Кто-нибудь видел такое искажение на матрице?
CAIIIA
29-12-2012 09:22
Прежде всего всех с наступающим Новым Годом!
Матрица V260B1_L12. Описание на фотке.
Vikt(or)
Имхозавр
29-12-2012 10:29
CAIIIA, посрать голливудская улыбка
Это увидит только упитый в умат хозяин, когда свалится под телевизор и бросит последний в этом году взгляд на педроэстраного артиста гы-гы
CAIIIA
29-12-2012 10:35
голливудская улыбка
SASHATOD
29-12-2012 11:08
CAIIIA, Ну это не смертельно голливудская улыбка
У нас не которые смотрят покоцанные матрицы и говорят привыкли гы-гы
Vlad-1966
29-12-2012 12:22
CAIIIA, выключи нах синий фон и никто, никогда ни под каким углом, ничего не увидит улыбка
WELLER
29-12-2012 13:44
Vlad-1966 писал:
Ну нах, ты насоветуеш сейчас. Нет Сразу спросят: ГДЕ НАШ СИНИЙ ФОН? А? шок улыбка
XSERO
29-12-2012 21:05
Ну нах, ты насоветуеш сейчас. Сразу спросят: ГДЕ НАШ СИНИЙ ФОН? А?
Ну ты мастер или как? гы-гы Говориш клиенту,ваш синий фон и поломал телевизор,не вздумайте включать Не надо а то будет как прошлый раз помираю со смеху!
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
01-01-2013 07:55
А потом в народе поползёт слух - "Синий фон ломает телевизоры!" улыбка
Vlad-1966
01-01-2013 19:39
WELLER писал:
-ты из детского сада? Ответ прост - кроме ремонта потребовалось восстановление ПО.
валентин-сибиряк
04-01-2013 19:23
Vikt(or) писал:
Не увидит по причине упитости ... Нет помираю со смеху!
Vlad-1966
04-01-2013 22:32
Если уж это так волнует ТС, то нужно сделать хоть какие-нибудь измерения. А если тема для погадать, то для начала, я-бы поднял V_ON. Хотя упоминание о "лёгком негативе" наводит на мысль о проблемах в гамме, но такие дефекты имеют резкие вертикальные границы. Как вариант какой-то сигнал, или питание на строчные драйвера к низу "теряется", но опять-же, тогда это усиливалось-бы до самого низа, а нижняя часть около 4см, насколько я понял, проблем не имеет.
CAIIIA
31-01-2013 21:51
Извиняюсь, за темой не следил, эта матрица так и не заработала, через 3 недели, опять основной дефект проявился (обрывы на боковой шлейф), но теперь по-другому, телек отставлен пока в далёкий угол. Замеры я сделал, гамма уровни стабильны до прогрева и после. Я немного неточно указал в начале, что чистая полоса идёт по периметру, так же как и дефект имеет ровную прямоугольную форму.
Vlad-1966
31-01-2013 22:14
CAIIIA писал:
-значит не всё продублировал. Продублируешь 11 проводников, глядишь и описанный "дефект" пропадёт подшучивать, дразнить
CAIIIA
31-01-2013 22:21
Продублировал все дорожки, не посчитал сколько их, вроде все. Сначала те, у которых был явный обрыв, потом надоело, прошёлся по всем. Главное, все напряжения питания, вырабатываемые планкой-Т-коном, все которые обрывались на боковой, теперь как вкопанные, так и не вызвонил где еще. недовольство, огорчение
Vlad-1966
01-02-2013 09:23
CAIIIA писал:
-так посчитай.
asanik
01-02-2013 15:48
CAIIIA писал:
Всё верно. Так и должно было произойти. И происходит не только у тебя одного.
Ты продублировал отсюда с ошибкой.
CAIIIA писал:
Продублировал все дорожки, не посчитал сколько их, вроде все. Сначала те, у которых был явный обрыв, потом надоело, прошёлся по всем. Главное,все напряжения питания, вырабатываемые планкой-Т-коном, все которые обрывались на боковой, теперь как вкопанные, так и не вызвонил где еще.
Не ВСЕ! Ты ошибаешься.
Vlad-1966 писал:
...какой-то сигнал, или питание на строчные драйвера к низу "теряется"
И у тебя здесь и тут и вот тут - тоже есть ошибка.
Володь, подправь фотку по размеру.
Vlad-1966
01-02-2013 17:38
CAIIIA, сегодня очередная такая матрица была, несмотря на то, что явно в обрыве только CKV и STV, продублировал все 11 проводников. Час работы, со снятием стекла (не нравится мне загибать ухи), и теперь уверен, что работать будет как танк.
asanik, Саня, это не ошибки, это следствие того, что имеется два типа ушей и два типа планок (с T-con и без) на разновидностях этих матриц.
asanik
01-02-2013 20:39
Vlad-1966 писал:
Вов, пойдем в тематику. подмигивание
Vlad-1966 писал:
И обсудим это дело. одобряю
Добавлено 01-02-2013 20:47
CAIIIA, ты давай тоже подтягивайся и подключайся - это прямо и непосредственно в твоих интересах.
Vlad-1966
01-02-2013 20:52
asanik писал:
И обсудим это дело.
-вот два вида ушей, 11 проводников и никаких проблем - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... верхнее фото отсюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... планка без T-con, нижнее фото планка с T-con. Как-то так.
asanik
02-02-2013 00:18
Vlad-1966 писал:
Как-то так.
Вов, как-то вот ТАК. одобряю
Добавлено 02-02-2013 00:40
CAIIIA, давай уже подключайся, пока "горяченькое" всё и мы в теме.
asanik писал:
Сделай фотки планки(нок) нормальные. И посмотри на них сигнал STV.
Ждем. подмигивание
Vlad-1966
02-02-2013 10:12
asanik писал:
-значит получается 12 проводников. ЗЫ, придётся разобрать панас с матрасом с T-con, прозвонить и добавить.
CAIIIA
21-02-2013 18:21
Ребята, прошу прощения, не следил за темой. Как только зайдёт аппарат приобщусь, перепроверю, сфотаю. Телек унесли пару недель назад, наверное надо позвонить им, пусть принесут на пытку.
Добавлено 21-02-2013 18:27
Ой, забыл совсем, при последних попытках прозвонки обнаружил отслаивание кристала от лепестка, так что эту панель в утиль совсем. За темой буду следить.
Vlad-1966
22-02-2013 10:00
CAIIIA писал:
-а нехрен загибать ухо, снимать стекло нужно для работы.
CAIIIA писал:
перепроверю
-уже всё перепроверили и в отведённой теме написали.
ЗЫ, вчера потрахался восстанавливая после "канатов" (МБТФ-ом кто-то дублировал), пятаки вырваны вместе с дорожками, в основном всё без проблем дублируется на зеркальные пятаки, а вот STV пришлось к дорожке паяться. Потом ещё оказалось, что загибая ухо создали обрыв STV с выхода первого на вход второго драйвера.
CAIIIA
22-02-2013 11:01
Не загибал, вижу и сам, что конструкция - лажа. Проводники - только медный эмалированный тонкий провод.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Кто-нибудь видел такое искажение на матрице?
