spshah Участник Сообщения: 641
Имеются два файла, они одинаковы по названию, расширению и весу. Но на самом деле эти файлы чем-то отличаются!
Вопрос : в чём отличие?
То, что они действительно чем-то отличаются приведу два аргумента:
1. Девайс, который прошивается этими файлами, один файл не воспринимает. Это перепроверено неоднократно, прошу поверить на слово.
2. Единственный способ который я нашёл как доказать отличие -это создать из них архивы.
Архивы (rar)созданные из этих файлов - не индентичны. Это уже видно наглядно (проверка по содержимому).
В то же время архивы созданные из одного и того же файла положенные в разные папки, - будут идентичны по содержимому.
Что и является доказательством в том, что архивирование как-то видит отличия.
123.rar 242 Байт Скачано: 224 раз(а)
123.rar 242 Байт Скачано: 168 раз(а)
Невский Гость 95.153.*.*
Макс_ Участник Сообщения: 949
WinRar показывает одинаковые контрольки - 9E773D95 в обоих случаях.
Функция сравнения файлов в Total-е тож говорит об их идентичности.
А вот архивы из распакованных, созданные в Total-е разнятся, как и оригинальные. |
БМК Участник Сообщения: 1771
Сравнил фалы в программе для сравнения флешек_Comparator of files v 2.20
Все идентично,разницы 0
В том-то и дело, что разнятся архивы, сделал их *.zip - пара байт разницы. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7116
| spshah писал: |
Функция сравнения файлов в Total-е тож говорит об их идентичности | Изменив расширение файлов с .NN на .bin появилась возможность сравнить их с помощью HEX редакторов .
AptDiff проверяет файлы 123.NN ,так же говорит о полной их идентичности . |
| Цитата: |
В том-то и дело, что разнятся архивы, |
да ,в архивах есть разница
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4122
CRC 32 одинаковые, файлы идентичны. |
| БМК писал: | | да ,в архивах есть разница | Да верно архивы отличаются .
Но не известно какие настройки были применены автором при создании архивов ...
| 2012-12-31_143715.jpg |
| Описание: | 2012-12-31_143715.jpg |
| Размер файла: | 99,79 КБ |
| Просмотрено: | 114 раз(а) |
ADS Участник Сообщения: 1764
| spshah писал: | | Имеются два файла, они одинаковы по названию, расширению и весу. Но на самом деле эти файлы чем-то отличаются! | Могут отличаться временем создания. |
| rammer писал: | Да верно архивы отличаются .
Но не известно какие настройки были применены автором при создании архивов ... |
Дело не в архивах.
Файло же идентично,а это главное |
| БМК писал: | | Файло же идентично | Они отличаются заголовками, а не телами. Архиватор пакует в том числе и заголовок - вот и отличия. |
Распакованные-то они одноименные. И уже их архивы тож разнятся |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2403
| ADS писал: | | Они отличаются заголовками |
дык 123.NN в обоих случаях. Может разные версии архиваторов, метод, соответственно контрольки в архивах итд.
Хотя нет. Если заархивировать опять то же самое получается - архивы разные. Мистика
Добавлено 31-12-2012 13:26
THIS FILE possibly identical in content, but it has the honors.
Need to define these differences ----- этим вот содержимым некий девайс прошивается????
Добавлено 31-12-2012 13:34
нашел отличия!  |
| ADS писал: | | Архиватор пакует в том числе и заголовок - вот и отличия. |
| spshah писал: | | В то же время архивы созданные из одного и того же файла положенные в разные папки, - будут идентичны по содержимому. |
всё один в один!, дата не имеет значения.| rammer писал: | | Но не известно какие настройки были применены автором при создании архивов ... |
никаких, просто правой кнопкой - создать рар. Ты можешь сам их рарить, потом распаковывать, далее -сравнить по содержимому(в двоичной системе) - будут равны, далее опять создать из них архивы - будут отличаться.  |
Solovei4ik, это нужно проверить автору, по времени создания. Нам - бесполезно. Эти файлы для нас НЕ ИСХОДНЫЕ, а ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫЕ. Заодно проверить атрибуты. |
| Solovei4ik писал: | | нашел отличия! |
Не зацикливайтесь на дате. Девайсу дата похрену. Он определяет файл по какому-то другому признаку.
А по какому, вот в этом-то и вопрос.
Пока я понял, что содержимое действительно скорее всего идентично. Скорее всего дело в оболочке или структуре расширения файла. Не знаю как правильно это называть. |
LDZ Участник Сообщения: 939
| spshah писал: | ...далее опять создать из них архивы - будут отличаться.  |
У меня не отличаются. CRC 32 везде один. И в твоих, и во вновь созданных.
123.png 20,52 КБ Скачано: 135 раз(а)
spshah, убей в исходных расширение NN и подмени на допустимое для форума. Например pdf. Дай на них в лицо глянуть, без архиватора.
А..а..а блин, на этом компе не получится.... Второго буду куролесить с домашней сетью, если вопрос не решится - буду помогать, чем смогу. |
После CRC исходного файла, идет время создания архива, ясно что разное, поэтому разные CRC заголовка. |
Открыл в блокноте.
В PonyProg-е аналогично
БМК, во-во... какая прошивка? прикол какой то... |
у автора
| spshah писал: | | 1. Девайс, который прошивается этими файлами, один файл не воспринимает. Это перепроверено неоднократно, прошу поверить на слово. |
вопрос к автору:
Какая и с помощью чего, процедура прошивки девайса? |
| БМК писал: | | вопрос к автору:Какая и с помощью чего, процедура прошивки девайса? |
"Что там было, как ты спасся? Каждый лез и приставал,
Но механик только трясся и чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж,
Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?"(с)
| БМК писал: | вопрос к автору:
Прошивочный файл заливается на CD-карту, она вставляется в прошиваемый блок, блок спец.переключателем переводится в режим прошивания, далее блок включается и по индикации видно, что он распознал нужный файл (или НЕ распознал, что и происходит с одним из представленных файлом). Далее активируется режим прошивки - пошёл процесс.
В выложенных файлах контент прошивки изменил я, так же и расширение из-за конфиденциальности инфы. Но это ни коим образом не изменило условий сравнения.
Если кто-нибудь захочет, могу выложить оригиналы в личку, и обозначить какой файл читается, а какой нет. Не знаю прояснит ли это что-то. Я отличий кроме как в РАРе не нашёл.
Пока выяснено мной что проверка "по содержимому" в разных прогах - ТС и Beyond Compare 3 показывает что содержимое идентично. Это же подтверждается другими проверками участников.
Из этого делаю вывод: что, различие надо искать в другом. В чём? х.з., имя и расширение совпадают. Имхо что-то со структурой самого файла может быть  |
Прям и не знаю, смогу ли я держать язык за зубами... вдруг кто пытать будет... кидай, если без подписки (под честное слово). |
в битах, которые записываются на диск
откудава их два штуки взялось? Может один скопирован с поврежденной области диска?
А может пришельцы подкинули  |
spshah, SD карта одна и та же? У одной из SD карт ID не начинается 00 хх хх хх ? Просто не понятно, зачем нужен "неисправный" файл, когда можно бесконечно клонировать "исправный". |
