serg19563107 Предупреждений: 2 Сообщения: 3
Добрый день !
Подскажите пожалуйста такую вещь не специалисту.
Усилитель NIKKO TRM 650, работает отлично, но с выхода на запись DIN разъема Tape сигнал слабый, приходится выкручивать регулятор записи на деке почти до конца с любого источника , на задней панели установлены только Din разъемы .С линейного выхода по схеме сигналы лев и прав каналов снимаются через рез. по 150к, могут ли они гасить уровень сигнала, причем на разъемы с RCA, сигнал с линейника приходит через резисторы 10к, ни могу понять в чем причина.
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4602
serg19563107, 150К гасить сигнал могут, в делителе 2 плеча - 150к в верхнем и Rвх деки в нижнем
И судя по сигналам на 1, 4 - приведено к уровню выхода с тюнера, т.е. всё в порядке |
Спасибо за ответ, попробую уменьшить, просто интересно усилитель 1973г, делался для Германии-почему они так срезали сигнал в DIN разъеме.
а на RCA -через 10к. подан - вот что не могу понять. |
Генчик Гость 92.231.*.*
serg19563107, DIN и ISO не совпадают по уровням и сопротивлениям. Поройся в Гугле, там точно должны быть уровни и импедансы для обеих стандартов.
Когда-то знал их наизусть, но сейчас, без применения, уже ничего не помню. |
andreyd Участник Сообщения: 871
| serg19563107 писал: | | попробую уменьшить |
Дека, видимо, с входом на RCA нездах и требует сигнал порядка 0,3 - 0,7 в. Этот диновский разъем рассчитан на чувствительный вход усилителя. Есть у них такая хрень, где деление происходит не только за счет этого резюка 150 к, но и за счет входного сопр. усилителя. Их надо не уменьшать, а тупо их закоротить и не выносить ни себе, ни другим мозг. |
starko Гость 95.153.*.*
Скорее не на чувствительный вход усилителя, а на токовый вход. Нахрена так нужно - ХЕЗ, но в древних гамнитофонах и вход был соответствующий: микрофонный с высокой чувствительностью и низким сопротивлением, 0.3мВи 1кОм (могу сбрехнуть) и к нему через резисторы входы для остального.  |
Sander Заземление Сообщения: 2095
| serg19563107 писал: | | причем на разъемы с RCA, сигнал с линейника приходит через резисторы 10к, ни могу понять в чем причина |
Не можешь понять, потому что мыслишь не правильно.
На рисунке всё видно? Это УСИЛИТЕЛЬ.
Конденсаторы 1 и II заменить или проверить на ESR и заменить нужный.(В обоих каналах заменить электролиты,на этом каскаде, если остальное работает нормально.)
Больше там ничего быть не может.
serg19563107, послушай andreyd, он лучший на форуме спец по аудиотехнике и знает о чём говорит. |
| andreyd писал: | | Этот диновский разъем рассчитан на чувствительный вход усилителя. |
Выход с усилителя расчитан на вход другого усилителя? Зачем? Последовательно два усилителя вешать?
Или квадро. |
vlade Ярый Сообщения: 1801
Автор так и не сообщил на что он записывает, какова чувствительность входа его аппарата, ну и как тут советовать что-либо?
Возможно что прав | Sander писал: | | Конденсаторы 1 и II заменить или проверить на ESR и заменить нужный. |
А м.б. автору для записи чего-то на куда-то понадобится ещё один предусилитель.| Sander писал: | | Выход с усилителя расчитан на вход другого усилителя? |
Если на выходе деки, вертушки нет усилителя-корректора, то записать-переписать с них помогает такой вот выход с усилителя. И это не противоречит твоей версии. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3357
В DIN разъёме 1 и 4 контакты использовались для передачи сигналов меньших уровней, а 3 и 5 - бОльших. Кроме того, как уже говорил andreyd, во многих устройствах входным сопротивлением, что называется, "играли". Подал с такого высокоомного выхода сигнал на высокоомный вход, получаешь сигнал большого уровня. Подап на низкоомный, уровень существенно снизился. |
Я тут в соседней теме, ради прикола выложил схему Веги 120 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=450973#3619948
Посмотрите кому любопытно.
По 3,5 выводам разъёма организованы входы в УНЧ, по 1,4 - выходы. И сделаны они также как и в рассматриваемом усилителе. Только сопротивления на выходе по 820К. |
vlade,
Вопрос к твоей Веге.
Что-то моя головка не может понять, логику разьёма XS6?
То что на XS5-Мафон (МФ),от вертушки -XS7 (ЗС) может идти сигнал....скажем с болванки ЗС записать на Мафон.
А к какому Х.... нужен выход на XS6-Тюнер????????
Или тюнер не той системы, про которые я знаю? С HDD-----....------_____
Sander, аппарат разрабатывался в аналоговые времена. Тюнеры первого и более высокого класса были большими. По размерам такие же как вертушки или деки.
windyboy Участник Сообщения: 171
| windyboy писал: | | Зачем то на тюнер через 820ком с выхода темброблока идет сигнал? |
Для записи. Всё также как и в Веге У 120. |
Вот даже распиновка разъёма и описание его.
8_9_0001.zip 39,55 КБ Скачано: 151 раз(а)
vlade, Записывать КУДА? На тюнер, Это я как раз и спросил в своём вопросе. |
| Sander писал: | | Записывать КУДА? На тюнер, |
На деку. С тюнера воспроизвести. | Sander писал: | | Что-то моя головка не может понять, логику разьёма XS6? |
Конкретно по XS6: на пин 3 и 5 вход в усилитель, на пин 1 и 4 выходы на запись. Со входа пин 3 и 5 через SA2 сигнал подаётся на DA1. С её выходов через резисторы 820 К на 1 и 4 пины разъёмов XS5 и XS6. Разъёмы равноценны, названия чисто условные. |
DIN и ISO не совпадают по уровням и сопротивлениям.- вот это верно.
Дека с входом на RCA .
Закорачивать не стал ,уменьшил до 43к. все в норме.
Конденсаторы здесь в отличном состоянии как по С, ТАК И по ESR. |
| serg19563107 писал: | | DIN и ISO не совпадают по уровням и сопротивлениям.- вот это верно. |
Однако. Велик с танком тоже имеют кое-что общее. |
| vlade писал: | | Разъёмы равноценны, названия чисто условные. |
Это меняет дело. А то тюнеру вывода 1,4 как попу гармошка.
Добавлено 09.01.2013 17:56
serg19563107, Короче ты используешь усилитель не по назначению.
Не ремонтом занимаешся , а переделкой.
Так бы и писал-ХОЧУ переделать усилитель......такой-то......т...
Sander, уймись ради Бога вместе с ESR и всем остальным. На клеммы RCA идет полный уровень сигнала, а на диновский разъем через 150 ком. Вот на этом резисторе и падает сигнал, т. к. образуется делитель из этого резистора и входного сопротивления устройства (деки) подключенного на этот выход. Идея всей этой хрени ИМХО была в том, что на диновских разъемах одновременно присутствовал ВХОД и ВЫХОД. Видимо для того, что бы не было "завязки" умышленно приводили уровень вых. сигнала к меньшему уровню, чем на клеммах RCA что и было заложени в стандарт. Еще есть один моментик - ипользование кабеля 242, по которому ОДНОВРЕМЕННО тащился сигнал к магнитофонам со сквозным каналом где резко возрастал риск "завязки". Вобщем долго объяснять что и как было. Единственным стремным моментом может быть возбуд при увеличении вых. сигнала на диновском разъеме. Кстати, клеммы 1 и 4 в качестве входа обычно имели другую чувствительность по сравнению с клеммами 3 и 5. В те временв немцы много намудрили с диновскими разъемами. Причем в реале были значительные отклонения от стандарта. Были случаи, когда в мафонах блокировались клеммы выхода или входа в разных режимах. На эту тему можно книгу написать. Совет был выше. |
| andreyd писал: | | на диновских разъемах одновременно присутствовал ВХОД и ВЫХОД. ... ипользование кабеля 242, по которому ОДНОВРЕМЕННО тащился сигнал к магнитофонам со сквозным каналом | в схеме ТС даже надпись соответствующая есть около DIN гнёзд - REC/PB |
andreyd, Мне не надо рассказывать работу схемы.
Если человек подключает другие нагрузки чем предполагались к девайсу, то это не относится к немцам и к ремонту.
Это относится к желаниям индивидуума скрестить динозавра и лебедя.
То что предполагалось немцами, для подключения к этому усилителю -ДОЛЖНО работать с такими разьёмами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пусть расскажет какой гибрит собирает топик стартер. Явно что-то не из комплекта, а из разных ЭПОХ!
Не надо меня учить по назначению резисторов.
Меньше -- больше.И то что тюнеру нужен вход для записи, ТОЖЕ.
Пишет же -НЕ могу записать на ... значит пишет не тем и не так как надо. А конструирует своё. |
andreyd, если мы скажем ещё по слову, последует: "все вы дураки, ничего не знаете, придётся опять самому во всём разбираться!". Традиция такая у некоторых есть.
Добавлено 11-01-2013 08:25
Imho, одно из главных назначений этих резисторов в том, чтобы исключить шунтирование выхода одного канала другим при подключении к стерео выходу монофонического устройства проводом с перемычкой между каналами. |
Виктор_А_Н, Если топик стартер, докажет что он получил усилитель для ремонта, а не для переделки под другие девайсы, то я сам скажу что Я дурак.
Но если вы не сможете доказать, что идёт обычный ремонт усилителя, а не переделка .
То минимум Генчик, пиздобол! (Хотя я это и так знаю что.... )
Так как это его опус | Генчик писал: | | он лучший на форуме спец по аудиотехнике и знает о чём говорит. |
Мне бар и бер.
Но если идёт РЕМОНТ, то советы одного характера и достаточно уровня радиотелемастера.
Если идёт переделка, то это уже другое.
Тут советы нужны уже специалиста по аудиотехнике.
Так как я бы, кинул к первым ножкам по литу на 10µF от точки соединения резисторов R591,R913,R589 .
Резисторы R5.R7 откинул вывод. Если сейчас начнёте кричать что так не правильно, я с вами могу согласиться. |
Генчик Гость 92.230.*.*
Sander, до уровня твоего пиздобольства мне не дойти при всём старании.  |
Генчик, Гут.
Некогда мне с вами разьёмы разбирать. Тем более что вы сильно умные и простых вещей не понимаете. |
Некоторым участникам форума можно вообще ничего не писать, просто посылать пустые письма. Одного взгляда на ник или аватар достаточно, чтобы понять, что бы он мог сказать. По крайней мере, последняя его фраза в обсуждении вполне предсказуема. |
Kisovi4 Участник Сообщения: 373
| Sander писал: | [b]
Вот тут я полностью согласен!
Обсуждать делители напряженния на сопротивлениях это по "нашему" достойно более 10 страниц  |
Виктор_А_Н,
Для тебя конкретный вопрос.Тебе достаточно будет только в ответе написать цифру 1 или 2. Всё.
Топик стартер:
1) ремонтирует девайс?
2) переделывает девайс? |
