитата: | | пошла ВЧ генерация, что вполне может раскалить феррит. Быстрый нагрев, ... думайте сами. |
Вот о чем и речь, хотя возможно и прав CYB, говоря, что ток большой здесь норма и нагрев уместен, я никогда не ремонтировал ноутбуки, не знаю их схемотехники и тонкостей, сужу чисто по тому, что знаю-тв, двд. Поэтому если знаете наверняка, поправьте.
На плате отсутствует керамический кондер 4.7 мкф, разрушился в результате КЗ.
photo.jpg 97,65 КБ Скачано: 160 раз(а)
Ну вот, срисовал фрагмент схемы. Импульс должен быть чистый, без предшествующего дребезка. Можно конечно давать и непрерывно пару импульсов в секунду. (Так сделано в другом тестере). Чтоб проверять на коленке тебе нужна левая часть схемы. Правая часть схемы формирует импульсы для подсчёта логикой..
(что то плоховато видно... добавлю .pdf)
Ring_tester.rar 16,23 КБ Скачано: 179 раз(а)
Спасибо всем, принявшим участие в теме, отдельно пользователю marktk за инфу и интересное файло. Тестеры действительно очень простые, буду собирать на пробу. Вопрос закрыт.  |
pantelei4 албанец Сообщения: 572
Остался интересный вопрос, непонятный мне, почему витковое должно греть дроссель. Это как-то связано с тем, что он двухобмоточный? |
pantelei4, а в чём разница, однообмоточная или многообмоточная? Если навести переменное магнитное поле нормальными витками, то оно упрётся в КЗ виток. Возрастает потребление тока, ШИМ поднимает частоту (уменьшает скважность), с повышением частоты ферит (распылёнка) греется - трутся же молекулы. Если учесть, что эти дроссели уже на пределе своих габаритных мощностей. |
