Генератор управления полумостом.
lectorvast
04-01-2013 23:48
Дано любой шим,таймер и т.д,Драйвер для полевиков,полевики.Сигнал-меандр.
Цель: управление частотой 20-50кГц,скважностью.
Добавлено 04-01-2013 23:49
Как пример,но без задающего
  2407735.gif  17,13 КБ  Скачано: 164 раз(а)
lectorvast
05-01-2013 00:59
а соберука я на знаменитой 494
Добавлено 05-01-2013 01:09
остался вопрос регулировки мощности
Добавлено 05-01-2013 01:15
блин туплю,что-ли регулируя скважностью буду регулировать и мощностью правильно?
Transformator
05-01-2013 08:27
да
в разумных пределах.
EvgeniS
06-01-2013 20:58
lectorvast писал:
прально. практически от ноля до максимальной. если всё правильно сделать.
CYB
06-01-2013 22:06
На HEF4013 не проще будет? Например в YAMAHA YSP-900 блок питания на ней сделан.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Генератор управления полумостом.
