Чем приклеить стекло у мобильника!?
Andrei Andreevich
29-12-2012 21:49
Всех с наступающим новым годом! есть такой вопрос у мобильника начала набиваться мерзкая мелкая пыль между стеклом и дисплеем недовольство, огорчение щель детэктэд. На заводе приклеено на какую то сопливую бумажку. Чем приклеить у кого есть опыт!? заранее спасибо. Выкинуть мобилу в окно советы не принимаются мобила хорошая.
ADS
29-12-2012 22:04
Andrei Andreevich писал:
Найти в магазине свежую сопливую бумажку (правильное название двусторонний скотч) и аккуратно очистив стекло и корпус от старой - приклеить.
vaso5
Замечательный сотрудник
29-12-2012 22:22
Andrei Andreevich, хоть бы модель озвучил.
lectorvast
29-12-2012 22:24
вот так выглядит скотч
Andrei Andreevich
29-12-2012 22:46
vaso5 писал:
Nokia 5730 !
Добавлено 29-12-2012 22:49
ADS писал:
Но ведь эта отлипла и причем мягко говоря не вчера... короче эти сопли полумера на крайний случай...
Porter
29-12-2012 23:13
ну, возьми цемент М800 или там епоксидную композицию. Раз тебе сопли не по душе... Или скотчем прозрачным обмотай.
Вроде не новичек а ни модели мобилки ни фото дефекта нету недовольство, огорчение
В основном сопли получаются если мобилку лапать жирными руками. И это не проблема производителя а проблема гигиены пользователя. По той же причине массово уходят тачскрины на новых мобилках...
lectorvast
29-12-2012 23:59
Porter, ТАК ТОЧНО!
ADS
30-12-2012 08:15
Andrei Andreevich, мысль о суперклее отбрось сразу. Некоторые умудряются на него клеить тачскрины, после чего они не работают.
Так что вариантов практически нет - только двусторонний скотч. К сожалению он боится нагрева - его клеяшие свойства резко падают (летний жаркий период, нагрев АКБ при зарядке и т.д.), попадание растворителей (в том числе, как уже упоминали - пары жира с рук) также снижают его адгезийные свойства.
cotopes
30-12-2012 08:24
Как вариант, купить корпус для замены в любом ларьке. Там в комплекте обычно прилагаются уже вырезанные под размеры двухсторонние липучки под экран. А вот менять или нет сам корпус, решай сам, качество у них откровенное дерьмецо...
LH
30-12-2012 15:53
Andrei Andreevich, если ненравятся "сопли" - приклей на клей который применяется при вклеивании автомобильных стекол Эт такой полиуретановый клей в тубе. http://www.info-autoglass.ru/articles?id=54 Вот незнаю только продается-ли он в мелкой фасовке. Пластик не разъедает, приклеивает - "хрен отдерёш", температуры не боится и в тоже время он после затвердевания эластичен.
Andrei Andreevich
30-12-2012 16:58
Всем спасибо! буду искать родной скотч! если не найду, герметиком тогда!
Arcady_B
30-12-2012 16:59
Тоже мучаюсь со своей мобилкой. Та же фигня - отходит стекло и дисплей забивается пылью. Да и не только пылью, каким-то образом под стекло даже табак проскакивает.
Потренировался на таком же убитом теле - скотч из siriust.ru (похож на фото выше) отходит где-то через сутки. Обычный из хозтоваров - примерно так же. гы-гы Усложняет проблему еще то, что стекло гнутое. Попробовал медицинский БФ (купившись на его "несопливость" и прозрачность, относительно жёлтого и тягучего "Момента") - запоганил стекло окончательно, т.к. рамка у аппарата тоже узкая, и трудно положить столько клея, чтобы не вылез, и чтобы держал одновременно. В общем, кое-где изнутри вылез, попытался стереть, и.т.д.
В свою очередь, в АСЦ мне у аппарата уже переклеивали стекло (сдавал по гарантии по другой причине), чисто по собственной инициативе, в результате загадили корпус своим клеем:
Что за клей, я не врубился - то ли цианокрилат, то ли эпоксид какой-то. Аккуратно удалить невозможно.
Так что, они клеят на такое. Правда, неаккуратно и пофигистически.
Аппараты моей модели идут уже с завода с отходящим стеклом. С корпусными деталями - проблема.
Я смотрю, у Nokia 5730 тоже рамка узкая, так что в успехе клея я не уверен. ухмылка С другой стороны, на них хоть корпуса продают, если что.
Andrei Andreevich
30-12-2012 17:05
Arcady_B, Судя по соплям залепили они тебе "модельным" клеем подшучивать, дразнить
Porter
30-12-2012 19:08
ADS, в корне не верно! если цианокрилат схватил - это уже серьезно. Некоторые стекла ним и приклеены с завода (например нокиа 7370, 7373 и многие другие)
Но! каждому клею свое место. Если производитель не клеил цианокрилатом, значит почемуто не стоило там того делать.
Если взять фирменные "сопли" 3М, нормально обезжирить и подготовить повернхность то во век не отвалится улыбка
А по говне чем не клей - адгезии не будет...
ADS
30-12-2012 19:15
Porter писал:
Не попадались ни разу. Даже планшеты и фоторамки с сенсорным дисплеем - на скотче. Но так как в руки попадает только китайчатина - спорить не буду.
Arcady_B
30-12-2012 19:36
Да? А его что-нибудь размягчает? Я гуглил, но по модельным не нашел ничего, а лично кораблики не клеил в детстве.
(По удалению цианокрилатового суперклея здесь уже было обсуждение).
Porter
30-12-2012 20:32
ADS, Я про стёкла а не сенсоры подмигивание Сенсоров на цианокрилате тоже не видел. улыбка
vaso5
30-12-2012 20:48
Porter, а я вот что не припоминаю на "суперклее" с завода. Я конечно не всё видел, но что видел, на самоклейке 3М всё таки.
Porter писал:
Даже если и на клею, Ты уверен что это цианокрилат? Как проверял?
ADS
30-12-2012 21:48
vaso5 писал:
Как проверял?
Нагрей - не ошибёшься. гы-гы
vaso5
30-12-2012 21:51
ADS, да я то знаю, но сомневаюсь что производитель будет клеить на эту хрень. Есть "силиконы..." Попадётся 7370, погреем. улыбка
214837
31-12-2012 09:09
Вы о чем ,ребята ?
Многие "стекла" ,если их помазать суперклеем, помутнеют сразу.
3М надо держать в закрытом пакете,что бы не высыхал.
Я на него китайские тачи ставлю,держит зашибись.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
31-12-2012 09:28
214837 писал:
Вот именно.Во времена часов Электроника в мастерских стекла клеили поливинилацетатом,т.е.обныкновенным ПВА.После высыхания становится почти прозрачным,адгезия очень приличная и,если так можно выразиться,РН нейтрален.
lectorvast
31-12-2012 15:52
214837 писал:
полтора года лежит без пакета,просто в ящике.не высох!!!
214837
02-01-2013 08:32
lectorvast писал:
Отрежь кусочек и посмотри под микроскопом.
На краях будет видны явные изменения.
Solovei4ik
Angry Bird
02-01-2013 14:42
Andrei Andreevich, сколько мобильнику отроду? Я бы лучше заказал новую оригинальную панельку.
Andrei Andreevich
02-01-2013 18:05
Solovei4ik, Года 3-4 уже.
Solovei4ik
Angry Bird
02-01-2013 18:08
тем более
Porter
02-01-2013 18:20
Solovei4ik, и если даже еще доступна нужная панелька, то ее цена равняется стоимости БУ телефона гы-гы
Solovei4ik
Angry Bird
02-01-2013 18:25
Porter, бывает и такое. 6310i например, цены ориг. панелей у барыг начинаются от 50$ и доходят до сотни с чем-то. Потому что нет нигде, а мобильник досихпор ценится. Я как-то пару лет назад почти полностью поменял корпус на относительно старом коммуникаторе Nokia E90 в сервисе. Панельки стоили вполне демократично, единственное - за замену еще взяли определенную сумму. Результатом доволен.
Генчик
Гость 92.231.*.*
02-01-2013 18:50
Корпусные части на Нокию можно приобрести по вполне демократичным ценам. Недавно на Ebay покупал для друзей в Харькове новую оригинальную заднюю крышку для Nokia 5630 за 4,90 евро, включая доставку.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Чем приклеить стекло у мобильника!?
