Преобразователь напряжения.
АМИГО_FAS
03-01-2013 22:06
Необходимо с 12 вольт поднятся до 5000 вольт 1 милиампер.(максимум, возможно и менее 1 милиампера)
Вопрос.
Есть ли в китай промышленности инверторы с таким выходным напряжением?
Схемы умножения не катят. На нагрузке долно быть +5000 вольт , -5000 вольт. Прямоугольной формы. На инверторе от лсд тв маловато всего +-1000 вольт.
Добавлено 03-01-2013 22:20
Вернее не на инверторе, а на его трансформаторе, меня интересует, только трасформатор выпускающийся китай промышленностью и где он стоит.
03-01-2013 22:36
Собери сам на базе ИБП от микроволновок "панасоник" - нужно - выложу "обобщенку" по переделке с Датагора.
Коля
03-01-2013 22:53
АМИГО_FAS, соедини несколько вторичек трансформаторов последовательно. Так даже будет проще с изоляцией - меньше заморочек с конструкцией обмотки на 5 кВ.
АМИГО_FAS
03-01-2013 23:10
KRAB, не там медицинский инструмент, должен в руке помещатся.
Коля, согласен, но может всё есть в природе готовые моточные изделия.
Добавлено 03-01-2013 23:16
KRAB, и работать от одной - двух литионных аккумов.
Porter
03-01-2013 23:55
еще один коагулятор?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
04-01-2013 00:07
Porter, электрошокер. улыбка
Sander
Гость 188.195.*.*
04-01-2013 00:15
Блокинг генератор.
Набери в гугле -типа схема блокинг генератора. Там и с расчётами есть.
Проще ничего нет.и в руке уместится.
В детстве массажёр на таких делал.
АМИГО_FAS
04-01-2013 01:16
Sander, неужели ты считаеш что я этого не знал?!!!
Зачем мне такое советовать?!
starko
Гость 95.153.*.*
04-01-2013 06:19
АМИГО_FAS писал:
Поболее будет, под 2кВ, в амплитуде. Однако ж с прямоугольностью проблемы.
А нахрена прямоугольник?
Добавлено 04-01-2013 06:40
АМИГО_FAS, слухай, насчет прямоугольности - твоего друга и учителя в свое время пучило от третьей гармоники, аж усерался. Может быть и здесь можно как-то задействовать? гы-гы
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
04-01-2013 07:42
Серж писал:
электрошокер
АМИГО_FAS писал:
где связь гы-гы
А вот идея использовать ввиде базы электрошокер .......
starko
Гость 95.153.*.*
04-01-2013 08:50
valeraomsk, шоковая терапия! гы-гы
mr.vai
04-01-2013 09:22
5000v 1ma 5 ватт однако... гы-гы
АМИГО_FAS
04-01-2013 11:45
starko писал:
АМИГО_FAS писал:
Прямоугольник не обезательно. Просто переменное напряжение нужно иметь. Еслиб постоянное, то умножил бы и нет проблем.
Нету тут на сайте роттора. Его гена банит постоянно.
Дело в том, что намотать, то я один трансформатор смогу. Ну их нужно много в будущем. Вот я и ищу альтернативу, привязатся к какому нибудь готовому дешовому изделию.
Может есть инверторы или что нить похожее.
Сегодня хочу попробовать катушку зажигания от скутера! улыбка
Sander
Гость 188.195.*.*
04-01-2013 11:54
АМИГО_FAS писал:
Чем же, я тебя тут так обидел?
1)Прямоугольник, тебе не нужен.
2) Чтоб в руке уместилась.
Катушка от скутера пойдёт , куда ж ей деваться. От любой машины бобина пойдёт.Мотоцикла......
TДКС,FBT, СПЛИТ _ТВС110ЛА..высоковольтная катушка.....любая.
Но тебе же надо чтоб в руке помещалось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мотать не хочешь, ?
АМИГО_FAS
04-01-2013 12:15
Sander, да какие обиды!!! Просто твою схему , я в школе 20 лет назат изучил!!!
Sander, еслиб на низкое напряжение мотать, то не вопрос. Прикинь на 5000 вольт вторичку тоненьким проводом намотать, да ещё что бы не шила и маленькая получилась... На коленках такое сложно намотать.
Добавлено 04-01-2013 12:22
Sander, в том то и дело, что твс пойдёт отлично, но из за ферита не влазит в корпус. Сам понимаеш присоплить рядом нельзя! Иначе електрошокер получится может!
тдкс не пойдёт, постоянное напряжение на выходе.
Поидее ты прав, любая высоковольтная катушка пойдет, но нужно что бы она была в диаметере на более 3-3,5 см. Длинной 5-6 см.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
04-01-2013 12:30
ТВС надо от маленьких переносных ТВ.
starko
Гость 95.153.*.*
04-01-2013 12:34
Sander писал:
Idea не от любой - от 16-ти клапанника, та, что прямо на свечу надевается.
Sander
Гость 188.195.*.*
04-01-2013 14:27
АМИГО_FAS, Ищи электрозажигалки (газ зажигать) , раньше такие были, с катушкой многосекционной.
Может в инете ещё есть предложения. помираю со смеху!
А, интересно, на ИФК лампы трансик не пойдёт? На поджиг,который.
или типа в фотоаппаратах, так те (ИФК) продаются в инете уже как шрот.
можно набрать кучу.
Transformator
04-01-2013 15:38
можно под заказ поставить любое количество трансов намотанных под ваши запросы.
контакты внизу.
цена существенно зависит от количества.
Добавлено 04-01-2013 15:46
как вариант посмотрите на эти http://lcdpart.ru/index.php?ukey=category_search&search_with_chang ...
или вот http://lcdpart.ru/index.php?productID=27963
на цены особо не смотрите это не для оптовиков.
Хотя если вам нужно 5 ватт то размеры транса могут быть меньше.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
04-01-2013 17:58
АМИГО_FAS писал:
Transformator, эльдорадо! гы-гы
Transformator
04-01-2013 18:37
Серж, а мне кажется "геморой" а не "эльдорадо".
и прежде чем станет эльдорадо надо приложить немало сил
а на выхлопе окажется катушка с проволокой не может стоить "50" рублей(цифру можете подставить любую.)
Ну время покажет.....
ВЕСЕЛЬЧАК а у вас есть другие варианты "решения" голливудская улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
04-01-2013 18:45
Transformator, голливудская улыбка я не со злым умыслом, я токмо о прибылях.
Я к тому, что человеку надо, а ты мог бы подсуетиться со своей сноровкой. улыбка
Transformator
04-01-2013 19:44
Серж, так как суетиться если нет никаких вводных данных.
Ни тебе частоты рабочей
Ни как реализовываться будет в принципе схема.
Почему именно прямоугольные импульсы.
Какая степень "прямоугольности" нужна
Что это будет кормить/питать.
Каков источник питания.
Требуется ли стабилизация прямоугольных импульсов по напряжению/току.
Задача с тысячью неизвестных......
Всегда некорректно поставленная задача порождает неправильное или кривое решение.
Ждем ТС.
да и есче плюс - минус 5000вольт это амплитудное значение или эффективное или от пи ка до пика надо 10000вольт.
Добавлено 04-01-2013 20:19
http://s018.radikal.ru/i515/1205/d1/8a2ff3361410.jpg
вот например табличка на лампы EEFL
по вашим данным нужно примерно от 5 метровых ламп инверторы/трансы.
Что то я сомневаюсь.....да и мощнее они....чем вам надо.
Придется делать "свое изделие"
димуля
04-01-2013 21:00
рассмотри вариант ИЗУ-импульсное зажигающее устройство для натриевых ламп типа ДНаТ-250 или 400. При розжиге дают 5000 в,стоят-копейки.
АМИГО_FAS
05-01-2013 00:35
Transformator,
Частота 40 кгц.
Питать и регулировать напряжение будет DC-DC преобразователь, который будет повышать напряжение от 4 до 12 вольт.
Напряжение с DC-DC преобразователя поступает на повышающий преобразователь.
Как транс подключатся будет, мне всё равно. Ключь полевик которым управляет шим микроконтроллера.
Прямоугольность импульсов похоже не критично, это пока не обсуждаем.
Скважностьб шима управляет микроконтроллер (и шим аппаратно в нём реализован).Скважность шима по барабану, программно сделаю любую.
DC преобразователем, управляет и следит за выходным напряжением тот же микроконтроллер (и шим аппаратно в нём реализован), и тоже программно можно регулировать, по разному.
Стабилизация не какая не требуется. Я в первичке в стоке полевика ВП поставил низкоомный шунт резистор, с которого снимаю ацп микроконтроллером и программа имеет значения тока. Все напряжения кроме высоковольтного поступают на ацп контроллера и программа их контроллирует.
Схему я запустил, спаял , написал примитивную пока программку контроллеру. Работает. Стабильно держит 12 вольт. И стабильное высокое напряжение.
Трансформатор взял с инвертора ZX-0203.
Ток потребления всей приблуды 400 мА c нагрузкой и 100 мА без неё. Скважность на шим ВП 50%
НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ХВАТАЕТ. нужно раз в пять больше. Манипуляции с шимом ВП не к чему хорошему не приводят, максимальное напряжение при минимальном токе создается со скважностью 50%. Повышать напряжение, выростает сильно ток. Да и инвертор расчитан на 12 вольт. В общем понятно, что транс инвертора работает на максимуме своих возможностей.
cotopes
05-01-2013 04:47
АМИГО_FAS, не дорсанвализатор случаем делаешь? Если его, то там по типу катушки Тесла устроено, без сердечника и большого количества витков...
Transformator
05-01-2013 07:57
АМИГО_FAS, у вашего транса рабочая частота 80-100 кГц улыбка
Поэтому приходится снижать скважность в вашем случае.
Сердечник транса входит в насыщение и возрастает ток потребления после определенного момента.
Также нужно обращать внимание на быстродействие(входная емкость затвора) ключевого полевика.
Добавлено 05-01-2013 08:18
Нарисуйте участок схемы от процессора (нога управления ключевым транзистором инвертора) до первичной обмотки трансформатора включительно.
marktk
05-01-2013 08:47
АМИГО_FAS, Вот,посмотри, нашёл страничку:
http://www.yuida.com.tw/
у них на страничке много чего нет. Ну вот к примеру:
28K089 - 7000 volt at 10ma, 20kHz-100kHz operating frequency, in potted 1 x 1 x 1"
Мотают под заказ, высылают образец...
Здесь, как выглядят некоторые из трансов:
http://www.amazing1.com/transformers.htm
АМИГО_FAS
05-01-2013 11:09
cotopes, я не знаю, заказчик не договаривает полное назначение. Комерция.
Мне дано китайское которое работает от сети, слеплено очень пахабно , опасно, нестабильно и не надёжно.
Задача сделать такоеже, но без недостатков. С микроконтроллерным управлением и от аккумулятора.
Transformator, Я знаю, но на 80-100 кгц, не подсилен шиму атмеги. Но, это не критично, а ставить круче контроллер, нет смысла (с пушки по воробьям) Скважностью шима я могу выйти на 25% и будет тот же импульс. Но на 25% ещё слабее напряжение.
На счёт полевиков, я тоже всё знаю, это всё мелочи.
Transformator, работы сегодня много в планах. Вечером покажу схему. Тем более которую хотелось бы реализовать, если удастся найти трансформатор или производство которое их изготавливает . В противном случае приходится подстраиватся под то что есть.
Катушка от скутера, не пошла. Потому что частота запредельная для, неё. Программу править не стал под неё, небыло времени.
marktk, нет у меня примера, ищу только. Да и зачем тебе образец. Когда для изготовления трансформатора , нужны параметры, размеры и всё.
Добавлено 05-01-2013 11:22
marktk, ты матаеш трансы? Transformator, ты матаеш трансы?
По второй ссылке от marktk ,мне очень понравились трансы. Если сможеш под мои нужды изготовить транс ,
То закажут много и заработок будет приличный.
Но есть одно но. Сроки на разработку очень сжатые. Т.е тестовый трасформатор мне нужен как можно быстрее.
АМИГО_FAS
05-01-2013 12:26
Схема
Добавлено 05-01-2013 12:55
макс размеры.
  схема ВП.JPG  72,59 КБ  Скачано: 212 раз(а)
marktk
05-01-2013 18:26
АМИГО_FAS,
Быстрей, чем ты сам пошлёшь им размеры и схему, с вопросом могут ли они такое изготовить и быть не может!
Если могут, значит пусть сделают один/два транса и пришлют тебе, как образцы для отладки. Запросить образец на шару в стадии разработки
это же обычная практика.. Сам же правильно ответишь на вопросы.
Названия на схеме замени.. (ШИМ на PWM) (АЦП на A/D) ("±5000V должно быть при 8 вольтах" на "Input=8V Output=5000V")
И плюс/минус наверное надо убрать.. Обмотка то всё равно на 5000V, только полярность меняется.(если я правильно понял). Такой трансформатор наверное можно назвать как high voltage pulse transformer.
Transformator
05-01-2013 18:47
АМИГО_FAS, я не мотаю.
Но могу разместить ваш заказ на трансформаторы на заводе в китае.
Мотают любые моточные изделия.
Стопроцентный контроль на изделия.
Можете глянуть на мой ассортимент в подписи.
Делают они большинство позиций инверторов.
Ваш транс придется по любому заливать компаундом...... недовольство, огорчение
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Преобразователь напряжения. На страницу 1, 2  След.
