Здравствуйте, есть регистратор HD720: плата GND-037-101105-A2
Звук не пишет, с установленной батареей включается, начинает мигать уровень заряда батареи на экране, красный контур, хотя батарея рабочая, и выключается. Вытаскиваю батарею, от прикуривателя работает. Подскажите где копать? Никакого криминала на плате не видно.
Разрисовываешь схему участка "разъём зарядки - контакты АКБ - контроллер зарядки - цепь определения напряжения АКБ (к процу)" и разбираешься.
По поводу звука, для начала электретник поменяй.
